Lansay Buggy / Plattenschlucker
heute ist mein vierter batteriebetriebener Plattenschlucker, ein Lansay Buggy angekommen.
Meine ersten Drei sind: 1. Philips Mignon MK 10 / 2. Lesa Mady Kit  / 3. Royal Automatic .
Lansay Buggy. Made in Italien und nicht Frankreich. ( so steht es im RM.org. )
.jpg   P1060623.JPG (Größe: 150,5 KB / Downloads: 347)
Vorne ist Lautstärke, Tonblende und Plattenauswurf. ( Gehäuse ist schon geöffnet.)
.jpg   P1060624.JPG (Größe: 151 KB / Downloads: 341)
Hinten ist der Anschluss für das Netzkabel. ( rechteckige Bauform )
Das passende Kabel muß ich mir noch zulegen.
.jpg   P1060625.JPG (Größe: 143 KB / Downloads: 348)
Der Batteriekasten ist sauber, Gerät wurde wohl selten mit Batterien betrieben.
Am Griff steht im Plastik, Made in Italy.
.jpg   P1060626.JPG (Größe: 146,5 KB / Downloads: 347)
Der Plattenteller wird mit einen Riemen angetrieben.
.jpg   P1060627.JPG (Größe: 143 KB / Downloads: 325)
Der Verstärker und der Lautsprecher sind im Oberteil eingebaut.
.jpg   P1060628.JPG (Größe: 141 KB / Downloads: 324)
Und hier ist mein Problem. Die drei Dome vom Chassis zum Plattengegenhalter und Tonarm sind abgerissen.
Im Plattengegenhalter sind die Schrauben mit einem Teil vom Dom.
Wie repariere ich am besten die Dome? Hat jemand von Euch schon damit Erfahrung?
.jpg   P1060630.JPG (Größe: 161,5 KB / Downloads: 323)
Abgerissener Dom am Chassis.
.jpg   P1060631.JPG (Größe: 163,5 KB / Downloads: 325)
Schraube mit halben Dom am Plattengegenhalter.
.jpg   P1060632.JPG (Größe: 155 KB / Downloads: 317)
Prüf-Datum 23. November 1979
.jpg   P1060633.JPG (Größe: 129 KB / Downloads: 322)
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Hallo Detlef,
die einfachste Möglichkeit wäre, die abgebrochenen Stücke mit Zweikomponentenkleber wie z.B. Stabilit-Express nachmodellieren.
Ob das in diesem Falle allerdings hält?
Ich weiß nicht recht.
Für Rückwandbefestigungen an Radios geht sowas durchaus.
Wenn beide Seiten des Chassis vom Gehäuse verdeckt sind, würde ich die Reste mit einem Holzbohrer auf ein definiertes Maß abnehmen und eine passende Distanzbuchse aus Messing einsetzen und metrische Schrauben verwenden.
Holzbohrer deshalb, da diese flach geschliffen sind.
die Schraubdome habe ich erstmal mit Plastik-Kleber zusammengefügt.
Der Vorbesitzer hat es wohl schon mal bei zwei der Dome mit dem Lötkolben versucht.
.jpg   P1060642.JPG (Größe: 176 KB / Downloads: 210)
Da nur das Kleben nicht ausreichen wird, werde ich die Dome rundrum mit
2-K Kleber verstärken und längere Schrauben benutzen.
Kann mir Jemand einen guten 2-K Kleber empfehlen?
.jpg   P1060640.JPG (Größe: 172 KB / Downloads: 211)
Hier nochmal das Chassis. Den festsitzenden Plattenteller habe ich gangbar gemacht.
.jpg   P1060641.JPG (Größe: 173,5 KB / Downloads: 212)
Einen neuen Vierkant -  Antriebsriemen brauche ich auch noch.
Vieleicht hat von Euch Jemand einen? ( Durchmesser ca 145 mm / Vierkant 1,6 mm )
.jpg   P1060634.JPG (Größe: 169 KB / Downloads: 209)
In meinen Sammelsurium habe ich leider keinen passenden Riemen gefunden.
.jpg   P1060635.JPG (Größe: 148,5 KB / Downloads: 210)
Es geht leider nur bis ca 120 mm. Wenn Jemand einen braucht bitte melden.
.jpg   P1060636.JPG (Größe: 150 KB / Downloads: 207)
Detlef
nachdem ich die Schraubdome geklebt hatte, wurden sie mit 2K - Kleber verstärkt.
Anschließend habe ich die beiden äußeren Dome durchbohrt und 3mm Schrauben für die Befestigung
genommen. ( siehe Bild )
Einen passenden Antriebsriehmen habe ich auch noch aufgetrieben.
.jpg   P1060645.JPG (Größe: 145,5 KB / Downloads: 158)
Der Plattenspieler läuf jetzt, bloß leider gibt er keinen Ton von sich.
.jpg   P1060643.JPG (Größe: 150 KB / Downloads: 166)
Der NF - Verstärker ist in Ordnung, also kann es nur das System sein.
.jpg   P1060644.JPG (Größe: 151 KB / Downloads: 164)
Das System ist ein CONER 33 und defekt. ( Größenvergleich zum China-System )
.jpg   P1060646.JPG (Größe: 172 KB / Downloads: 160)
Ich werde das System öffnen und versuchen es zu reparieren.
.jpg   P1060647.JPG (Größe: 170,5 KB / Downloads: 158)
Detlef
nachdem ich das Tonabnehmer - Sytem repariert hatte, war die
NF - Wiedergabe vorhanden. Die Plattendrehzahl musste ich noch eingestellen.
Und jetzt ist mein vierter Plattenschlucker wieder voll funktionstüchtig. ( Netz und Batterie )
Detlef
Hallo, Detlef,
Ich vermute, Dein Gehäuse ist aus Polyethylen. Ein Kunststoff, für den wenig geeignete Kohlenstoffe gibt. Ich denke das ist eine gute Lösung
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-...astik.html
Oder das
https://www.amazon.de/CLEAR-GLUE-für-PTF...B006U49M3G
Es gibt hochwertige Produkte wie z.B. Best-PE /PP. Im Grunde alles auf Methacrylaten Mischungen zurückgreifend.
Hallo Ivan,
da ich zwei verschiedene 2 - K Kleber hatte,
habe ich die beiden äußeren Dome mit Pattex Stabilit express
und den mittleren Dom mit UHU plus endfest 300 rundrum verstärkt.
Das Ergebnis mit UHU ist wesentlich besser als das von Pattex.
In den mittleren Dom konnte ich eine 5mm längere Schraube hineindrehen.
Die äußeren Dome habe ich durchbohrt und M 3 Schrauben mit Mutter benutzt.
Das hält jetzt besser als der Originalzustand.
Detlef
(26.02.2019, 22:21)Karo 200 schrieb: nachdem ich das Tonabnehmer - Sytem repariert hatte,
Ist das alles, was wir an Info zu einer der interessantesten Teilarbeiten hier bekommen Smiley61
Hallo Uli,
Fotos habe ich von der Reparatur leider nicht gemacht.
Bei dem System konnte ich hinten an der Anschlussseite
die Verklebung mit einem Klingenmesser lösen, und das
ganze Innenleben herausziehen.
Das Keramikplättchen und die Anschlusskontakte hatten
keine Verbindung mehr. Alles war nur schwarz und klebrig.
Ich habe alles vorsichtig mit Isopropanol gereinigt. Bei der Metalfolie,
die Verbindung vom Keramikplättchen zu den Aussenkontakten muß
man sehr vorsichtig sein. Danach habe ich alles wieder zusammengebaut
und das System mit Erfolg geprüft.
Wäre es ein Kristall - System hätte ich mir etwas Anderes einfallen lassen müssen.
Detlef
Ah okay, Keramiksystem, also reinigbar statt aufgelöst. Glück gehabt Smile
  Lansay Buggy Karo 200 0 159 04.03.2024, 16:55
Letzter Beitrag: Karo 200
  Lansay Poncho Karo 200 0 243 01.03.2024, 11:46
  Wilco (Lansay) Corallo Karo 200 2 212 13.02.2024, 18:52
  ROYAL Automatic Plattenschlucker Karo 200 15 5.111 08.06.2022, 17:54
Letzter Beitrag: Convention
