Präcitronic NF Generator
Hallo Wolfgang , Hallo Frank !
Geblitzt hat es schon beim Ausbau des Trafo's ... KU 601 schon gewechselt !
Hab ein kleines Ersatzteil Lager aus dem FWK ! Der Kaltleiter ist dunkel sonst müsste er kräftig
arbeiten ! 2 Zeibina Adapter hab ich schon gebaut ! Ich habe vor der Wende mal als Prüfgeräte
Bauer im FWK in Kölleda gearbeitet aber mehr den Hardware Teil und jetzt mache ich mich dran
das den elektronischen Teil mir näher zu bringen ! Ich werde eure Tipps und Erfahrungen beherzigen
und mich mal an die Arbeit machen ! Hab ja zum Glück noch einen GF22 der funktionstüchtig ist !
Tarsten
14.12.2021, 14:00
Themen: 56
(14.12.2021, 13:25)Teletat schrieb: Geblitzt hat es schon beim Ausbau des Trafo's ...
Na ist doch meine Rede
Was ist mit #42, da ist kein Bild zu sehen.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Ich muss noch üben ... das mit den Bildern ... sind zwei 12 polige Zeibina Verlängerungskabel drauf !
Hatte ich am Wochenende schon vorbereitet ! :-)
War aber alles vom Netz getrennt !
Themen: 822
Hallo Anton ,
vielen Dank für die Info !
Meine Bilder sind zu groß 2,95 MB
Tarsten
Themen: 121
Hallo Tarsten,
Bilder lassen sich mit IrfanView einfach komprimieren.
Bei der Batch-Konvertierung in den Optionen für das JPEG-Ausgabeformat 500KB angeben und die Bilder durchlaufen lassen.
Funktioniert bestens.
Hallo Martin,
Danke für den Tipp !
Tarsten
Also neuestes Messergebnis an den KU 601 , T1 und T2 kommen nur 19 Volt heraus mit der Differenz von 0,8 Volt Basis/Emitter !
Eigentlich sollten das ja 42 Volt sein !
Gruß Tarsten
Themen: 56
15.12.2021, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 21:25 von Kurzschluss.)
Hallo Tarsten,
fang mal bei null an
Löte den Trafo sekundärseitig ab und messe die Trafospannungen (s. Bild).
Wie geschrieben von hinten betrachtet, Anschluss 5 rechts.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Habe ich gemacht die Spannungen liegen wie beschrieben an !
Tarsten
Themen: 56
15.12.2021, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 21:44 von Kurzschluss.)
Ok, dann prüfe nochmals beide KU's und den 100uF Elko.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Elko 77 Volt KU 601 T1 und T2 19Volt
Themen: 81
(15.12.2021, 21:51)Teletat schrieb: Elko 77 Volt KU 601 T1 und T2 19Volt
Sollten am Elko nicht rund 106V anliegen?
Andy
Zitat von Sir Isaac Newton
Themen: 56
15.12.2021, 22:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 22:30 von Kurzschluss.)
Dann hast du ein Problem auf der L22. Prüf mal die Dioden, T1 und SZX D9. War ein KU601 über den Berg war es D9 auch.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Mache ich ! Aber L022 ist bei meinem Gerät das Regelnetzteil vom neueren GF21 (Alle 8 Dioden neben einander ) ... war so verbaut ... also D11 ... oder ? D9 und D10 sind zwei SAY 40 !
Hallo Andy ,
den Elko hatte ich schon abgelötet und gemessen 150 μF !
Tarsten
Themen: 56
Ich sagte ja schon, die Regelnetzteile kannst du tauschen. Das ist kein Problem. Wenn die 022 vom GF21 steckt, dann die beiden SAY40, SZX18/18 und die Dioden der zwei Brücken (untere Reihe).
Mit R7 stellst du die exakte Spannung ein, mit R2 den Brumm.
(16.12.2021, 07:11)Teletat schrieb: ... den Elko hatte ich schon abgelötet und gemessen 150 μF !
Dann raus damit und einen neuen rein.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Ok ! Dann will ich das mal machen ! Danke !
Tarsten
