Hacker Mayflower 2
Hallo!
Heute möchte ich euch ein eigenwilliges Ukw Radio vorstellen.
Es kommt aus England, ein Hacker Mayfower 2.
Röhren: ECC85, EF89, 2xEF80, EB91, EM84, 2xECL86.
Also 11 Kreis FM mit ECL86 Gegentaktendstufe.
Als ich es bekam wollte es nicht so richtig gut gehen...
Eine Messung ergab, dass die 3. ZF Stufe keine G3 Spannung hatte.
Nach Austausch des G3 Widerstandes Spielt das Gerät wieder sehr empfindlich.
Der Rest wurde wohl schon einmal elektrisch Restauriert.
Ich habe der ZF drei EF860 verpasst und neu abgeglichen, so geht es nochmal besser...
Dieser relativ kleine Apparat macht ordentlich "Dampf" Und darf hier recht oft für Unterhaltung sorgen.
.jpg   DSCN0234.jpg (Größe: 114,7 KB / Downloads: 207)
.jpg   DSCN0232.jpg (Größe: 131,11 KB / Downloads: 209)
.jpg   DSCN0231.jpg (Größe: 129,15 KB / Downloads: 207)
.jpg   DSCN0230.jpg (Größe: 125,12 KB / Downloads: 208)
.jpg   DSCN0229.jpg (Größe: 127,73 KB / Downloads: 208)
.jpg   DSCN0228.jpg (Größe: 129,25 KB / Downloads: 209)
.jpg   DSCN0227.jpg (Größe: 129,27 KB / Downloads: 209)
.jpg   DSCN0226.jpg (Größe: 136,41 KB / Downloads: 211)
Gruß, chromo
Hübsches Gerät und mal nichts Normales in der Ansicht mit  Gebisstasten dafür aber seitlichen Knöppen. Klar, mit drei ZF macht der Dampf, Glückwunsch! Hast du mal die EF183 probiert?
Hallo, Volker!
Die EF183 kann ich auch mal testen...
Mit "Dampf" meinte ich eigentlich die Gegentaktendstufe.
Hier ist noch ein Bild vom "Untergrund", der grüne R ersetzt den Defekten.
.jpg   DSCN0238.jpg (Größe: 126,06 KB / Downloads: 103)
Viele Grüsse von chromo
Die versteckten knöpfe finde ich gut. Da kann man es auch mal an die wand rücken ohne das was kaput geht.
So hatte ich es noch nie gesehen.
Die front ist dagegen etwas langweilig..
Vorteil? die skala geht wohl bei einem transport eher nicht kaput
Viele Grüße, Juan
es schreibt einer in RM "one of these truly brilliant valve Radios"... Also, für mich ist das Design einzigartig, sogar gewöhnungsbedürftig. Aber die Schaltung, die man dieses kleinen Radio spendiert hat, Chapeau.
Danke für das Zeigen.
