Blaupunkt Tarantella F526WP
Hallo zusammen
Hier mein Erstlingswerk betr. Röhrenradio Instandsetzung , damit werde ich zwar keinen Schönheitspreis gewinnen , war aber auch nicht meine Absicht .
Der Becherelko muss noch neu und das Gerät muss noch abgeglichen werden .
Daten zum Gerät , Quelle ( radiomuseum.org )
Land : Deutschland / Germany
Hersteller / Marke : Blaupunkt (Ideal) , Berlin, später Hildesheim
Jahr: 1952/1953 Kategorie : Rundfunkempfänger (Radio - oder Tuner nach WW2)
Röhren 6: EF94 ECH81 EF93 EAA91 EM85 EL41
Hauptprinzip Superhet allgemein ; ZF/IF 450/10700 kHz
Anzahl Kreise : 6 Kreis(e) AM     9 Kreis(e) FM
Wellenbereiche Langwelle , Mittelwelle , Kurzwelle und UKW
Betriebsart / Volt Wechselstromspeisung / 110; 125; 220; 240 Volt
Lautsprecher Dynamischer (permanent) Ovallautsprecher
Material : Bakelit
Abmessungen (BHT) : 500 x 340 x 230 mm / 19.7 x 13.4 x 9.1 inch
Nettogewicht : 9.7 kg / 21 lb 5.9 oz (21.366 lb)
Originalpreis : 259.00 DM
Das Gehäuse hatte einen Transportschaden , leider war auch das Skalenglas hier und da gebrochen ( wurde Instandgesetzt ) .
Diverse Kondensatoren erneuert .
Mittlerweile funktioniert es wieder und ist zumindest so stabil das es nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt .  Wink
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Hallo, Uli,
Sehr schön das Radio und die Macken am Gehäuse sind kaum zu sehen.
Einfach nur schön, bin erstaunt was du da aus einer Tüte Bruchstücke gemacht hast.
Danke für die Blumen ihr beiden .  Blush
Den Siebelko habe ich jetzt gewechselt durch einen " modernen " 50+50uF 500Volt .
Der alte hatte " gemessen " nur 40 und 40uF , vermute mal das der schon etwas trocken war , zumindest ist jetzt das leichte Brummen verschwunden .
Den neuen habe ich mit Bindedraht befestigt und zus. mit 2K-Kleber befestigt .
Den alten werde ich versuchen neu zu füllen , so kann ich das schonmal üben um die gleiche Arbeit am Siebelko vom Loewe-Opta durchzuführen , ich muss ja noch viel lernen und da hilft nur üben üben üben .
( Walter Lippmann )
  Kuba Tarantella 58 Grandijoos 11 846 21.03.2024, 19:23
Letzter Beitrag: Grandijoos
