Themen: 68
10.03.2019, 18:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2019, 18:36 von Schraubnix.)
Hallo Detlef , Danke fürs Daumen drücken , kann ich gebrauchen .
Ich glaube ich habe so ziemlich alles zerlegt .
die letzten paar Bauteile die noch am chassis waren
Eckbleche die sich in der Front links und rechts befinden , nach 2 Stunden in der Phosphorsäure , leider ist der Becher nicht hoch genug , man kann aber schön sehen wo die Säure gearbeitet hat .
In dem kleinen Becher sind jetzt alle Kleinteile , die lasse ich bis Morgen da drin .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 60
11.03.2019, 00:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 00:22 von RE 084.)
Hallo Uli,
Wahnsinn !!!!!!!!
Wie hast Du denn den Filterbecher wieder hinbekommen ????
Der sieht ja wie NEU aus, ich bin absolut begeistert !!!!
RE 084
Wenn ich mich nicht irre, dann ist Phosphorsäure auch in Goga-Cola ...
Uli macht Chassis - FKK ... :-)
Themen: 160
Hallo Uli,
ich bin auch total begeistert
und jetzt wird es richtig spannend, da das Chassis ja komplett abgeräumt ist.
Es wird nicht einfach werden, den Philips wieder zum Laufen zu bringen...
Themen: 68
11.03.2019, 14:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 14:19 von Schraubnix.)
Guten Tag
Geschliffen und poliert habe ich mit diesem Polierset .
Ja , das schwierigste besteht mir noch bevor , das zusammenbauen , bis jetzt habe ich ja nur zerlegt und gereinigt .
Der Zusammenbau wird um " einiges " länger dauern .
Ein paar Teile habe ich heute schon fertig bekommen , sieht ganz o.k. aus .
Mechanik Wellenschalter
Mechanik Frequenzanzeige / Zeiger
Die Feder / Welle / Zahnrad sind jetzt kein unförmiger Klumpen mehr , selbst die Feder funktioniert wieder
Jetzt kommen noch die Kleinteile an die Reihe , die sind bis jetzt nur entrostet .
( Walter Lippmann )
Viel Arbeit, ich würd aber mal behaupten, das hat sich gelohnt!
Themen: 68
Hallo Uli
Der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen .
Fiel mir vorhin beim Kleinteile reinigen in die Finger , funktioniert sogar noch
Lautsprecher , natürlich mit Rost
Mit dem Dremel ging das ganz gut
Die Frontplatte einmal kurz übergeschliffen
Der Stoff hats leider hinter sich
Dann noch die übrigen Filter geöffnet und grob gereinigt , die Becher werden die Woche überarbeitet .
( Walter Lippmann )
Themen: 160
Hallo Uli,
dem Lautsprecherkorb kannst Du z.B., mit Bindulin Silberpaste, wieder neuen Glanz verleihen
https://www.bindulin-shop.de/de/produkt/...SH10F.html
Themen: 68
Hallo Rolf
Danke für den Tip
( Walter Lippmann )
Falls Du es versuchst: NICHT "anstreichen", sondern mit dem Finger in der Stärke "1/100stel von hauchdünn" einmassieren - sonst hast ewig und endlos Sauerei! Man braucht von dem Kram wirklich SEEHHR wenig!
Themen: 68
11.03.2019, 22:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 22:21 von Schraubnix.)
Ich habe eine Frage zur o.a. Paste , wie schaut das nachher aus ?
Ein , ich nenn es mal " look like Felgensilber " wäre nicht so meins .
( Walter Lippmann )
Such mal im Forum nach Stichwort "Silban", da solltest ein bisschen was finden. Oder probiers einfach, kostet ja nicht die Welt. Ich finds nicht schlecht, bin aber auch zu schlecht um etwaige Unterschiede zu Felgensilber auzuzeigen, dazu benutz ich DAS zu selten
Es ist mMn ok zum aufhübschen, wird aber nie perfekt und sieht nie perfekt aus, dafür bleibt der Antik-Look erhalten. Statt "bäh" sieht es nach der Anwendung "ok bis anständig" aus. Ist aber nur MEINE Meinung und besser krieg ich's auch nicht beschrieben.
Themen: 68
Hallo Uli
Ich habs mal bestellt für 6 Euro und ein paar kleine incl. Versand .
Im Forum suchen ( im Beitrag ) ist ein mühsames Brot , bei ( im Betreff ) kommen keine Treffer , jetzt extra danach suchen ist mir zu viel Zeitaufwand , da kann ich es auch gleich bestellen und mir selber ein Urteil bilden .
Wie heisst es so schön , ist ja ein Hobby ... mit möglichst grossem finanziellen Aufwand den möglichst geringsten finanziellen Nutzen erzielen .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Guten Tag
Die Filterbecher sind nun alle sauber
Das chassis auch
Das chassis werde ich vermutlich auch mit der Silberpaste einreiben , schaun wir mal wenn das Zeug hier ist .
Ich muss nur noch ein paar kleine Ecken am chassis mit dem Dremel bearbeiten dort wo ich mit den grossen Schleifsternen nicht hingekommen bin .
Um die Wellenschalter zu reinigen ( Lötaugen und deren Verlängerung bis zum Kontakt ) habe ich mir einen Glaspinsel bestellt .
Durch die Kontakte selber wollte ich nur Papier durchziehen , ggf. vorher mit Oszilin einsprühen .
( Walter Lippmann )
(12.03.2019, 18:30)Schraubnix schrieb: Das chassis werde ich vermutlich auch mit der Silberpaste einreiben , schaun wir mal wenn das Zeug hier ist .
Die Paste sehe ich eher nützlich um Rost zu kaschieren. Das Chassis würde ich sprayen - Zinkspray oder so? Da hat sicher der eine oder andere gute Tips.
Themen: 131
Da nehme ich immer Alu Zinkspray von Berner. Damit habe ich alle meine VE Chassis gespritzt.
Gruß Detlef
Themen: 68
12.03.2019, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2019, 00:26 von Schraubnix.)
Guten Abend
Danke für die Tips betr. chassis .
Ich habe gerade die beiden Tauchtrimmer gereinigt , meine Güte war da ein Schnodder dran .
Leider ist bei einem die Spindel z.T. abgebrochen , so kann man nur max. 3/4 des zur Verfügung stehenden Weges nutzen , vermutlich wird das aber reichen , man wird sehen .
Bei beiden ist ein Stück der Halterung abgebrochen , an der Stelle wo die beiden Kondensatoren am Chassis festgenietet waren , ich versuche die beiden Halteplatten aus Platinenresten nachzubauen , sollte machbar sein.
Das ist der Kondensator mit der abgebrochenen Spindel
der andere , soweit in Ordnung
( Walter Lippmann )
Nutzt es dir was, wenn ich dir welche schicke ?
Themen: 68
Hallo Frank
Natürlich tut es das
Die beiden Kondensatoren sind bezeichnet als C21 , C23 , der angegebene Wert 70 + 30 pF .
Der Wert irritiert mich ein wenig , ich hätte jetzt einen Wert von bis erwartet .
Zwei Stück wären Prima ( sicher ist sicher )
Alles weitere per PN
( Walter Lippmann )
Hm, ich habe die gerade mal gemessen. Die haben nur 7p bis 35p wären also nicht die richtigen.
Du brauchst ja 30p bis 70p, so wie ich es im Schaltplan gesehen habe. Damit stellst du die Bandfilter ein.
Ob das funktioniert ? glaube eher nicht. Da können aber die HF Spezialisten was dazu sagen, wie man das machen kann.
Ich warte mal noch mit dem losschicken.
Themen: 68
13.03.2019, 00:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2019, 00:28 von Schraubnix.)
Kein Problem , eilt ja nicht .
Der Intakte Kondensator hat gemessen min. 74pF max. 105pF .
Der defekte hat min. 92pF , dann ist die Spindel zu Ende , max. 108pF .
EDIT :
Heisst 70pF + 30pF evtl. das 70pF der min. Wert ist und +30pF der max. Wert , also demnach in Summe 100pF ?
Würde zu den gemessenen Werten vom Intakten Kondensator passen .
( Walter Lippmann )
