10.02.2019, 23:33
Hallo Radiofreunde,
das Gerät habe ich unlängst bekommen.
Optisch sehr ordentlich gehalten, mit kaum Krazer o. Ä, ist also Wohnzimmer tauglich.
Aber nun zur Ausstattung:
- Drucktasten für LW; MW; KW; UKW; TA und AUS
- ebenso Drucktasten für Klangregelung 3D; BASS; JAZZ; SOLO und SP /sprache/
- Drehknopf für Lautstärke
- Drehknopf für Senderwahl AM und FM mit mechanischer Umschaltung des Skalenzeigers
- Drehregler für Höhen und Tiefen
- Bandbreitenregelung über Lautstärke Knopf durch drücken oder ziehen
- Rückseitig Anschlüsse für TA; Externer Lautsprecher; Antennen Buchsen für Erde sowie Raum und UKW
- Ferrit Antenne im Gerät und Gehäusedipol
- Röhrenbestückung: ECC 85; ECH 81; EF 89; EABC 80; EL 84; EM 80 und Gleichrichter B 250 C 75
- eingebaut sind 3 Lautsprecher ovaler Bauform davon 2 seitlich angeordnet
Habe das Radio einer visuellen Prüfung unterzogen dabei keine Ungereimtheiten festgestellt.
Bei ersten Einschalten über Vorschaltlampe keine Anormalität.
Empfang ganz gut.
Wellenschalter hat aber Kontaktprobleme.
Kontakte besprüht mit Tuner Reiniger und oft hin und her geschaltet. Kontakt Problem gelöst.
Danach ohne Vorschaltlampe betrieben und alles soweit im grünen Bereich.
Röhre EM 80 ist tot.
Am Höhenregler ist der Knopf an der Feststellschraube ausgebrochen.
Um da dran zu kommen muss Chassi ausgebaut werden was mir aber nicht gelingt.
Nun aber eine Überraschung.
Bei normaler Lautstärke, so geschätzt knapp zur hälfte aufgedreht, keine Auffälligkeit.
Je lauter man macht beginnt der Ton zu kratzen und plärren, ist verzerrt.
Als übersteuert wäre.
Kommt nicht vom L. Spr. Habe noch einen externen L. Spr. angeschlossen aber bleibt gleich.
Das bei Musik und auch bei Sprache.
Ist besonders im niedrigeren Frequenzbereich, besonders wenn Bass Taste gedrückt ist.
Ich kann mir nicht vorstellen von wo das kommt, und blindlings nun Kondensatoren zu tauschen will ich nun auch nicht.
Sind ja keine Teerkondis drinnen.
Ob die Bonbondinger das Problem sind?
Es geht wohl doch nur um den Endverstärker und die ganze Mimik mit der Klangregelung, oder?
Ich schaffe es nicht das Chassi auszubauenn. Der grosse L. Spr. ist im Weg und selbst aufs maximum gekippt geht das nicht.
Könnte es möglich sein das der L. Spr. nach dem Chassi eingebaut wurde, obwohl den auszubauen kommt man kaum an die Schrauben dran.
Beim genaueren betrachten des Chassi Fotos sieht man die Problematik.
Hier noch den Schaltplan.
Bitte um Hilfe.
Empfang ganz gut.
Bitte um Hilfe.
