27.02.2019, 10:38
Nachbau iRadio
27.02.2019, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 11:04 von saarfranzose.)
rot.JPG (Größe: 10,2 KB / Downloads: 185) hier hast du anstatt der Zahlen irgendwas anderes eingegeben rot2.JPG (Größe: 10,29 KB / Downloads: 180) und hier sieht unzip das eine Datei bereits existiert und fragt nach ob es sie überschreiben soll. Mit "A" für alle überschreibt es dann auch alle anderen Dateien die schon existieren ohne weiter nachzufragen auf dem nächsten Bild führst du ein sudo apt-get upgrade aus. Dazu gehört im Vorfeld auch ein sudo apt-get update. Das gehört aber zu den Systemvorbereitungen und hat mit iRadio nichts zu tun danach startet du wieder ein unzip mit einer Datei die im boot-Ordner liegt. Das ist kein Problem, aber dann hättest du dir den Kopiervorgang ersparen können. die letzte Fehlermeldung muss ich grad mal noch eroieren
Jupp ----------------------------- was du baust ist immer mit dir verbunden (Lego) Einsamkeit ist nur ein Mangel an Technologie (@beetlebum)
27.02.2019, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 11:15 von saarfranzose.)
die letzte Fehlermeldung geht auf meine Kappe. Ich lerne halt auch noch. Es fehlt der Parameter "-d" der den Zielordner kennzeichnet.
So wäre es richtig: unzip /boot/iRadio22022019.zip -d /home/pi/ ich ändere das auch grad in meiner Dokumentation
27.02.2019, 11:20
Halt! Es wird doch von unzip schon gemeldet das es in /home/pi/ ein iRadio gibt! Irgendwann hast Du also mal bei dem vielen Käse den Du da eingegeben hast, auch ein richtiges Entpacken angestoßen.
Öffne mal das iRadio und mache einen Screenshot, damit wir sehen das da auch alles drin ist. Gruß Bernhard
27.02.2019, 12:03
27.02.2019, 15:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 15:08 von Bernhard45.)
Wunderbar. Das iRadio wurde erfolgreich kopiert und entpackt. Jetzt muss die Software installiert werden.
Die Grundsoftware installiert man mit: cd /home/pi/iRadio sudo ./install.sh Damit startet das Installationsprogramm die Grundinstallation. Nach ein paar Minuten sagt Dir der Installer das du das Radio neu starten sollst. sudo reboot Nach dem Neustart wird die erste Internetradiostation wiedergegeben. Wenn das erreicht ist, können wir mit der Installation des Displays anfangen. Auch dafür braucht es nur ein Script. Aber das sage ich dann noch.
27.02.2019, 17:02
Hallo Bernhard ,
Habe den Befehl :cd /home/pi/iRadio eingeben ,Datei wurde nicht gefunden ,was ist das nur Harald
27.02.2019, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 17:47 von Bernhard45.)
(27.02.2019, 17:02)rotbarth schrieb: ,was ist das nur Das bist Du Harald! Du solltest cd /home/pi/iRadio eingeben und nicht :cd /home/pi/iRadio Mit dem Befehl cd /home/pi/iRadio kommt man aus jedem x-beliebigen Ordner des Dateisystems zu 100% in den richtigen Ordner wo alles für das iRadio drin ist. Das der Ordner /home/pi/iRadio existiert, hast Du ja oben im Screenshot vom Dateibrowser schon gezeigt! Du hast also mal wieder irgendetwas, nur nicht das eingegeben, was Du sollst. Bitte halte Dich an das was im Forum steht, keine Abweichung in Groß- und Kleinschreibung, keine Zeichen hinzufügen oder weglassen. Bitte mache ein Screenshot von der Meldung, wo steht das die Datei nicht gefunden wurde! Gruß Bernhard. Nachtrag: Planänderung! Du kommst offensichtlich nicht mit der Konsole klar weil Du irgendetwas eintippst. Starte das Script "install.sh" direkt aus dem Dateibrowser heraus. Du hast ja offensichtlich ein Raspbian mit Desktop gewählt, obwohl du für dein Radio das kleine Raspbian Stretch Lite (also ohne Desktop) nehmen solltest. Wähle nach dem Doppelklick auf install.sh bitte "Im Terminal ausführen".
27.02.2019, 18:25
Ich habe es so eingeben ,wie du es geschrieben hast ohne :
Harald
27.02.2019, 18:52
27.02.2019, 19:01
für mich sieht es so aus als wäre die Installation nicht korrekt durchgelaufen. Es geht um diesen Punkt der Anleitung:
Zitat:sudo ./install.sh
27.02.2019, 19:12
Hallo Jupp ,
Was kann man da machen, Paket-Installationen, die nun durchlaufen, achten wir darauf ob etwas mit j (oder y) bestätigt werden muss was heißt das ?? soll ich ein anderes Betriebssystem nehmen ,doch dasStretch Lite Harald
27.02.2019, 19:26
wenn während der Installation eine Meldung kommt in der Art: es werden soundsoviel MB aus dem Netz geladen, möchten sie fortfahren? ja nein. Dann muss man mit j für ja bestätigen, bzw. wenn man die Sprache nicht auf Deutsch eingestellt hat mit y für yes
27.02.2019, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 20:01 von Bernhard45.)
Was steht denn da?
Da steht: Installerscript durchgelaufen, bitte Radio neu starten! Was bedeutet das? Das bedeutet, das der Installer nun am Ende der Installation angekommen ist und das Radio neu gestartet werden soll. Wie kommt Ihr auf "...als wäre die Installation nicht korrekt durchgelaufen." Nur weil da steht "vlcd: Kein Prozess gefunden"? Na klar gibt es an dieser Stelle noch keinen VLCD-Prozess, es handelt sich ja um eine Neuinstallation und nicht um ein Update. Kurz um. Nach dem Reboot muss jetzt bereits die erste Radiostation der Defaultsenderliste hörbar sein. Entweder über Klinke oder über HDMI, wenn denn der Monitor einen Lautsprecher hat. (27.02.2019, 18:52)rotbarth schrieb: Hallo Bernhard , Der Befehl lautet auch sudo ./install.sh und nicht install.sh! (27.02.2019, 18:52)rotbarth schrieb: Hier ein Bild von den Befehl Na siehste, einmal richtig eingetippt und die Installation startet auch. (27.02.2019, 18:52)rotbarth schrieb: fährt runder ,kommt dann wieder aber mit der gleichen Maske zum eingeben . Ja, na was soll den sonst kommen? Der Rechner startet neu und landet wieder in der Eingabeconsole/am Login. Was soll deiner Meinung nach denn sonst passieren?
27.02.2019, 19:49
(27.02.2019, 18:52)rotbarth schrieb: Hallo Bernhard , er schreibt aber doch ein hätte ein reboot gemacht? und vlcd läuft trotzdem nicht? Dann war für mich die Installation nicht erfolgreich.
27.02.2019, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 20:02 von Bernhard45.)
Der Screenshot zeigt eindeutig das Ende des Installerscipts vor(!) einem Reboot. Der Rechner fordert Ihm zum Reboot auf! Am Eingabeprompt steht noch nichts!
Ich bin echt überrascht Jupp, Du installierst das iRadio doch nicht zum ersten Mal? Du kennst Dich doch auch auf der Linuxconsole aus und müsstest das Bild interpretieren können. Da steht noch nichts von einem Reboot, das Bild entstand also unmittelbar nach dem Installerdurchlauf.
27.02.2019, 20:02
27.02.2019, 20:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 20:05 von Bernhard45.)
(27.02.2019, 20:02)rotbarth schrieb: Mit der Musik hören ist ,mit Klinke im Pi über den Ordner defaul m3u ist das so richtig oder Was?????? Den Satz verstehe ich nicht! Harald, kommt jetzt ein Ton über HDMI oder über Klinke? Ja oder Nein?
27.02.2019, 20:04
über Klinke
27.02.2019, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2019, 20:07 von Bernhard45.)
Wunderbar! Das iRadio läuft!
Als nächstes können wir dein Display anschließen. Mache bitte ein Foto vom Display, damit ich sehen kann, welches Display Du für das Internetradio verwenden willst.
Unser Open-Source Softwarebaukasten für Internetradios gibt es auf der Github-Seite! Projekt: BM45/iRadio (Google "github BM45/iRadio") |
iRadioPico - iRadio Portierung für Raspberry Pico/Pico W und RP2040 Boards | OttoBerger | 0 | 103 |
18.04.2024, 10:58 Letzter Beitrag: OttoBerger |
iRadioAndroid - iRadio Portierung für Android Geräte | OttoBerger | 154 | 9.711 |
23.03.2024, 13:45 Letzter Beitrag: Uli |
Saba TV-Journey mit iRadio | saarfranzose | 6 | 2.126 |
20.07.2023, 20:22 Letzter Beitrag: saarfranzose |
Raspberry iRadio, heavy duty | Emmpunkt | 5 | 1.095 |
27.03.2023, 17:58 Letzter Beitrag: saarfranzose |
russisches 6N-1 mit iRadio und RGB-Panel | saarfranzose | 10 | 1.825 |
11.03.2023, 15:00 Letzter Beitrag: saarfranzose |
