13.01.2019, 22:58
Hallo liebe Bastler,
heute möchte ich hier ein Kurzprojekt vorstellen. Oft benötige ich einen Oszillator der für eine digitale Schaltung einen Takt mit einer bestimmten Frequenz erzeugen soll. Es gibt zwar fertige Oszillatoren mit TTL Ausgang, aber diese haben oft nicht die gewünschte Frequenz. Natürlich kann man einen Taktgeber mit einem Gatter aus einem 74HC00 oder 74HC04 aufbauen, aber dann bleiben meist 3-5 Gatter unbenutzt und das Ganze ist recht groß. Die Schaltung ist bekannt und sieht in etwa so aus:
Im Zuge meiner Internet suchen bin ich nun auf interessante Bauteile gestoßen. Es gibt CMOS ICs auch als Einzelgatter! Also z.B. einen einziges NAND Gatter wie sich vier davon im 74xx00 befinden. Aber auch einzelne CMOS Schalter wie den 4066 gibt es. Allerdings sind das alles SMD Bauteile mit SOT-23 Gehäuse. Ein bisschen filigran, aber beherrschbar.
Diese ICs haben Bezeichnungen wie 74ACT1G00 oder 74ACT1G66 hier ein Beispieldatenblatt:
74AHC_1G_00.pdf (Größe: 174,16 KB / Downloads: 18)
Mit dem 74ACT1G00 habe ich nun obige Schaltung aufgebaut. Das Ganze ist nicht viel größer als ein HC-49U Quarz.
Single Gate_osc_pcb.png (Größe: 11,87 KB / Downloads: 324)
Diese Schaltung hat an einer 2,54er Pfostenleiste folgende Funktionen:
Pin-1 3,3-5V Betriebsspannung
Pin-2 Enable Signal. Oszillator läuft nur wenn Pin=H
Pin-3 Oszillator Ausgang, Sinus. Hier kann das Signal mit niedrigem Pegel abgenommen werden (a).
Pin-4 Masse
Pin-5 TTL Signalausgang. Hier können digitale Schaltungen mit einem Takt versorgt werden (b).
(a) Hier kann auch eine Kapazitätsdiode angeschlossen werden um das Ganze in einen VXO zu verwandeln
(b) Ich werde das z.B. für meine GAL Synchrongeneratoren verwenden.
Das Projekt werde ich nun in der Ätzanlage entwickeln und dann die Platinchen hier zeigen.
Die 74ACT1Gxx Gatter gibt es in 10er, 30er oder 50er Losen bei Aliexpress für kleines Geld...
Pin-4 Masse
Semir
Semir
