06.02.2019, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2019, 22:10 von saarfranzose.)
der Name fiel mir spontan ein. Obwohl es mit dem Telerama nicht viel zu tun hat. Wohl aber könnte es mal ein Internet-TV werden, wenn die software soweit ist. Im Moment ist es jedenfalls ein iRadio, mit der skale2 von Bernhard mit seiner fantastischen Skalensimulation.
Die antike Holzbox stammt vom Flohmarkt (10 Euro). Die komplette Elektronik findet im Deckel Platz. In der Truhe selbst kann sich der 2-Wege Lautsprecher alleine austoben. Die Frontplatte kann mit Hilfe von 2 Scharnieren nach unten geklappt werden und die Elektronik wird dann komplett zugänglich. Das Display ist ein 5" HDMI Typ.
Zuerst hatte ich das Radio mit einem älteren Raspi 2B+ aufgebaut und verschiedene Experimente durchgeführt bezgl. Geschwindigkeit des Skalenzeigers. Dann hab ich ihn durch einen 3B+ ersetzt und verglichen. Natürlich bootet das Radio nun schneller hoch, aber im Betrieb macht es wirklich keinen Unterschied. Die Refreshrate zeigt ab ca. 100 keinen Geschwindigkeitsgewinn mehr. Bei dem 2B+ war es ab 70. Gefühlsmässig läuft der Zeiger aber ungefähr gleich schnell. Im Moment sind 150 eingestellt. Im Video sieht man wie der Skalenzeiger ungefähr so wie der Sekundenzeiger einer Uhr auf die nächste Station tickert.
Um die Komponenten möglichst steckbar zu verkabeln hab ich einen Verteiler für die Betriebsspannung dazugesetzt. Der TDA2050-NF-Verstärker hat Schraubklemmen für die Kabel und am Raspi musste ich aus Platzgründen Versorgungsspannung und Audioausgang auf der Platine anlöten.
Die Endstufe liefert ein kräftiges Signal, trotz Betrieb an der unteren Betriebsspannungsgrenze von 5V, welches das Sony-Lautsprechersystem sehr schön wiedergibt.
Am Anfang war dem Ton konstant etwas Gebrabbel überlagert und ich hab lange nach der Ursache gesucht. Als ich ein zusätzliches Massekabel am Rasperry anlötete
zum Massekontakt des NF-Einganges des NF-Moduls war das lästige Geräusch weg.
Das Poti des NF-Modules dient nur noch zum einmaligen Auspegeln. Die Lautstärke wird über einen encoder und einen eigenen daemon eingestellt.
Die Skalenparameter:
und wie üblich meine Bilderserie mit abschließendem Video:
