Neumann Bausatz Radio
Themen: 32
ein schönes Radio will ich heute noch vorstellen:
Es ist ein Neumann Bausatz mit 10 Röhren:
4x EF85, EAA91, ECH11, EBF11 EM11, ECL11, AZ11.
6 Kreise AM und 9 Kreise FM
Schön aufgebaut und erstaunlich guter UKW- Empfang trotz Penthoden- Eingangsstufe U3a.
Neben dem Wellenschalter gibt es auf der anderen Seite einen Betriebsartenschalter.
Damit wird je nach gewähltem Bereich die Heiz- und Anodenspannung des nicht benutzten Bereiches abgeschaltet.
Man muss beim wechseln von AM auf FM also warten bis die jeweiligen Röhren angeheizt sind.
Gruß, chromo
Themen: 123
Sehr schön, das Teil hat Nennwert, Glückwunsch!
Gruss, Volker
Themen: 326
Wunderschön das Radio und auch mit UKW. Gratuliere und danke fürs Zeigen
Themen: 41
Hallo Chromo.
Nachdem die UKW-Technik sowohl mein Broterwerb, als auch seit Jahrzehnten Hobby war und noch ist, dachte ich bis jetzt, ich kenne auch die DDR-Technik.
Sehe jetzt mit dem Neuman Bausatz, doch Neues.
Dazu haette ich so Du willst oder kannst, Fragen.
Nach deiner Beschreibung und Bildern, hat das Modell einen AM-Schaltungszug mit der 11er Serie und einen FM -Zug mit NOVAL 80er.
Was kam da von Neumann?
Das Chassis woher?
Arbeitet die UKW HF -Stufe wie die angehaengten Beispiele?
Um eine Auskunft waere froh: mike jordan
[attachment=58318]
[attachment=58319]
Themen: 32
21.01.2019, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2019, 12:42 von elchromo.)
ANLEITUNG g.Naumann_4psd Kopie.jpg.pdf (Größe: 214,02 KB / Downloads: 45)
ANLEITUNG g.Naumann_3psd Kopie.jpg.pdf (Größe: 413,43 KB / Downloads: 40)
ANLEITUNG g.Naumann_2 Kopie.jpg.pdf (Größe: 506,91 KB / Downloads: 39)
ANLEITUNG g.Naumann_1 Kopie.jpg.pdf (Größe: 282,36 KB / Downloads: 43)
Hallo!
Hier ist die Originalanleitung von Gustav Neumann.
Ich hoffe das die Datei lesbar ist...
Bei meinem Radio ist beim Aufbau ein anderer Weg gewählt worden.
AM und FM- Zweig sind komplett getrennt aufgebaut.
Die gemischte Bestückung wird wohl der Verfügbarkeit/ Preis verschuldet sein.
Ich denke, dass es Chassis und Gehäuse in den Bastlerläden gegeben haben wird.
Das Chassis ist auch angepasst, es wurden z.b. Ausschnitte für Stahlröhren auf Miniatursockel adaptiert.
Gruß, chromo
Themen: 41
21.01.2019, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2019, 14:25 von mike jordan.)
Hallo chromo.
Vielen Dank für die interessanten, gut lesbaren Unterlagen. Am Ende kann man den Stand mit 1955 erkennen. Im Gegensatz zum Photo ist jetzt zu sehen, dass die zweite EF80 auf dem UKW.-Baustein vom Filtertopf verdeckt wird.
Da Radio hat somit eine additive Mischstufe wie vorher von mir gezeigt, dazu eine EF80 als HF-Vorstufe. Das entspricht den frühen SABA Modellen mit anfangs 2x EF42 und als die EF80 zur Verfügung stand, mit 2x EF80.
Diese Kombination weicht in punkto Empfangsqualität minimal von der Version EC92 und EF80 ab. Die Triode EC92 mit allem drum herum, ist einfach billiger als eine Pentode EF42 oder EF80. In der Radioentwicklung , wurde mit jedem Pfennig gerechnet.
Deine Meinung, dass trotz einer Pentode der Empfang gut sei, sollte daher nur im Blick auf eine BOX mit ECC85 von Wert sein.
mike jordan
[attachment=58377]
[attachment=58378]
