Themen: 68
18.01.2019, 01:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2019, 01:15 von Schraubnix.)
Drei neue graue Haare später waren dann auch die Skalenseile wieder drauf
Das Seil für UKW ging ja recht einfach , aber das für MW LW ... meine Güte .
Lt. Seilplan soll das Gerät 3 Umlenkrollen haben für MW LW , es hat aber derer 5 .
Immerhin scheint das 0,5mm Skalenseil zu funktionieren , mal schaun wie lange .
Den Umwerfer ( ich nenn das Teil jetzt mal so ) für die beiden Seilrollen der Skalenseile musste ich ein wenig gangbar machen , Anfangs wollte sich der UKW-Seiltrieb beim verstellen von z.b. MW mitbewegen , aber das funktioniert jetzt auch wieder .
Das solls gewesen sein für heute .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 68
18.01.2019, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2019, 19:53 von Schraubnix.)
Guten Abend
Das Emblem ist schonmal fertig , neu lackiert ( beim reinigen ging ein Grossteil der Farbe ab ) .
Den Schriftzug mit 800er freigelegt und mit 2000er ein wenig zum glänzen gebracht .
Sieht ganz o.k. aus finde ich , evtl. gehe ich nochmal ein wenig mit dem 2000er drüber , ein paar Schleifspuren sieht man noch auf dem Bild , das Fotolicht kennt kein Erbarmen und zeigt jede Unsauberkeit .
Den Farbton den mein Arbeitskollege gewählt hat bei dem Emblem wird wohl ganz gut passen wenn das Gehäuse fertig ist , hoffe ich zumindest .
Den Schleifstaub hätte ich vorm fotografieren vielleicht entfernen sollen .
( Walter Lippmann )
Messingteile mache ich mit Rakso Stahlwolle 0000
Die gibts im gut sortierten Baumarkt, das hinterlässt keine Kratzer die man sieht
Themen: 68
Hallo Dietmar
Stahlwolle die feiner ist als ein 2000er Schleifpad ?
Für Kleinteile nehme ich gerne shiner , die gehn hoch bis 4000er Korn , wobei man bei 4000er kaum noch von " Korn " sprechen kann .
( Walter Lippmann )
Themen: 130
(18.01.2019, 21:30)Schraubnix schrieb: Stahlwolle die feiner ist als ein 2000er Schleifpad ? Die 0000-Stahlwolle ist ideal für ein solches Emblem. Sie macht auf Messing keine Kratzer und ist viel flexibler als Schleifpapier, daher kommt sie auch besser in die Ecken.
Gruß, Frank
Themen: 68
18.01.2019, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2019, 23:08 von Schraubnix.)
Hallo Frank
Ich benutze Schleifscheiben von 3M , die sind sehr flexibel , eigentlich für die Maschine gedacht , funktioniert aber auch so ganz gut .
Das Emblem nach dem lackieren mit 800er freizulegen war wohl etwas zuviel des Guten , ein 1000er Pad wäre Sinnvoller gewesen , oder ein gut gebrauchtes 800er .
Mittlerweile habe ich das Emblem aber nachgearbeitet und die leichten Kratzer sind alle weg .
Mit blossem Auge nicht mehr zu erkennen , auf dem Rechner betrachtet ( das Foto mit Fotolicht gemacht ) sieht man noch Andeutungsweise etwas .
Naja , soll ja kein Neuteil werden
Ich wollte vorhin die Dekorstreifen anbringen , aber bei künstlichen Licht bekomme ich das nicht zufriedenstellend hin ( selbst mit Brille nicht ) , ich werde das Morgen bei Tageslicht ( wenn es denn mal hell wird ) nochmal ausprobieren .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Ich habe eine Frage zu dem umlaufenden Messingrahmen .
Dieser war offensichtlich eingeklebt , womit war dieser eingebklebt , bzw. womit kann ich ihn nachdem ich den alten Kleber entfernt habe wieder einkleben ?
( Walter Lippmann )
Ich nehme Pattex
Themen: 68
Guten Morgen Dietmar
Danke für den Heinweis .
Der alte Kleber ist Steinhart , es wird eine Geduldsprobe werden den alten Kleber zu entfernen ohne den Rahmen zu beschädigen .
Dann muss ich mir noch überlegen wie ich den Messingrahmen fixiere so lange der Kleber trocknet , am einfachsten wäre Klebeband , nur ob das dem frischen Klarlack gut tut , so richtig kann ich mich damit nicht anfreunden .
Evtl. mit Schraubzwingen ( leicht angezogen ) , damit die Holzoberfläche keine Abdrücke bekommt diese mit passenden Holzleisten über die komplette Länge unterlegen , unter die Holzleisten noch dünnes Balsaholz , das ist schön weich , dann dürfte die Holzoberfläche nichts abbekommen .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
19.01.2019, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2019, 12:29 von Schraubnix.)
und schon wieder eine Frage
Der " Messingrahmen " sieht Optisch nicht mehr schön aus , darum würde ich diesen gerne reinigen .
Doch bevor ich das mache wollte ich euch fragen wie ich das am besten anstelle .
Der Rahmen ist nicht magnetisch , ich vermute aber das es sich trotzdem nicht um Messing handelt .
Meine Befürchtung ist das sich die " Messingschicht " auf dem Metallrahmen in Wohlgefallen auflöst wenn ich z.b. mit einer Schleifpolitur o.ä. versuche diese zu reinigen .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Bei Tageslicht habe ich es geschafft die Zierstreifen halbwegs ansehnlich anzubringen .
Für mich schaut es so ganz o.k. aus .
( Walter Lippmann )
Ich schrieb es schon mal Messingteile, also auch Blech Eloxiert mit Rakso 0000! Wenn die Zierleiste aus PVC ist normal Reinigen, da ist nicht viel zu machen
Themen: 68
(19.01.2019, 15:46)Dietmar schrieb: Ich schrieb es schon mal Messingteile, also auch Blech Eloxiert mit Rakso 0000!
Hallo Dietmar , ich weiss
Ich habe das mal auf der Rückseite probiert , das " Messing " wird dann eher silbern , anstatt sauber zu werden .
Da mir das so nicht gefällt lasse ich es lieber so wie es ist .
( Walter Lippmann )
Ach so, nicht gut aber gut das du es an unauffälliger Stelle getestet hast!
Vielleicht ein Messing/Silber Poliertuch??
Themen: 68
Hab in der Garage noch eine Dose never dull gefunden , damit liess sich der Messingrahmen halbwegs gut reinigen .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Guten Tag
Das Gehäuse ist jetzt weg zum lackieren , vor Anfang nächste Woche wird das aber leider nichts werden
Dafür funktioniert das Radio wenigstens einwandfrei , läuft seit über einer Woche jeden Abend ( UKW LW MW ) , keine Auffälligkeiten , und das Skalenseil hält immer noch ( ich klopf mal schnell auf Holz ) .
Ich habe das Gerät jetzt soweit komplettiert und warte somit nur noch auf das Gehäuse .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
23.01.2019, 03:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2019, 08:45 von Dietmar.)
( Walter Lippmann )
Das sieht doch sehr gut aus.
Was ist mit der EM80??
Themen: 68
Die EM80 funktioniert " noch " , ist halt schon etwas schwach auf der Brust .
( Walter Lippmann )
Themen: 130
Das kann sich sehen lassen!
Wie und mit welchem Lack hat der Kollege das Gehäuse lackiert?
Gruß, Frank
