Quelle Radio 70iger Jahre linker Kanal ausgefallen
Hallo in die Runde!
Von einem Freund habe ich vor einigen Tagen ein etwas betagteres Quelle Stereo Radio geschenkt bekommen. Ich könne es ja ausschlachten, wenn ich will.
Es ist ein Type 06218. Ja es hat nur diese Nummer, keine Modellbezeichnung, kein gar nichts. Nur eben, dass es mal von Quelle verkauft wurde.
Im Internet findet sich wenig über dieses Modell, der Hersteller hieß eventuell mal Südfunk.
Nach einem ersten Funktionstest stellt sich heraus, das Radio spielt, es empfängt auf allen Wellenbereichen und das sogar hervorragend - auch UKW Stereo Empfang. Hatte es an der UKW Dachantenne (Stab-Dipol) angeschlossen.
Also ich finde zu schade um es nur auszuschlachten.
Bisher war mein Ding eher so Endfünfziger-Röhrenradios von Telefunken, Grundig, Saba und Nordmende (im Wesentlichen).
Und jetzt habe ich hier so ein Transistor Stereo Radio und der linke Kanal ist ausgefallen. Die beiden Endstufen haben jeweils ein 1,2 A flinke Schmelzsicherung und die vom linken Kanal war durch. Ich habe genau einmal aus reiner Experimentier lust bei der linken Endstufe eine etwas schwächere Sicherung (0,625 T ) reingemacht alles angeschlossen und eingeschaltet. Immerhin hat der angeschlossene Lautsprecher kurz gebrummt, aber die Sicherung war sofort wieder durch.
Auch weiß ich von meinen früheren Basteleien, wenn eine Sicherung durch ist hat das immer einen Grund.
Im Internet fand ich den etwas allgemeinen Tipp: linke und rechte Endstufe Durchklingeln und vergleichen, bei den Leistungstransistoren anfangen.
Ich musste gar nicht so lange klingeln und ein erster Bösewicht war entdeckt - der Leistungstransistor MJE3055 im betagten TO-127 Gehäuse (siehe auch eingefügte Bilder!) war durchgängig - sein Bruder auf der anderen Seite eben nicht. Rechter Kanal spielt ganz normal.
So vermute ich jetzt mal den MJE3055 vom linken Kanal hat's gelüpft.
Was ich jetzt nicht genau weiß, so wie bei der Sicherung, gibt es einen Grund, warum der Transistor seinen Geist aufgegeben hat?
das nächste ist: dieser Transistor in der Original Bauform ist kaum mehr beschaffbar, aber den gleichen Typ in TO-220 kann man noch bekommen. Dann wäre zu beachten, dass man die Pins nicht verwechselt bzw. den Transistor nicht um 180 grad verdreht einbaut (siehe Bilder).
Frage wäre jetzt eben, ob da noch andere Sachen defekt sind oder ob so ein Transistor durchaus auch für sich alleine kaputt gehen kann?
Schon mal herzlichen Dank und frohes Wochenende
Bernd  Undecided
Hallo Bernd,
in jedem Fall musst du den zweiten Leistungstransistor des Kanals prüfen. Meist zerschießt es beide Transistoren. Weiterhin sollten die Treibertransistoren durchgemessen werden. Durch eine evtl. galvanische Kopplung können sie jetzt auch defekt sein.
Als Ersatztyp kommt übrigens auch noch der BD130 in frage.
MJE 3055 häte ich noch auf Lager
Bernd ich meinte diesen Transistor.
Ja Richard, das ist der gleiche. Bei meinem ist auf der Unterseite noch eine Goldfläche. die mit dem Kollektor verbunden ist.
Wenn der Transi eingebaut ist, gibt es eine kleine, durchsichtige Kunststoffscheibe, welche diese leitende Schicht vom Kühlblech trennt, also isoliert. Ist bei den anderen Transistoren genauso. Deswegen ist es für mich besser einen Originalen wieder zu verwenden.
Kannst mich auch per PN anschreiben.
Danke.
Bernd du hast eine PN
Wichtig halte dich an das was Werner geschrieben hat sonst kann die Freude von kurzer Dauer sein.
Ich tausche wenn irgentwie möglich immer beide Transistoren aus.
Nicht vergessen den Ruhestrom zu prüfen und gegebenen Falles einzustellen was eigentlich immer notwendig ist.
Vergleichsmessung mit dem guten Kanal.
Mache mal Bilder von dem Gerät auch von der Rückwand man könnte auch eine Schaltung vieleicht finden auch wenn es nur eine ähnliche ist.
Okay noch Bilder vom gesamten Gerät...
von vorne
und von hinten
Smiley20
Bernd
Ergänzung: dieses Quelle Type 06218 dürfte so ziemlich genau dem DUAL CR 40 entsprechen.
siehe hier:
Ausschnitt des Schaltplans
Einstellwerte
Shy
Bernd
Nein, mit diesem Trimmer wird die Verstärkungsgleichheit zwischen links und rechts justiert.
Der Ruhestrom ist hier nicht regelbar.
Dann müsste es der P 804 sein. Ruhestrom der Endstufe nach 5min. Betriebszeit ca. 50 mA.
Wie verhält es sich mit den Elkos in den Endstufen, könnten die auch Ursache für den defekten T 806 (MJE 3055) sein?
Die altern ja auch und trocknen aus....
Huh
Bernd
Nein Bernd, der ist zur Einstellung der Symmetrie. Für die Nachregelung des durch Erwärmung ansteigenden Ruhestrom ist einzig der Thermistor R835 verantwortlich, dieser muss guten Kontakt zum Kühlkörper haben. Und ja Elkos haben ein beschränktes Leben und du machst bestimmt keinen Fehler bei einem Transistorgerät der 60/70er Jahre grundsätzlich alle Elkos zu wechseln.
Hallo in die Runde!
Nach Austausch des defekten Transistors (MJE 3055) und vorsichtiger Inbetriebnahme mit einer Vorschaltlampe (25W) und nach ca. 20 min Betrieb hochschalten auf 230 V Netzspannung war / ist alles im grünen Bereich.
Danke an Richard für den Transistor, Beinchen verlängern war kein Problem. (siehe Bild)
Nach einigen Stunden Probelauf bei Zimmerlautstärke und immer wieder mit den Fingern die Temperatur der Kühlbleche überprüft, linker Kanal war anfangs etwas wärmer hat sich aber von selber normalisiert.
Bild 1
Bild 2
Somit herzlichen Dank an alle
und eine stressfreie Vorweihnachtszeit
Smiley14
Bernd
  Blaupunkt Audi Delta 1 rechter Kanal da.anda 3 428 18.11.2023, 13:36
Letzter Beitrag: da.anda
  Sanyo RP8700 Abstimmanzeige ausgefallen jubel 24 1.289 13.11.2023, 20:37
Letzter Beitrag: jubel
  Universum Radio W2821 (Quelle-Taiwan) radio-volker 0 454 25.12.2022, 11:48
Letzter Beitrag: radio-volker
  RFT SV 3000 leises Brummen auf li. Kanal RFT_Fan 3 1.083 03.03.2022, 18:39
Letzter Beitrag: Morningstar
  1,3MOhm Poti (60er Jahre) BrotundButter 7 1.835 04.02.2022, 22:29
Letzter Beitrag: BrotundButter
