Akkord trabant bzw derby 94720
Themen: 4
hallo zusammen, bin neu hier , und auch nicht vom fach ,,aber ohne basteln geht nicht !! akkord trabant ist das problemkind ,es spielt immer leise, und manchmal auch normal alles läst sich regeln ,,, und dannspielt es auch 3 tage durch ,wenn man möchte ,,Aber einmal ausschalten ,dann wieder nur leise ,, habe mit kältemittel nach defekten lötverbindungen gesucht ,kein erfolg ,, dann das ganze gerät in den kühlschrank ,,über nacht, siehe da beim einschalten bleibtes mal ne minute an ,und alles ist regelbar.dannach wieder nur leise ,,, neuer versuch die hauptplatine von hinten mit HAARFÖN ANGEWÄRMT :UND ES SPIELT HEISST ES GEHT VON LEISE AUF NORMAL LAUT ABER NACH ABKÜHLUNG DAS SELBE SPIEL : ANWÄRMEN DER ELKOS VON DER BESTÜCKUNGSSEITE HER ;; FÜHRT ZUM SELBEN ERGEBNIS
ELKOS MESSEN IM EINGEBAUTEN ZUSTAND KANN ICH NICHT; NUR NORMALES MULTIMETER ZUR VERFÜGUNG WAS MICH NEUGIRIG MACHT IST DER FALTPLAN DEN ES GEBEN SOLL ;DER DIE MESSPUNKTE UND DIE WERTE ERGIBT ;DEN BRAUCHE ICH BESTIMMT ?
so erst mal genug, meine vermutung elko defekt aber welcher ??? MfG
Themen: 71
12.12.2018, 11:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2018, 11:42 von radioharry.)
Moin moin Gilbert,
ALLE ELKOS sind zu wechseln.....aber Polrichtung beachten !
Elkos werden nicht im eingebautem Zustand gemessen !
Besser wohl, hier eine Anfrage zwecks Reparatur stellen, evtl. findet sich ein Mitglied aus deiner Wohnnähe, der dir das Radio wieder repariert.
Themen: 4
auch ne idee !!! aber dann hat der fachman auch das problem ,heisst er müsste die elkos alle auslöten messen und gegebenenfalls ersetzen !! alle neu ist wahrscheinlich der königsweg ??
frage wo könnte ich den /dieMeßschablone derby 94720 alltransistor beziehen . die würde im falle einer repr. doch wohl benötigt ??? MfG
Themen: 71
Gilbert, das radiomuseum.org ist eine der größten Datenbanken die es in Sachen Radiotechnik gibt.
Hier findest du auch dein Gerät: https://www.radiomuseum.org/r/akkord_tra...matic.html
12.12.2018, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2018, 13:16 von Dietmar.)
Das komplette Service Manual kannst du von mir bekommen, PN mit deiner Mailadresse bitte Gilbert
auf der letzten Seite gibts sogar eine Schablone zum Ausdrucken für Meßpunkte
aber ich bin der Meinung das hier Kontaktprobleme im Tastensatz existieren. Diese Kontakte erstmal mit geeignetem Spray säubern........
