30.12.2018, 02:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2018, 02:50 von saarfranzose.)
kleine Bastelei am Rande.
Die Sony Ericsson Transmitter-Module bekommt man z.B. im 5er-Pack für knapp 5 Euro inkl. Porto (aus Deutschland!)
Eine Anleitung findet man u.a. bei GitHub
Build an open source fm radio station with your raspberry pi
mit weiterführendem link zur hardware
FMBerry - Hardware
schöne Videos gibt es natürlich auch
man kann nicht so sehr viel falsch machen, und die Sendeleistung ist einigermassen unkritisch (0,5mW im unteren level). Trotzdem hab ich in der ganzen Etage, spätestens nach Ausrichten der Telekop- bzw. Wurfantenne, wunderbaren Empfang in optimaler Qualität. Hier läuft wie im Video der mplayer mit einem Internetradio-Stream.
Themen: 10
Hallo, das ist ja wirklich eine günstige Sache. Für die Zukunft suche ich noch einen Modulator der gleichzeitig 10 Sender aussendet. Aber ich denke da gibt es Probleme wenn ich die Ausgänge von den Teilen einfach parallel auf eine Antenne gebe. Irgendwann ist ja mal Schluss mit UKW und da will ich dann einfach am Radio "drehen" können,
Alfred
Auch das geht Alfred mit dem Raspberry oder einem anderen Linux. Du brauchst nur ein Programm bzw. den Signalpfad für mehrere Sender in einem grafischen Programm zeichnen und übersetzen lassen. Schau mal hier.
http://wiki.opendigitalradio.org/Multipl...g_gnuradio
Hier im Bild sind drei UKW Sender mit drei Modulationsquellen verbunden.
Die Programmierumgebung macht aus diesem Signallaufplan bereits ein fertiges Programm.
Code: #!/usr/bin/env python
# Gnuradio Python Flow Graph
# Title: Multiple stations FM transmitter
# Author: Mathias Coinchon
# Generated: Sat Jan 2 21:19:02 2010
from gnuradio import blks2
from gnuradio import gr
from gnuradio.eng_option import eng_option
from gnuradio.gr import firdes
from gnuradio.wxgui import fftsink2
from gnuradio.wxgui import forms
from grc_gnuradio import usrp as grc_usrp
from grc_gnuradio import wxgui as grc_wxgui
from optparse import OptionParser
import wx
class multistations_FM_TX(grc_wxgui.top_block_gui):
def __init__(self):
grc_wxgui.top_block_gui.__init__(self, title="Multiple stations FM transmitter")
# Variables
self.samp_rate = samp_rate = 32000
self.quad_rate = quad_rate = 1280000
self.carrier2_frequency = carrier2_frequency = 300000
self.carrier1_frequency = carrier1_frequency = -300000
self.FM_frequency = FM_frequency = 107600000
# Controls
_carrier2_frequency_sizer = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
self._carrier2_frequency_text_box = forms.text_box(
parent=self.GetWin(),
sizer=_carrier2_frequency_sizer,
value=self.carrier2_frequency,
callback=self.set_carrier2_frequency,
label="Carrier 2 Frequency",
converter=forms.float_converter(),
proportion=0,
self._carrier2_frequency_slider = forms.slider(
minimum=-500000,
maximum=500000,
num_steps=100,
style=wx.SL_HORIZONTAL,
cast=float,
proportion=1,
self.Add(_carrier2_frequency_sizer)
_carrier1_frequency_sizer = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
self._carrier1_frequency_text_box = forms.text_box(
sizer=_carrier1_frequency_sizer,
value=self.carrier1_frequency,
callback=self.set_carrier1_frequency,
label="Carrier 1 Frequency",
proportion=0,
self._carrier1_frequency_slider = forms.slider(
minimum=-500000,
maximum=500000,
num_steps=100,
cast=float,
proportion=1,
self.Add(_carrier1_frequency_sizer)
_FM_frequency_sizer = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
self._FM_frequency_text_box = forms.text_box(
sizer=_FM_frequency_sizer,
value=self.FM_frequency,
callback=self.set_FM_frequency,
label="Central FM frequency",
proportion=0,
self._FM_frequency_slider = forms.slider(
minimum=87500000,
maximum=108000000,
num_steps=205,
cast=float,
proportion=1,
self.Add(_FM_frequency_sizer)
# Blocks
self.blks2_rational_resampler_xxx_0 = blks2.rational_resampler_ccc(
interpolation=4,
decimation=1,
taps=None,
fractional_bw=None,
self.blks2_rational_resampler_xxx_1 = blks2.rational_resampler_ccc(
interpolation=4,
decimation=1,
taps=None,
fractional_bw=None,
self.blks2_rational_resampler_xxx_2 = blks2.rational_resampler_ccc(
interpolation=4,
decimation=1,
taps=None,
fractional_bw=None,
self.blks2_wfm_tx_0 = blks2.wfm_tx(
audio_rate=samp_rate,
quad_rate=320000,
tau=50e-6,
max_dev=75e3,
self.blks2_wfm_tx_1 = blks2.wfm_tx(
quad_rate=320000,
tau=75e-6,
max_dev=75e3,
self.blks2_wfm_tx_2 = blks2.wfm_tx(
quad_rate=320000,
tau=75e-6,
max_dev=75e3,
self.gr_add_xx_0 = gr.add_vcc(1)
self.gr_file_source_0 = gr.file_source(gr.sizeof_short*1, "/home/mc/FM_demo/lemixx.fifo", True)
self.gr_file_source_1 = gr.file_source(gr.sizeof_short*1, "/home/mc/FM_demo/banane.fifo", True)
self.gr_file_source_2 = gr.file_source(gr.sizeof_short*1, "/home/mc/FM_demo/stream_32k.fifo", True)
self.gr_multiply_const_vxx_0 = gr.multiply_const_vcc((5000, ))
self.gr_multiply_const_vxx_1 = gr.multiply_const_vff((30e-6, ))
self.gr_multiply_const_vxx_1_0 = gr.multiply_const_vff((30e-6, ))
self.gr_multiply_const_vxx_1_1 = gr.multiply_const_vff((30e-6, ))
self.gr_multiply_xx_0 = gr.multiply_vcc(1)
self.gr_multiply_xx_1 = gr.multiply_vcc(1)
self.gr_short_to_float_0 = gr.short_to_float()
self.gr_short_to_float_0_0 = gr.short_to_float()
self.gr_short_to_float_0_0_0 = gr.short_to_float()
self.gr_sig_source_x_0 = gr.sig_source_c(quad_rate, gr.GR_COS_WAVE, carrier1_frequency, 1, 0)
self.gr_sig_source_x_1 = gr.sig_source_c(quad_rate, gr.GR_COS_WAVE, carrier2_frequency, 1, 0)
self.usrp_simple_sink_x_0 = grc_usrp.simple_sink_c(which=0, side="B")
self.usrp_simple_sink_x_0.set_interp_rate(100)
self.usrp_simple_sink_x_0.set_frequency(-FM_frequency, verbose=True)
self.usrp_simple_sink_x_0.set_gain(0)
self.wxgui_fftsink2_0 = fftsink2.fft_sink_c(
self.GetWin(),
baseband_freq=0,
y_per_div=10,
y_divs=10,
ref_level=50,
sample_rate=quad_rate,
fft_size=1024,
fft_rate=30,
average=False,
avg_alpha=None,
title="FFT Plot",
peak_hold=False,
self.Add(self.wxgui_fftsink2_0.win)
# Connections
self.connect((self.gr_multiply_const_vxx_0, 0), (self.usrp_simple_sink_x_0, 0))
self.connect((self.gr_multiply_xx_0, 0), (self.gr_add_xx_0, 0))
self.connect((self.gr_add_xx_0, 0), (self.gr_multiply_const_vxx_0, 0))
self.connect((self.gr_add_xx_0, 0), (self.wxgui_fftsink2_0, 0))
self.connect((self.blks2_rational_resampler_xxx_0, 0), (self.gr_add_xx_0, 1))
self.connect((self.gr_multiply_xx_1, 0), (self.gr_add_xx_0, 2))
self.connect((self.gr_sig_source_x_1, 0), (self.gr_multiply_xx_1, 1))
self.connect((self.gr_sig_source_x_0, 0), (self.gr_multiply_xx_0, 0))
self.connect((self.blks2_rational_resampler_xxx_2, 0), (self.gr_multiply_xx_0, 1))
self.connect((self.blks2_rational_resampler_xxx_1, 0), (self.gr_multiply_xx_1, 0))
self.connect((self.blks2_wfm_tx_0, 0), (self.blks2_rational_resampler_xxx_2, 0))
self.connect((self.blks2_wfm_tx_2, 0), (self.blks2_rational_resampler_xxx_0, 0))
self.connect((self.blks2_wfm_tx_1, 0), (self.blks2_rational_resampler_xxx_1, 0))
self.connect((self.gr_short_to_float_0, 0), (self.gr_multiply_const_vxx_1, 0))
self.connect((self.gr_file_source_1, 0), (self.gr_short_to_float_0, 0))
self.connect((self.gr_file_source_2, 0), (self.gr_short_to_float_0_0, 0))
self.connect((self.gr_file_source_0, 0), (self.gr_short_to_float_0_0_0, 0))
self.connect((self.gr_short_to_float_0_0, 0), (self.gr_multiply_const_vxx_1_0, 0))
self.connect((self.gr_short_to_float_0_0_0, 0), (self.gr_multiply_const_vxx_1_1, 0))
self.connect((self.gr_multiply_const_vxx_1, 0), (self.blks2_wfm_tx_1, 0))
self.connect((self.gr_multiply_const_vxx_1_0, 0), (self.blks2_wfm_tx_2, 0))
self.connect((self.gr_multiply_const_vxx_1_1, 0), (self.blks2_wfm_tx_0, 0))
def set_samp_rate(self, samp_rate):
def set_quad_rate(self, quad_rate):
self.wxgui_fftsink2_0.set_sample_rate(self.quad_rate)
self.gr_sig_source_x_0.set_sampling_freq(self.quad_rate)
self.gr_sig_source_x_1.set_sampling_freq(self.quad_rate)
def set_carrier2_frequency(self, carrier2_frequency):
self._carrier2_frequency_slider.set_value(self.carrier2_frequency)
self._carrier2_frequency_text_box.set_value(self.carrier2_frequency)
self.gr_sig_source_x_1.set_frequency(self.carrier2_frequency)
def set_carrier1_frequency(self, carrier1_frequency):
self._carrier1_frequency_slider.set_value(self.carrier1_frequency)
self._carrier1_frequency_text_box.set_value(self.carrier1_frequency)
self.gr_sig_source_x_0.set_frequency(self.carrier1_frequency)
def set_FM_frequency(self, FM_frequency):
self._FM_frequency_slider.set_value(self.FM_frequency)
self._FM_frequency_text_box.set_value(self.FM_frequency)
self.usrp_simple_sink_x_0.set_frequency(-self.FM_frequency)
if __name__ == '__main__':
parser = OptionParser(option_class=eng_option, usage="%prog: [options]")
(options, args) = parser.parse_args()
tb = multistations_FM_TX()
tb.Run(True)
Startet man das Programm werden die drei Modulationsquellen ausgelesen, die Sender erzeugt und dann zu einem schnellen Analog Digital Wandler gesendet der diese drei UKW-Sender ausgibt. Man kann auch 5 oder 10 Stationen anlegen und ausgeben lassen. Experimentiere jetzt schon ein paar Wochen damit und es ist einfach genial diese Digitale Signalverarbeitung am PC.
Otto.
bei dem Sony Ericsson Modul stellt sich ein Antennenproblem nicht. Es gibt keine externe Antenne.
Heute entdeckt: ein webinterface für FMBerry
FMBerryRemote
31.12.2018, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2018, 21:19 von Bernhard45.)
neben der SDR-Lösung wäre folgendes Anwendungsszenario mit dem FMBerry möglich. Der FMBerry verfügt ja über einen I2C-Bus. Daran kann man normalerweise mehrere Teilnehmer dranhängen. Leider haben alle Sendemodule die gleiche Adresse, man müsste also vor jedem Modul noch einen kleinen Mikrokontroller hängen, der als Übersetzer den Berry mit unterschiedlichen Adressen an den I2C Bus bringt. Jeder uC hat dann eine frei konfigurierbare Busadresse und übersetzt die Befehle für das Sendemodul auf die fixe (interen) Adresse. Über einen Bus-Master, das kann der Pi sein, werden dann beliebig viele Sender gesteuert. Man kann auch ohne Probleme das Webinterface dafür umschreiben, das man beliebig viele Sender konfigurieren kann. Als Modulationsquellen könnten externe USB-Soundkarten herhalten die dann ein (von einander verschiedenes!) Internetradioprogramm zugespielt bekommen. So wäre eine All-in-One Lösung als ein Gerät umsetzbar. Im Nachbau sicher komplizierter als Ottos-SDR Lösung, aber wahrscheinlich ein paar Euro preiswerter.
Bernhard
Nachtrag: der FM-Berry hat ja einen ATMega als Steuercontroller drauf und die Firmware scheint dafür erhältlich. Somit kann man die Busadresse sicher direkt im Modul durch Änderung der Firmware modifizieren. Ein zusätzlicher uC als Übersetzer wäre damit hinfällig und es könnten nahezu beliebig viele Berrys am Bus hängen.
Einen Parallelbetrieb hatte ich schon mal als ich versehentlich die Software zweimal startete. Natürlich die gleiche Quelle auf der gleichen Sendefrequenz mit zeitlichem Versatz
Themen: 10
@Otto, genau das ist das was ich suche. Nur mit der Programmiererei hapert's bei mir. Auch zeitmäßig, es haben sich mittlerweile zuviele Radiobaustellen angesammelt. Und derzeit wird ein Röhrenverstärker mit dicken Röhren gebaut.
Alfred
etwas Eigenwerbung muss auch mal sein
07.01.2019, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2019, 19:47 von Franz Bernhard.)
als Änfänger in der Anwendung des Raspberry, hier noch ein paar grundsätzliche Fragen:
1. Mit welchem Betriebssytem sollte der Rasberry ausgerüstet sein?
2. Mit welcher Software auf dem Raspberry sollte der Stream für das Internetradio erzeugt werden?
3. und wie stelle ich die Sendefrequenz ein?
Geht das Ganze auch mit Volumio? Volumio benutze ich auf dem Raspberry als Internetradio als ganz einfache Lösung.
Franz Bernhard
07.01.2019, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2019, 20:33 von Bernhard45.)
Hallo Bernhard,
alle deine Fragen werden eigentlich in Jupps ersten Beitrag unter dem genannten Link ( https://github.com/Manawyrm/FMBerry) beantwortet.
zu 1. also: ein Betriebssystem auf dem das Github-Projekt compilierbar ist
zu 2. jeder Mediaplayer der aus dem Netz einen Stream abspielen kann und für das Betriebssystem verfügbar ist
zu 3. siehe Link oben, Sektion "commands"
It currently allows the following commands:
ctlfmberry set freq 99000 - Frequency in kHz (76000 - 108000)
ctlfmberry poweron
ctlfmberry poweroff
ctlfmberry set rdsid DEADBEEF (8 chars! Longer strings will be truncated, shorter - padded with spaces)
ctlfmberry set rdstext Mike Oldfield - Pictures in the Dark (max. 64 chars. Longer strings will be truncated)
ctlfmberry set txpwr 0 - 0.5 mW Outputpower
ctlfmberry set txpwr 1 - 0.8 mW Outputpower
ctlfmberry set txpwr 2 - 1.0 mW Outputpower
ctlfmberry set txpwr 3 - 2.0 mW Outputpower (Default.)
ctlfmberry stereo on - Enables stereo signal (Default)
ctlfmberry stereo off - Disables stereo signal
ctlfmberry muteon - Mute audio
ctlfmberry muteoff - Unmute audio
ctlfmberry gainlow - Audio gain -9dB
ctlfmberry gainoff - Audio gain 0dB"
ctlfmberry set volume 0-6 Audio volume level 0 to 6, equal -9dB to +9db, 3dB step
ctlfmberry status - Print current status
ctlfmberry stop - Stop FMBerry daemon
07.01.2019, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2019, 20:38 von saarfranzose.)
es spielt keine Rolle wo die NF herkommt, die Übergabe an FMBerry geschieht an der Audiobuchse. Das kann also VLC, MPD, mplayer, volumio oder sogar eine externe Audioquelle sein.
Die Steuerung von FMBerry geschieht durch Anweisungen die ich in die rc.local eingetragen habe. Bei mir wird der mplayer mit einem Internetradiostream gestartet. Ich höre nur den einen Sender damit. Meine Sendebox hat keine Bedienteile. Sie läuft automatisch an wenn ich meinen Arbeitsplatz anschalte und 20sec. später kann ich auf meinen UKW-Radios "Rockantenne Classic Perlen" hören.
Die Übersicht der Befehle (der link ist im ersten post angegeben):
Code: It currently allows the following commands:
ctlfmberry poweron
ctlfmberry poweroff
ups hat sich mit Bernhard überschnitten. Es empfiehlt sich das Raspbian Stretch lite als Betriebssystem.
14.05.2019, 23:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2019, 08:55 von saarfranzose.)
Umbau des FMBerry auf iRadio
dieser Umbau ersetzt den mplayer durch den vlcd und bringt die ganzen Annehmlichkeiten von iRadio mit sich, wie Steuerung über webinterface, Taster oder Encoder, die Möglichkeit ein Display einzusetzen, und die Aktualisierungsmöglichkeiten von playlist und WLAN-Zugangsdaten.
Als erstes sichern wir die doch recht aufwändige rc.local, da iRadio diese überschreibt.
cd /etc
sudo cp rc.local rc.rette
dann erfolgt eine ganz normale iRadio-Installation
git clone https://github.com/BM45/iRadio.git
an der Stelle können wir bereits einen GPIO-Konflikt beseitigen. FMBerry belegt GPIO 17 (Pin 11) für den RDS-Interrupt. iRadio hat an dem Pin aber standardmässig eine der Sendersteuerungsleitungen.
wir definieren also in der rotary.c (für Drehencoder-Steuerung) die GPIO's z.B. so (meine bevorzugte Belegung auch in Hinsicht auf Konflikte mit Displays):
Code: #define RoAPin 23 // GPIO-Pin 13, Pinnummer 33
#define RoBPin 24 // GPIO-Pin 19, Pinnummer 35
und können sodann das iRadio-script und im Anschluss das Drehencoder-script starten:
cd /home/pi/iRadio
sudo ./install.sh
danach:
sudo ./install_Drehencoder.sh
die gesicherte und die neu erzeugte rc.local führen wir zusammen. In meinem Beispiel inkl. Lautstärkeerhöhung:
Code: ....
ctlfmberry set freq 107900
ctlfmberry set rdsid saarfrze
ctlfmberry set rdstext "Jupp's Internetradio"
#mplayer -ao alsa -playlist http://www.rockantenne.de/webradio/channels/classic-perlen.m3u
/usr/bin/vlcd
#/usr/bin/displayd &
/usr/bin/gpiod &
sleep 10
echo "play" | nc 127.0.0.1 9294 -N
amixer -M set PCM 85%
exit 0
falls nach dem Neustart keine Modulation zu hören ist ist evtl. mit raspi-config die Audioausgabe noch nicht auf Klinke geschaltet. Auch musste ich in der vlcd noch wie gehabt den gain-Wert ergänzen.
sudo nano /usr/bin/vlcd
Code: ...
--compressor-makeup-gain 0.0 \
--gain 3 \
15.05.2019, 01:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2019, 01:27 von Bernhard45.)
Wie sauber bringt der MMR-70 das Signal denn in die Luft? Hast Du das mal an einem richtigem SA (oder Software SA wie hier für 10 Euro, https://github.com/SV8ARJ/spektrum) angeschaut? Denk auch an die 50nW Jupp! set txpwr 3 ! ;-)
Gruß Bernhard
danke Bernhard, den txpwr - Wert hab ich auf 0 geändert. Das ist legaler und genügt in meinem Bereich auch problemlos.
Spektrum-Messungen hab ich keine durchgeführt, der RTL-Stick liegt noch verpackt in meinem to-do - Schrank. Der subjektive Höreindruck läßt keine Wünsche übrig.
17.05.2019, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2019, 13:53 von Bernhard45.)
Hallo Jupp,
ich habe mir mal den Sender von Amazon besorgt, das HF-Spektrum sieht eigentlich ganz gut aus, zumindest bedarf es keiner nachträglichen Filterung oder Abschwächer. Problematisch ist jedoch die Stromaufnahme, der Transmitter sollte unbedingt aus der 5V Leitung des Raspberrys mit nachgeschalteten 3.3V Spannungsregler versorgt werden. Versorgt man den Sender aus dem 3.3V Anschluß des Pi (zum Beispiel 3A+), dann funktioniert das bei gleichzeitigen Betrieb des WLAN Moduls noch gerade so. Geht das iRadio aber in den Bluetoothmodus schafft der Regler auf dem Pi nicht mehr alle Komponenten mit einer stabilen Spannung zu versorgen, es kommt zu hörbaren Störungen in der BT-Übertragung.
Also Raspi 5V - 3.3 V Regler - Sender, dann funktioniert das Gesamtpaket gut.
danke für die Recherche, Bernhard. Ich verdrahte grad einen weiteren FMBerry, der bekommt auch ein OLED oder LCD. Da werde ich den zusätzlichen Spannungsregler berücksichtigen.
