Eine kleine Samstag-Bastelei
Themen: 326
02.02.2019, 22:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2019, 22:48 von navi.)
Guten Abend,
Heute habe ich mir diese kleine Box - 115/115/65.mm gebaut. Die hat die Möglichkeit nebst UKW, Audio Eingang, USB Stick, Karte, sowie Bluetooth. Die Idee war grundsätzlich ein Signalgeber für den Heimsender zu bauen, dann kam doch ein umschaltbarer Lautsprecher dazu.
Der Lautsprecherstoff ist Euch bereits von einem anderen Tread bekannt.
Der blaue Draht ist einfach die Antenne, ich wusste nicht wohin damit.
Die Hauptplatine konnte keine LS - Lautstärke liefern. Deswegen kam ein kleiner Verstärker mit einer 2822 hinzu. Das ganze braucht etwa 100 mA bei 7,0 V. Momentan läuft über das Netzteil, ein Platz für Batteriebox ist aber vorgesehen. So ist es, wenn man nicht zu Reparaturen hat.
Themen: 131
Schönes Teil. Ideen muss man haben.
Gruß Detlef
Themen: 601
die Komponenten hab ich auch schon alle eingesetzt. Das TDA2822 ist ein Stereoverstärker, aber du hast nur einen Lautsprecher dran?
Themen: 326
Ich habe einen Stereoausgang an der Seite, der in der Mitte befindliche Schalter schaltet zwischen Stereo-aus und den internernen LS an der rechten Kanal. Ich könnte noch ein LS drin platzieren, aber der Effekt wäre trotzdem nicht stereo. Oder besteht Gefahr für die IC?
Themen: 601
03.02.2019, 01:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2019, 01:57 von saarfranzose.)
ob das TDA2822 mit einem unbelasteten Ausgang ein Problem hat geht aus dem Datenblatt nicht hervor. Man könnte es aber umverdrahten zu einer Mono-Brückenschaltung.
Ich nehme für Mono-Anwendungen auch gerne mal diesen Baustein hier:
Themen: 326
Danke, Jupp,
Die TDA2822 hatte ich vorrätig. Was würdest Du nehmen, wenn Du einen Signaltracer bauen würdest? Man braucht Mono und höhe Empfindlichkeit und gute Verstärkung. Ich habe vor, nur eine Diode zu nutz e n, ohne HF Vorverstärker.
Themen: 445
Hallo Ivan,
das ist eine sehr schöne Bastelei,
gefällt mir so gut, dass ich sie auch mal probieren möchte.
PS. Woher hast Du die Holzschachtel mit dem mustergefrästen Deckel?
Themen: 326
Gestern bei Wollwood 1,99
Themen: 30
Ein gutes Beispiel, wie man Nostalgie, Modernes inklusive
kleinem Messgerätetouch optisch ansprechend
gestalten kann
VG Micha
Themen: 365
Der gleiche arbeitet bei mir in einem alten Klingelgehäuse. Ich nehme den zum Abspielen von der Speicherkarte/USB Stick oder bei den reparierten Geräten TA/TB Eingang zu prüfen. Zwei drei der Dinger habe ich noch, jedoch ohne Blauzahn. Und die sind mit Fernbedienung.
Themen: 601
(03.02.2019, 02:55)navi schrieb: ..Was würdest Du nehmen, wenn Du einen Signaltracer bauen würdest? Man braucht Mono und höhe Empfindlichkeit und gute Verstärkung. Ich habe vor, nur eine Diode zu nutz e n, ohne HF Vorverstärker.
dafür sollte ein LM386 völlig ausreichen. Der hier ist schön handlich und von der Betriebsspannung unkritisch. Hab ich z.B. in dem Metz Baby drin. Der link ist nur stellvertretend, die Platine wird von sehr vielen Händlern vertrieben:
LM386-Verstaerker
Themen: 326
Schönen Sonntagnachmittag aus Hannover
Themen: 326
Hallo, Jupp,
Danke, habe gleich paar bestellt.
