27.12.2018, 22:40
Das Schulradio habe ich vor längerer Zeit aus den Katakomben einer Schule bekommen.Es muß dort mindestens
40 Jahre herumgestanden haben,ehe der Hausmeister es in einer Entrümpelungsaktion in den Container werfen wollte.
Ich habs "abgefangen" und erst mal gebunkert.Jetzt stehe ich selbst vor der Frage: Schlachten oder herrichten?
So eine Kiste stellt sich wohl keiner ins Wohnzimmer,zumal die Lautsprecher nach hinten (Richtung Klassenzimmer)
strahlen.
Das Gehäuse ist stark verschschmutzt,hat Wasserränder und an den Seiten starke Furnierschäden.
Der Schlüssel für die Klappe fehlt.
Das Chassis basiert auf dem Siemens Großsuper 53.
An der Seite befinden sich die Anschlüsse für das Netzkabel,die Antennen sowie externer Lautsprecher und TA.
An der Rückseite befinden sich zwei Lautsprecher,davon ein Elektrostat.
Löst man die beiden Schrauben an der Unterseite im Bereich der Rückseite,kann das gesamte Gehäuse mit Dipolantenne und Lautsprechern nach vorn weggeklappt werden.Die Bodenplatte mit dem Chassis bleibt stehen.
Der erste Blick in die Technik zeigt: Es ist unverbastelt und Original.Aber es fehlt das Transportseil samt Zeiger.
Drehko,Schwungrad und Umlenkrollen sind leichtgängig.Die roten Klebestreifen an den Röhren sind Original.
Ich bekomme noch weitere Schulradios herein (Ein Kirsch mit Grundig-Chassis und ein Emud)
Roman
strahlen.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
