Zeichnungssymbole
Themen: 9
28.01.2019, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2019, 07:38 von Dietmar.)
Frage zur Darstellung in einem Schaltplan:
bedeuten die beiden Pfeile, dass diese Anschlüsse miteinander verbunden sind, oder...?
Falls ja, hat man die nicht durchgezeichnet, weil man Symbol für das Bandfilter nicht teilen wollte?
Es wäre ja auch "außenrum" möglich gewesen
Danke
Hans
Themen: 232
28.01.2019, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2019, 14:28 von Bernhard45.)
Diese Pfeildarstellung ist doch üblich in Schaltplänen und bei vielen Geräten so im Schaltplan anzutreffen.
28.01.2019, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2019, 15:08 von Bosk Veld.)
Hallo Hans,
das ist eigentlich das Schaltzeichen für eine Funkenstrecke  .
(28.01.2019, 14:17)Hans_L schrieb: Falls ja, hat man die nicht durchgezeichnet, weil man Symbol für das Bandfilter nicht teilen wollte? Das nehme ich auch an. Vielleicht hat der Zeichner die fehlende Verbindung kurz vor der Abgabe bemerkt und sie wegen des Zeitdrucks und Platzmangels so eingezeichnet. So etwas sah ich schon öfter; allerdings standen dann Bezeichnungen oder Buchstaben an den Pfeilen.
Gruß, Frank
Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, alles für später aufzusparen. Eßt leckeres Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins Meer. Sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern. Seid freundlich. Seid komisch. Bastelt mit Radios. Für nichts anderes ist Zeit.
Themen: 327
28.01.2019, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2019, 15:17 von Richard.)
Lieber Hans du bist nun über 4 Jahre Mitglied ist es denn so schwierig die Bilder in den Beitrag einzufügen.
Du siehst doch schon nach dem absenden dass du dein Bild nicht eingefügt hast oder?
Themen: 31
Die pfeile gehören zusammen. Oft sind diese auch noch mit einer nummer oder buchstaben gekenzeichnet wenn sie sie nicht unmitelbar gegenüber stehen.
Manchmahl werden sie auch schräg in die schaltung eingesetzt damit sie in die richtung des anderen pfeiles zeigen.
Viele Grüße, Juan
Themen: 51
(29.01.2019, 16:05)Chingachgook schrieb: Die pfeile gehören zusammen. Oft sind diese auch noch mit einer nummer oder buchstaben gekenzeichnet wenn sie sie nicht unmitelbar gegenüber stehen.
Das ist korrekt.
