17.12.2018, 09:39
Powerbank
Powerbanks werden normalerweise als Ladegerät für diverse Geräte wie Smartphones,Tablet-PC's, Digitalkameras, Camcorder und einer Vielzahl von elektronischen Geräten mit USB-Anschluss verwendet.
Wird ein zu ladendes Gerät an die Powerbank angeschlossen, startet der Ladevorgang automatisch. Ist der zu ladende Akku voll, schaltet sich die Powerbank wieder aus.
Soll die Powerbank zum Betrieb von Geräten verwendet werden ist die Sache nicht mehr so einfach. Dazu muss die Powerbank überlistet werden. Für einen automatischen Start soll der entnommene Strom ca. 50mA bis 100mA betragen. Ist der Strom geringer erfolgt entweder kein Start oder die Powerbank schaltet nach kurzer Zeit wieder ab. Mit einem Lastwiderstand von 30 bis 100 Ohm, das entspricht einem Strom von 166 bis 50mA und einem parallel geschaltetem Elko mit 100µF bis 470µF wird ein sicherer Start garantiert. Der Elko sorgt mit seinem Ladestromstoss für einen sicheren Start. Diese Werte können bei verschiedenen Erzeugnissen variieren, meine Versuche basieren auf den Typen INTENSO PA0064 (2200mAh), A5200 (5200mAh) und LogiLink PA0127B mit 7800mAh.
Eine Serienschaltung der Ausgänge zweier gleichartiger Powerbanks um 10V zu erhalten funktioniert nur mit Glück und sollte tunlichst vermieden werden, die eingebaute Elektronik mag das gar nicht.
Wer mit 5V Ausgangsspannung das Auslangen findet sollte statt Lithium-Einzelzellen Die Powerbanks verwenden denn sie bieten einige Vorteile. Durch die eingebaute Elektronik wird eine stabile 5V Spannung geliefert und sie schützt vor Überladung, Kurzschluss und Unterspannung. Automatische Aufladung möglich an jeder USB-Buchse. Der Ladevorgang wird mit LED's angezeigt, bei manchen Powerbanks auch der Ladestatus.
In den meisten Powerbanks sind Li-Io- Akkus der Type 18650 eingebaut. Oft ist eine Powerbank mit entsprechend vielen Zellen billiger als Einzelzellen der Type 18650.
Noch ein Hinweis zur angegebenen Kapazität (mAh) der Powerbanks. Zum Beispiel bei der Intenso PA0064 ist eine Kapazität von 2200mAh angegeben. Die eingebaute Zelle 18650 hat als Einzelzelle je nach Fabrikat eine Kapazität von 1600 bis 2600mAh. Der eingebaute step-up-Wandler erhöht die 3,7V Zellenspannung auf 5V Ausgangsspannung. Da der Wandler nich verlustlos arbeitet könnte die abgegebene Kapazität ca. 1070 bis1700mAh betragen, wie man sieht wird bei den Leistungangaben oft übertrieben.
Li-Io-Akkulader
Eine kleine Powerbank (Intenso PA0064) habe ich zerlegt und mit der eingebauten Elektronik ein Ladegerät für 1 bis 4 Stück 18650-Zellen gebaut. Die zu ladenden Akkus sind parallel geschaltet. Die Ladezeit verlängert sich mit der Anzahl der eingelegten Zellen. Der höchste Ladestrom beträgt ca. 0,7A und wird vor erreichen der Ladeschlussspannung automatisch reduziert.
Eine einfache und auch billige Methode Li-Io-Akkus problemlos und sicher zu laden. Als Nebeneffekt kann das Ladegerät mit eingelegten Akkus weiterhin als 5V-Quelle verwendet werden (Powerbankfunktion). Die Intenso PA0064 kostet bei Poll.. 4,50€.
Nachtrag: Da der Ladestrom der PA0064 nur maximal ca. 0,7A beträgt, dauert die Ladung von 4 Zellen recht lange. Wer kürzere Ladezeiten will sollte die Elektronik von leistungsstärkeren Powerbanks verwenden. Ein Bauplan steht als .pdf kostenlos zur Verfügung und kann per mail angefordert werden.
Li-Io-Akkulader
