04.03.2019, 23:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2019, 00:14 von Schraubnix.)
Guten Abend
Das o.a. Gerät brummt ( Gehörmässig kein 50Hz brummen , eher höher ) sobald die TA-Taste betätigt wird , ohne das ein Endgerät angeschlossen ist .
Man muss seiner Holden das Hobby ja schmackhaft machen , darum hatte ich den Vorschlag gemacht ihr Laptop an das Loewe-Opta anzuschliessen , gesagt getan , also ein Kabel angefertigt .
Danach sparsam geguckt , die Holde Gattin noch sparsamer .
Beim abklemmen der Zuleitung fiel mir dann auf das das Gerät bereits ohne Anschluss eines Endgerätes brummt , auch ohne Kabel .
Im Schaltplan ist der TA-Anschluss 2-Polig angegeben , an der Rückwand sind aber 3 Anschlüsse vorhanden ( zwei 4mm Buchsen und ein Flachkontakt mittig ) , ich vermute das der mittlere Flachkontakt auch Minus ist .
Wo setze ich ich jetzt meine Fehlersuche an ?
Das Gerät hat alle " üblichen " Kondensatoren bereits neu , wie auch den Becherelko .
Ein Oszilloskop habe ich leider nicht , zumindest kein brauchbares .
EDIT :
Bei UKW , LMK ist kein Brummen hörbar .
EDIT :
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
( Walter Lippmann )
