Da stimmt was nicht. Es sind 333 ohm/volt. und keine 33,3 Kohm
Also muss der gesuchte widerstand 333*300= 99900 ohm betragen
Wer es ganz genau rechnen will muss jezt die 10M Ohm welche das messinstrument hat, und parallel geschaltet sind mit berücksichtigen. Da kommt dann ein wert von 100908.07 Ohm raus
Man kann 100k + 910 Ohm in serie schalten und ereicht dabei einen wert von 333,01 ohm /volt
Der fehler nach dem komma, ist vernachläsigbar.
Aber eins muss berücksichtigt werden. Die so geschalteten widerstände müssen bei 300v genau 0.89 watt leistung vertragen.
Paralelgeschaltete 1/4 W widerstände können das nur sehr kurzfristig (300*300)/100908=0.89w
Für einen groben test geht also ein 100K 1/2 W widerstand oder noch besser einen mit 100K plus einen mit 1K beide mindestenz 1/2W
Wie hoch ist denn die Spannung welche auf der schaltung vermerkt ist?
Normalerweise hatten die messinstrumente volgende bereiche. 3,6,15,30,60,150,300,600v
dann uss man eventual alles noch mal im 150 er bereich durchrechnen.
der passende widerstand währe dann 50200,75 ohm
Zwei parallel geschaltete 1W 100K widerstände ergeben 50K dann noch 220 Ohm in serie ergibt einen fehler von 333,13
besser ist 2x100ohm in serie. dann ist auch dieser fehler von 0,13 beseitigt
Viele Grüße, Juan
Warum guckst Du nicht auf dem Schaltplan? Da steht deutlich 33,3k...
ups...........den schaltplan hatte ich nicht gesehen. und es sthet tatsächlich 33,3k drauf
Aber gab es das damals überhaubt? Normalerweise war bis mitte der 50er immer 333 ohm/v üblich. Ich habe mir ende der 80er einen nagelneuen ICE gegönnt, und der hatte gerade mal 20K / ohm zu bieten.
Diese angabe mit den 20K gibt es auf den shaltungen von Saba auch erst ab 1957.
deswegen kommt mir das etwas komish vor.
Viele Grüße, Juan
33300*300=9990000
Das währen dann ja fast 10Mohm?
Sofiel wie gerade mal ein modernes digital multimeter schaft.
Womit haben die den damals gemessen? Mit einem Röhrenvoltmeter?
Viele Grüße, Juan
Nein, mit guten Drehspul-Mulitmetern.
Kinder, es liegt doch ein Nf-Fehler vor und die Spannungen an den Röhren stimmen (und bei brüllender Lautstärker misst du bei der Anodenspg. die Wechselspg mit).
In den Fokus rückt also jetzt zwangsläufig die Gegenkopplung! Wie sieht's da aus? Probeweise die ganze GK außer betrieb nehmen. Durch Unterbrechen von Wid. R 47. Wie spielt er jetzt??
VG Stefan
Themen: 112
Hallo Radiofreunde,
die ganze Diskussion mit dem, wie wurde damals gemessen, spielt z.Zt. keine Rolle.
Spannungen stimmen.
@ Stefan, den vorgeschlagenen Weg werde ich mal versuchen.
Leider ist die Skala davor um den R 47 zu finden.
Ich muss jetzt leider abbrechen.
Themen: 112
HalloRadiofreunde,
habe die Skala abgebaut und den besagten R 47 gefunden und abgelötet.
Es hat sich nicht gebessert ausser das der Ton ohne die RK lauter ist.
Und was ist wenn du den blassen blauen auch noch austauscht ? fileicht ist dieser drann schuld. Wwenigstenz kommst du jetzt gut rann
Viele Grüße, Juan
Themen: 112
Hallo Radiofreunde,
Hallo Juan, da sind noch 3 Kondis die ich tauschen werde.
Danke für den Hinweiss.
Themen: 605
diese beiden vorderen Kandidaten sitzen in der GK und sind stark klangbeeinflussend!
Hast du auch den auf der Oberseite erwischt?
Und was ist mit dem links unter den drei grauen drei Adern an der Lötleiste (eine Ader, die obere, scheint bei ihm auch zu fehlen???) liegenden Kondensator (gelb mit schwarzem Stirnstreifen)???
Themen: 605
(23.02.2019, 19:04)Reflex-Kalle schrieb: Und was ist mit dem links unter den drei grauen drei Adern an der Lötleiste (eine Ader, die obere, scheint bei ihm auch zu fehlen???) liegenden Kondensator (gelb mit schwarzem Stirnstreifen)???
die unteren beiden grauen schalten die Hochtöner. Der obere ist die GK vom AÜ von der Marcello schreibt das er sie hochgelegt hat. Der Kondensator hat keinen Stirnstreifen, das täuscht auf meinem Bild. Bei Marcello ist der wahrscheinlich weiter reingebogen und man sieht ihn deshalb nicht.
Themen: 112
Hallo Radiofreunde,
die Kondis laut Empfehlung alle getauscht.
Richtig, Jupp, das lose Kabel ist vom Trafo , da habe ich die RK getrennt.
So nebenbei habe ich die EM 80, weil blind, mit einer 6E1P ersetzt.
Funktioniert tadellos schön hell.
Aber!!!! Das Problem ist nicht gelöst.
- RK ist abgeklemmt
- die ganze Klangregelung funktioniert aber
- Hochtöner sind abgeklemmt so auch der C 84
- bei betätigen 3D wird Ton sehr laut, wird Kontakt D 9 von 8 getrennt. C 70 ist neu.
Nochmals: bis cca 50% der lautstärke ist der Ton OK beginnt bei weiterem aufdrehen zu verzerren.
Bei cca 75 % ist schon sehr verzerrt und bei 100 % kaum verständlich. Da sehr laut, beginnt bei Musik sehr stark zu vibrieren als ob der L. Spr. sich zerlegen würde.
Angeschlossen ist z. Zt. ein Wharfedale Modus der einiges vertragen kann.
Würde ja nicht bei max. spielen lassen aber dürfte nicht so sein.
Themen: 605
und wenn du die RK (oder GK) jetzt wieder anklemmst, jetzt wo alle faulen Eier raus sind?
Themen: 112
RK wieder dran aber Fehler bleibt.
Themen: 124
Schneid doch mal den Ochsen den Kopf ab und wechsele den Aü.
Gruss, Volker
Themen: 159
Hallo Marcello,
in die Anodenleitung der 6E1P, würde ich noch einen Vorwiderstand von etwa 27K
einbauen, dann hält die Röhre länger durch...
Themen: 112
- Volker, ich bin dabei einen AEG 4075 WD zu rupfen.
Danach versuch mit dem Trafo.
- Rolf, Danke für den Hinweis. Werde ich einbauen.
Bei 75 Prozent der Maximallautstärke verzerrt JEDES Röhrenradio mit Eintakt-Endstufe. Normale Funktion.
VG Stefan
Themen: 124
Es geht darum den Aü als Fehlerquelle auszuschliessen, da alle anderen Massnahmen nicht zielführend waren. Es ist im Bereich des Möglichen, das das Radio einmal ohne Lautsprecher betrieben wude.
Gruss, Volker
