23.01.2019, 21:28
Hallo liebe Radiobastler,
Ich plane den Bau eines einfachen kleinen Stereo-Verstärkers.
Von einem unrettbaren Nordmende Fideleo Z300 habe ich zwei Ausgangsübertrager.
Nach Studium des Schaltbildes und der Ausgangstrafos ergeben sich für mich erstmal einige Ungereimtheiten.
Der Fideleo hat 2 x EL84 in den Endstufen, die Ausgangsübertrager haben aber primärseitig 10 KΩ, sollte für eine EL 84 nicht ca. 5,2 KΩ verwendet werden?
Sekundär haben die Übertrager 4,5 Ω.
Auch sind die Übertrager sehr klein, (M42, EI48?), das Radio ist mit 2 x 3 Watt Ausgangsleistung angegeben, viel mehr traue ich den Übertragern auch nicht zu ?
Hier mal Bilders mit dem ganzen (Gegenkopplungsgedöhns) drauf, das kommt noch ab:
Hier noch der Schaltplanauszug des Fideleo und die Daten des AÜ aus der Serviceanleitung:
EL84 Fideleo.JPG (Größe: 71,55 KB / Downloads: 487)
AU Fideleo.JPG (Größe: 65,4 KB / Downloads: 444)
Nun gehen meine Überlegungen fast schon in Richtung EL95 als Endröhre (ich weis, die ist nicht so Toll...), aber für die würden die 10 KΩ genau passen.
Dann würde evtl. auch ein Netztrafo aus einem "normalen" Mono-Empfänger ausreichend sein?
Was meint Ihr dazu?
Axel
Was meint Ihr dazu?
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
