Themen: 131
Themen: 159
Hallo Detlef,
da hast Du aber ein schönes Sammlerstück.
Der UKW-Empfang wird damit nicht so toll sein, da es sich um ein Pendelaudion handelt.
Erst bei recht großen Feldstärken, ist rauschfreier Empfang möglich...
Durchaus nicht unschick und auch erhaltenswert mMn.
Die Spezialisten-Idee den Du suchst heißt: Ins Regal stellen und nicht einschalten
Diese Schaltung mit der ECH81 ist mir auch mal in die Hände gefallen und da ich die Röhre rumliegen hatte, habe ich sie einfach mal nachgebaut. An einer Hochantenne (hatte man damals ja in der Regel auf dem Dach stehen) wird durchaus ein sehr brauchbarer Empfang erzielt. Nun habe ich keine Ahnung ob das "nur" am räumlichen Aufbau meiner Schaltung liegt und wie der Empfang mit dem Originalgerät ist. Zusammen mit einer ECL81 gab es ein schönes kleines Radio. Ist ein Beitrag zum Nachbau von Interesse?
Themen: 131
Also eine UKW Antenne habe ich schon auf dem Dach, aber wie gesagt der Empfang ist echt schlecht.
Gruß Detlef
(02.01.2019, 21:45)Bernhard45 schrieb: Ist ein Beitrag zum Nachbau von Interesse?
Jedenfalls nicht uninteressant.
NOCH spannender wäre mMn, das mit D-Röhren zu realisieren für ein zwei Röhren Batterieradio? Wie klein kann man ein UKW Röhrenradio bauen, wenn es noch brauchbar sein soll?
super Thema, Bernhard, Nachbau ist von Interesse !
Hallo Detlef,
ja das ist ein niedliches Gerät. Aber viel Freude hat man damit nicht mehr. Diese Pendelaudione arbeiten mit einer Flankengleichrichtung. Man muss also rechts oder links vom Sendermaximum einstellen. Das bedingt leider auch entsprechende Verzerrungen. Dann kommt noch dazu, dass die heutigen UKW-Sender den Stereo-Pilotton erzeugen, der sich dann mit der erzeugten Pendelfrequenz überlagert. Dann hat solch ein Gerät noch den Nachteil, dass es Störungen im UKW-Bereich erzeugt. Meist ganz erhebliche. Natürlich ist bei Deinem Gerät die Antenne durcch das Heptodensystem der ECH 81 vom Pendler abgetrennt. Trotzdem strahlt das immer noch genug ab. Meist ist hier der UKW-Empfang mit einem Grundrauschen überlagert.
Themen: 327
Hallo, Detlef,
Ein schönes Gerät. Klar, mit dem Empfang nicht so dole, aber ein Stück Geschichte. Ich kannte bisher Pendler nur mit Stahlröhren.
Hallo Detlef,
ein tolles Gerät ist Dir da zugelaufen.
Während der Lehre hatte ich so ein Gerät in den Händen.
In der Tat es war ein Störsender, wenn wir es testeten, das bekamen alle im Raum stehenden Radios mit.
Ich selber hatte mal ein Pendelaudion von Körting.
Das habe ich bei der Armee als Vorsatz an einen SW TV gezaubert und mit dem Umlegen eines Schalter konnten wir UKW Sender empfangen.
Die Empfindlichkeit auch genial, selbst die Wechselsprechanlage lachte durch die Störungen, aber toller UKW - Empfang.
Ich las gerade im Rm, im ehemals Körting Leipzig wurde 1951 ein UKW Vorsatz mit der UCH 171 vorgestellt.
Spannende Einfälle um UKW nach zurüsten.
03.01.2019, 13:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2019, 13:43 von Bernhard45.)
(03.01.2019, 03:53)Andreas_P schrieb: Hallo Detlef,
Die Demodulation erfolgt natürlich im Rahmen der Flankengleichrichtung, beim Pendler wie beim UKW-Audion. Dennoch lassen sich damit hörenswerte Erfolge erzielen. Das gefürchtete Interferenzpfeifen durch den Piloton bekommt man durch eine geschickte Wahl der Pendlerfrequenz in den Griff. Das Interferenzpfeifen lässt sich somit gut in einen nichthörbaren Bereich verschieben. Im WGF gibt es viele Beiträge zu Experimenten mit UKW-Pendlern und UKW-Audionen auch mit Hörbeispielen.
Im Nahbereich zu einem UKW-Sendeturm sollte man als Radiobastler auch unbedingt mal einen UKW-Detektor ausprobieren.
https://www.youtube.com/watch?v=QDlCOB80kVE
Die obige Schaltung mit der ECH81 kann wunderbar als Basis für solche Experimente oder Radioaufbauten dienen, probiert es doch einfach mal aus. Die Röhre findet man ja noch in fast jeder Bastelkiste und wenn nicht, dann ist sie preiswert beschaffbar.
Bernhard
Hallo Bernhard,
schon spannend, wo hast Du die Schaltung des Pendler mit der ECH 81 versteckt.
Danke, ich hätte Interesse.
Themen: 124
Ich habe hier auch noch so einen UKW Pendler stehen, einen Lorenz UZ51 mit zweimal UCH21/71, Der funktioniert sogar gut, auch wenn jetzt bei unserem neuen 50W Ortsender der 19Khz Pilotton leicht durchschlägt. Aber immerhin, läuft das alte Bakelitteil.
Gruss, Volker
Hallo Detlef,
Ja, das ist ein schönes Teil, das du da hast.
Ich denke aber er sollte besser Empfangen. Ich habe einen UKW-Einbauempfänger Phillips 7768, auch ein Pendelaudion.
Die Schaltung ist zwar etwas anders, aber sooo viel leistungsfähiger kann sie doch auch nicht sein?:
Kannst ja mal hier (ca. ab der Mitte des Beitrages) schauen, da hatte ich einen Testlauf gemacht.
Aufgrund deines Beitrages habe ich ihn heute mal herausgeholt und die beiden Kondensatoren gewechselt. Der Siebelko 10 µF war völlig platt und den 10 nF Papierkondensator zur NF Auskopplung habe ich auch gleich gewechselt.
Das leicht zerflederte Antennenkabel habe ich auch nachgesetzt und los ging es.
Ich empfange mit einem einfachen Wurfdipol im Zimmer 8 - 9 Sender, davon 2 - 3 mit recht guter Qualität. Zwar mit leicht zischelnden Höhen, leichten Verzerungen, aber kaum Pilottonpfeifen. Also von der Qualität so das es hier beim Schreiben nicht nervend ist.
Das sind dann die stärksten Sender des 30 Km entfernten Schweriner Fernsehturms mit 100 KW Leistung.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 11
Hallo Detlef,
ich hab auch das Gefühl, dass mit der Kiste was nicht stimmt.
Hast Du schon mal mit einem Voltmeter die im Schaltbild angegebenen Gleichspannungen überprüft? Deinem Voltmeter ist ein 76 oder 82kOhm-Widerstand parallel zu schalten. Und dann sag uns mal bitte alle Abweichungen.
Besitzt Du ein Oszi?
Wolfgang
Themen: 124
Der UZ51 von Schaub-Lorenz war etwas aufwändiger, ist aber Allstrom! Also aufpassen, auch wenn die Masse über 5nf ausgekoppelt wird.
Gruss, Volker
Themen: 32
03.01.2019, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2019, 20:12 von elchromo.)
Hallo!
Hallo!
Von den Vorsatzgeräten habe ich hier auch noch zwei stehen und die Einbauversion.
Habe mit den Teilen erstaunlich guten Empfang auch mit Innenantenne.
Astrein zb R.S.A. aus Freital, ca 20km Luftlinie.
Funktioniert auch mit einer Ur-Ech81 von HF.
gruss aus Radebeul, chromo
Themen: 327
Chromo,
Du hast die alle!
Themen: 32
Hallo, Navi!
Ja, ich habe eine Schwäche für DDR Bakelitradios, vor allem auch Ukw-Einbaugeräte.
Den Einbaupendler habe ich auch noch als Fragment, da fehlt die Eingangsspule.
Wenn es interressiert kann ich ja mal ein par hier vorstellen...
Gruß, chromo
Themen: 89
ECH 81 habe ich noch 90 NOS russische Version falls die Kiste mach dem Umzug noch da ist.
