07.01.2019, 22:20
Das sieht aber sauber aus. Gefällt mir richtig gut! Die Platte in der Mitte hat verblüffende Ähnlichkeit mit den Lötleisten, die Frank vor ein paar Tagen angebotenen hat. ?
Gruß aus Bremen
Enno
Enno
VE301-B2
07.01.2019, 22:20
Gruß aus Bremen
Enno
08.01.2019, 09:32
Das sieht wirklich gut aus, wo hast Du denn die original aussehenden Drähte her ?
Gruß Franz
08.01.2019, 23:25
Hallo Franz,
das sind originale Drähte, bzw. Drähte und Isolierschläuche aus der damaliger Zeit. Immer wenn ich Schrottgeräte ausgeschlachtet hatte, habe ich diese Leitungen und Isolierschläuche aufgehoben.... Viele Grüße, Rolf
09.01.2019, 09:23
Hallo Rolf
da bin ich mal gespannt wie es weiter geht und er die ersten Töne von sich gibt... Gruß Franz PS irgentwie habe ich einen Narren an den VE´s gefressen, waren sie doch "das Radio" meiner Kinder- und Jugendzeit.
09.01.2019, 10:42
Hallo Rolf,
ich muss Dich natürlich auch wieder leoben. Tolle Arbeit mit dem VE. Die Verdrahtung ist Dir gut gelungen. Da ist doch wieder ein Radio gerettet.
Andreas Nicht nur die Röhren sollen glühen.
09.01.2019, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2019, 11:19 von Franz Bernhard.)
schöner Bericht! Kann ein Admin diesen Beitrag als Link in den Bericht "Alles zum Volksempfänger VE301 und DKE38" aufnehmen?
Franz Bernhard ... und die Radios laufen nicht weg.....
09.01.2019, 18:02
Klar Franz Bernhard, für dich mach ich doch fast alles! Nacher am PC!
10.01.2019, 20:44
gestern habe ich die Käfigspule eingebaut und verdrahtet sowie das Batteriekabel, bestehend aus einer 2- und 3-adrigen Leitung, angeschlossen. Die Farbe der Bananenstecker entspricht den im Schaltplan angegebenen Farben. Die Aufsteckschildchen waren noch von meinen Arbeiten am "Saba KE" übrig geblieben. Heute kam dann noch die Leitung zum Lautsprecher hinzu und die Röhren KC1 - KC1 - KL1. Danach konnte erstmalig ein Funktionstest erfolgen. Meine kombinierte Heiz- und Anodenbatterie war schnell angeschlossen, ebenso die Antenne. Was soll ich sagen, das Radio funktionierte, dabei machte ich folgende Beobachtungen: KC1 ist nicht gleich KC1, dies merkt man gewaltig bei der ersten Röhre, die als Audion arbeitet. Ich hatte in dieser Stufe mehrere Röhren, alle von der Firma Tungsram, ausprobiert und obwohl sie im Röhrenprüfgerät etwa gleiche Werte anzeigten, war die erzielte Lautstärke, von Röhre zur Röhre, recht unterschiedlich. So nahm ich für diese Stufe natürlich die Röhre, die den lautesten Empfang ermöglichte. Bei der zweiten KC1, die in der NF-Vorstufe werkelt, waren die Unterschiede von Röhre zu Röhre, eher gering. Da ja im "DKE38-Batterie-Empfänger" zwei Gitterableitwiderstände an der Audionröhre angeschlossen sind, einer geht zum Plus-, der andere zum Minus-Pol der Heizung, probierte ich diese Schaltung auch in meinem B2 aus und siehe da, der Empfang wurde besser, das Gerät war empfindlicher geworden. So beließ ich beide Widerstände im Gerät. Man könnte natürlich auch ein Poti einbauen um den besten Empfang einzustellen, aber wir wollen mal nicht übertreiben. Hier nun der finale Schaltplan: und der entsprechende Verdrahtungsplan: hier ein paar Fotos vom Chassis: und hier das Batteriekabel, zugeschnitten für meine kombinierte Heiz- und Anodenbatterie: Fortsetzung folgt, viele Grüße, Rolf
10.01.2019, 21:08
Gratuliere Rolf , das ist Dir wirklich gelungen ! Das die Trioden sich so unterschiedlich verhalten ist mir auch schon bei den REN 904 aufgefallen als ich die in einer UKW Geschichte mit Flankengleichrichtung eingesetzt hatte
Gruß Franz
10.01.2019, 21:43
Hallo, Rolf,
Absolute Klasse! Es macht schlicht Spaß die Bilder zu schauen. Danke1
11.01.2019, 07:47
(10.01.2019, 20:44)Bastelbube schrieb: ...dabei machte ich folgende Beobachtungen: Hallo Rolf und andere Mitlesende, diese Feststellung kann ich, mit Blick auf meinen B2 nur bestätigen. Diese Feststellung bewog mich, eine vorhandene, bereits von Topfsockel auf Europasockel umgesockelte KC 1 einzusetzen, auch wenn man diesen Umbau sieht (Anm. für die Leser: ja, die KC1 gab's auch mit Topfsockel). Rolf, was mich noch interessieren würde, wäre die Vorstellung Deiner Heiz-/Anoden-/Gitterbatterie. Meinen B2 habe ich zurzeit in Analogie zum VE 301 B1 verdrahtet, d.h. die negative Gittervorspannung wird über einen zusätzlichen Widerstand gewonnen. Hier orakele ich noch, ob die Batterielösung mir Vorzüge bietet. k.
Gruß klaus Was ich geschrieben habe, darf widerlegt werden. Was ich nicht geschrieben habe, braucht nicht widerlegt zu werden.
11.01.2019, 13:59
Hallo Klaus,
auf dieser Seite hatte ich die Heiz-/Anodenbatterie mal kurz vorgestellt: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=4428 Viele Grüße, Rolf
11.01.2019, 14:16
Danke !
14.01.2019, 10:51
noch ein kleiner Nachtrag: Gestern habe ich auch die Skalenscheibe wieder eingebaut. Ich hatte Glück, denn ihr Zustand war noch recht gut, sie musste nur etwas gereinigt werden. Die Scheibe war noch richtig plan und nicht geschrumpft, nur die rote Beschriftung, für die Langwellensender, war etwas schwach geworden. Hier das Chassis mit Skalenscheibe: Ich habe die Skalenscheibe mal abgescannt und etwas am PC bearbeitet: Viele Grüße, Rolf
14.01.2019, 11:08
(14.01.2019, 10:51)Bastelbube schrieb: Hallo, Hallo Rolf, ich denke, die Skalenscheibe wurde schonmal getauscht. In Anbetracht der frühen Produktionsnummer Deines Geräts ("2915") und des Umstands, dass es vom Großhersteller Mende stammt, gehe ich davon aus, dass es sich bei Deinem B2 um ein frühes Exemplar handelt, ich würde auf 1934 datieren. Die gezeigte Skalenscheibe ist die Version 2, häufiger bei allen VE der Jahre 1933 - 1936 (1937) ist die Version ohne Sendernamen. Die VE Wn, die ab 1937 auf den Markt kamen, hatten diese Stationsscheibe, somit evtl. auch die späten B2. Viel interessanter jedoch: was hast Du nun mit dem bearbeiteten Scan vor? Gruß k.
14.01.2019, 14:52
Hallo Klaus,
das mit den Skalenscheiben ist interessant und wusste ich nicht. Da mein B2, laut Kondensatorblock, von 1934 ist, wäre da ja die falsche Skalenscheibe verbaut, bzw., was plausibler ist, sie wurde (wie Du gesagt hast) mal getauscht. Also müsste ich eine ohne Sendernamen verbauen. Ich habe den Skalenscann hier aufgeführt, weil vielleicht der ein oder andere, ihn für eine Restauration seiner Skala gebrauchen könnte... Viele Grüße, Rolf
15.01.2019, 23:49
laut Info vom Klaus, entsprach das von mir verbaute Skalenrad, nicht der ab Werk verbauten Scheibe. Also das Skalenrad wieder abgebaut und gegen eine Scheibe älteren Datums getauscht. Diese hat zwar einen Gelbstich ist aber sonst in Ordnung und eben original. Hier das Chassis mit der neuen (originalen) Scheibe: und hier noch ein Vor- und ein Hachher des Chassis: Viele Grüße, Rolf
16.01.2019, 08:26
Das kann sich wirklich sehen lassen, Rolf, sprich: der Aufwand hat sich gelohnt !
Auch die Skalenscheibe passt gut, zumal einheitlich vergilbt. Bei meinem Exemplar findet sich eine sehr partielle Tönung, nämlich in dem Bereich, der durch den Gehäuseausschnitt an die frische (Raucher-)Luft des Vorbesitzers lugte. Ich habe dies so belassen, als Zeitzeugnis des Geräts, obgleich ich noch ein besseres Exemplar dieser Scheibe gehabt hätte. k.
Gruß klaus Was ich geschrieben habe, darf widerlegt werden. Was ich nicht geschrieben habe, braucht nicht widerlegt zu werden. |
Ve301 Dyn W für Mich Rettbar? | Tiger2de | 56 | 2.496 |
15.03.2024, 11:46 Letzter Beitrag: Robert_H |
Neuzugang Ve301 GW Rundfunktechnik Erzeugergemeinschaft | Tiger2de | 21 | 3.305 |
01.03.2024, 10:20 Letzter Beitrag: Tiger2de |
VE301 - Skalenscheiben alt - neu | NilsM | 21 | 2.037 |
20.06.2023, 16:46 Letzter Beitrag: NilsM |
Sperrkreis für Ve301 | Tiger2de | 20 | 3.187 |
16.09.2022, 08:38 Letzter Beitrag: Bastelbube |
VE301 Anhänger | Alfons_L | 2 | 1.006 |
03.05.2022, 16:23 Letzter Beitrag: Gasherbrum |
