Infrarot SMD Entlöt- und Lötstation
Themen: 445
Vielen Dank Berhard,
im Netz gibt es für Lötprofile gute Beispiele, in denen man den
Verlauf und die Bedeutung der Werte gut nachvollziehen kann.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 235
23.02.2019, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2019, 19:11 von Bernhard45.)
Ja Wilhelm, man muss am Anfang mit der Station etwas üben damit man die Vorgaben im Lötprofil einhält. Otto hats erwähnt, ein altes Mainboard, Grafikkarte oder Laptop nehmen, bei dem es nicht schlimm ist einen Fehlversuch hinzulegen. Hat man den Dreh und die Bedienung der Station drin,
dann ist das Löten eigentlich ein sehr sicherer Prozess. Wie die SMD-Bestückung bei neuen Platinen aussieht, wie man die Lötpaste aufträgt etc... dafür gibt es auch bei Youtube genügend deutschsprachige Videos die das zeigen, ich glaube da brauchen wir keine Videos für das Forum produzieren und einstellen?!
Themen: 445
Moin Bernhard, die gebräuchlichste Methode zum auftragen von Lötpaste ist wohl das
aufrakeln über spezielle Stencils aus Edelstahl, die von den Platinenherstellern mitgeliefert
werden. Dabei ist man aber immer auch gebunden, die Platinchen von einem Platinendienst
zu bestellen, wobei ein Teil des Bastelspaßes wegfällt.
Gibt es keine "Heimmethode" ähnlich dem belichten und ätzen von PCB um die Stencils selbst
herzustellen? Für den Hausgebrauch wird ja nicht immer Edelstahl notwendig sein.
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 235
Hallo Wilhelm,
die Schablonen zum Auftragen der Lötpaste bekommt man in der Regel kostenlos zur Platine, die Schablonen sind nicht immer aus Edelstahl, oft auch einfach aus Kunststoff. Über einen Schneidplotter kann man diese auch selbst herstellen, aber so einen Plotter wird nicht jeder daheim haben.
Natürlich gibt es auch eine einfache Heimlösung. Man besorgt sich die Lötpaste in Spritzenform oder füllt Lötpaste selbst in eine Spritze ab.
Im Prinzip zeigt dieses Video die Lösung ohne Schablone.
Themen: 445
Danke Bernhard,
noch eine letzte Frage (vorläufig):
Die Lötpaste hat eine rel. kurze Haltbarkeit. Ich vermute, daß sie eintrocknet.
Kann man sie wieder verwendungsfähig machen? Vielleicht mit in Alkohol gelöstem Kolophonium?
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 235
24.02.2019, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2019, 19:48 von Bernhard45.)
Na so schnell wird die Lötpaste nicht schlecht oder fest und wenn dann hilft umrühren doch eigentlich aus. Bestenfalls ein paar Tropfen Flussmittel und dann kräftig umrühren.
Themen: 445
OK, danke
Wilhelm
von Fallersleben
