Themen: 60
Hallo Uli,
entschuldige bitte, da habe ich den falschen Adressaten aus den vielen Beiträgen verwendet,
natürlich warst Du gemeint und natürlich ist es DEINE Reparatur die Du so gestalten kannst,
wie Du möchtest. Da habe ich nichts hineinzureden, es war halt nur meine Meinung, sorry !
RE 084
Themen: 62
Sehr schön gemacht. Respekt!
Aber Philips-Schrauben finde ich doch irgendwie einen Stilbruch. Ich hätte Schlitzschrauben verwendet
Themen: 68
17.03.2019, 23:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2019, 23:10 von Schraubnix.)
@RE 084
Kein Problem , war mir schon klar wen du meinst
@Phalos
Ich muss eh Morgen einkaufen , so ein paar Schrauben kosten ja nicht die Welt .
Vorerst bleiben die Kreuzschlitz drin , die kann ich immer noch wechseln , ist ja kein Ding .
Die Kreuzschlitzschrauben waren halt da und passten ( mal abgesehen von der Länge ) , darum habe ich sie verwendet .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Guten Tag
Heute habe ich nur ein paar Kleinteile lackiert , die Eckbleche waren ziemlich verrostet , der Rost der Eckbleche hat mir auch den Stoff total eingesaut , neu muss der Stoff eh weil er zusätzlich Strukturell hinüber ist .
Immerhin können die Dinger jetzt nicht mehr rosten .
Die Knöpfe habe ich bis jetzt nur gereinigt , die weissen Markierungen werde ich erneuern , vorher werden die Knöpfe aber noch poliert .
Die Fassung der Skalenlampe war vorher schwarz , einmal kurz mit Soda gestrahlt , schaut fast aus wie neu .
Heute werde ich sofern ich Zeit dafür finde die Leitungen von den Filtern erneuern die nach oben herausgeführt sind , die Isolierung ist brüchig , dafür nehme ich 0,5er Leitungen ( Litze ) , wenn das getan ist kann ich die Filter wieder zu machen und einbauen .
( Walter Lippmann )
Themen: 72
18.03.2019, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2019, 19:11 von ingo.)
das Problem beim Verlöten von Klingeldraht ist, daß die Isolation meist aus PVC oder anderem Thermoplast besteht und sich gerade beim Löten größerer Lötstellen von dieser weg "auflöst". Beständiger ist es, wenn man von Klingeldraht den Innenleiter von der Isolation befreit und diesen dann in Lack-/Gewebeschlauch zieht, wie er für die aus Trafos kommenden Kupferdrähte vorgesehen ist. Dieser ist temperaturbeständig und sieht auch eher "nach alt" aus.
Gruß Ingo.
Themen: 68
Hallo Ingo
Der Dietmar hat den Draht schon bei der Post abgegeben , ich werde mal ein paar Versuche unternehmen inwieweit die Isolierung auf Hitze beim löten reagiert wenn der Draht hier ist .
Bei den paar alten Radios die ich bisher in den Fingern hatte war auch die eine oder andere Leitung dabei deren Isolierung sich aus dem Staub machte wenn man den Lötkolben mal etwas länger drauf hielt .
Man wird sehen was geht .
( Walter Lippmann )
Die beim Telefonbau verwendeten Drähte haben eine Isolierung, die innen eine hitzebeständige Plastik-Umhüllung haben und außen eine (vermutlich) Paraffin getränkte Textil-Umhüllung.
Diese Drähte müssen richtig mechanisch abisoliert werden. Die Isolation ist also hitzebeständig.
MfG DR
Themen: 68
Guten Abend
Heute habe ich mich um das Gehäuse gekümmert , das hat auf der Oberseite einen relativ grossen Riss .
Von Innen mit einem Kugelfräser den Riss etwas vertieft ( Sicke ) , links und rechts vom Riss das Bakelit angeschliffen .
Von Aussen mit Tesafilm zugeklebt , zuvor am Ende und Anfang vom Riss jeweils ein 1mm Loch gebohrt .
Am Riss liegen beide Hälften nicht genau aneinander ( Über/Unterstand ) .
Sekundenkleber Mittelviskos ( sehr wenig ) , in den Riss ( von Innen ) , beide Hälften fixiert , Ergebniss ... so gut wie kein Überstand mehr .
Dann 30 Minuten Epoxy angerührt ( 3 Gramm ) , Glasfasergewebe ( keine Matte ) in kleine Stücke geschnitten ( Kreuz und quer ) und diese über den Riss gelegt ( kreuz und quer ) und angetupft , fertig .
Diese Art mit Glasfasergewebe zu reparieren habe ich vor Jahren durch Zufall im Netz gefunden , nennt sich Plätzlitechnik .
Funktioniert Prima , trägt nicht zu dick auf und ist stabil .
Gehäuse Aussen abgeklebt
Der Riss Innen freigelegt
Die Plätzli
Während der Reparatur
Fertig , nur noch überschüssiges Epoxy links und rechts vom Riss entfernen .
( Walter Lippmann )
Themen: 160
...interessante Reparaturmethode Uli,
die muss ich mir merken...
Hallo Uli,
ich lese hier so leise mit, muss aber jetzt doch kund tun, dass ich von Deiner Arbeit sehr beeindruckt bin!
Die Teile sehen aus wie neu. Echt spitze!
Themen: 68
19.03.2019, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2019, 23:27 von Schraubnix.)
Ich versuche es meinen Möglichkeiten entsprechend so gut hinzubekommen wie es geht .
Den noch leicht vorhandenen Über / Unterstand grob mit einem Stück Cuttermesserklinge abgezogen , danach nochmal mit einer Rasierklinge hinterher .
Probehalber die Oberfläche mit Politur abgerieben , wird so langsam .
Morgen noch die Löcher verschliessen und schleifen , von Anfangs 800er bis 2500er Korn , dann sollte das halbwegs brauchbar aussehen .
Grob abgezogen mit einem Stück einer Cuttermesserklinge
Danach mit einer Rasierklinge hinterher
Fotolicht ist unerbärmlich und zeigt jede noch so kleinen Fehler
EDIT :
Noch eben beim Wellenschalter die alte Farbe entfernt die eh nur noch Teilweise vorhanden war .
Morgen nochmal einmal ein wenig Farbe auftragen , mit einem feinen Pinsel , danach noch den Knopf polieren
Der Knopf für die Sendereinstellung wird schwieriger auszubessern , dieser hat einen sehr dünnen umlaufenden weissen Streifen .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
20.03.2019, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2019, 23:33 von Schraubnix.)
Guten Abend
Heute konnte ich leider nicht viel machen .
Die Tauchtrimmer habe ich montiert .
Die Knöpfe nochmal geweisselt , die müssen noch ein wenig poliert werden .
Das Gehäuse bzw. den Riss aussen mit Farbe ausgetupft , mittlerweile bin ich beim vierten Durchgang , nach jedem Durchgang ziehe ich die überschüssige Farbe mit einer Rasierklinge ab , mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
passt wackelt und hat Luft
wieder schön weiss
nachdem Farbe auftragen wurde , danach wieder abziehen mit einer Rasierklinge , so lange bis der Riss gefüllt ist .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Ich hab das Gehäuse mal angefangen zu reinigen und auch mal etwas ausprobiert ( hatte ich schon länger vor ) .
Mit Möbelpolitur schaut Bakelit ja schön aus , halt nur nicht lang .
Sobald die Politur trocken ist ist der Glanz weg oder nur noch wenig vorhanden .
Ein wenig mehr glänzen darf es ruhig auf Dauer , aber auch nicht zu viel , es soll ja nicht diesen unnatürlichen Klarlack-look haben .
Die Unterseite musste als erstes herhalten ( nur poliert , ich hab die Unterseite noch nicht angeschliffen )
Wie erwähnt , ein Versuch , die Ecken müssen noch ordentlich gemacht werden .
Wofür Schuhcreme ( braun ) doch alles zu gebrauchen ist .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
21.03.2019, 21:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2019, 21:51 von Schraubnix.)
Guten Abend
Ich hatte mir neulich nochmal Glasgewebeschlauch bestellt ( Innendurchmesser 0,5 bis 1mm ) und verzinnten Schaltdraht ( 0,8mm Querschnitt ) , letzterer ist leider noch nicht hier .
Mit dem Riss bin ich ein wenig weitergekommen , im Moment ist Klarlack auf dem Riss , diesen werde ich wieder mit einer Rasierklinge abziehen sobald er trocken ist ( evtl. Morgen ) und dann erneut auftragen , je nachdem wie das Ergebniss ausfällt .
( Walter Lippmann )
Themen: 68
Das Gehäuse ist fast fertig , evtl. noch einmal Klarlack auf den Riss , dann Montag Final schleifen und abschliessend polieren .
Jetzt fühlt man am Riss mit dem Fingernagel keinen Unebenheit / Übergang mehr .
Der verzinnte Schaltdraht lag heute im Briefkasten , passt einwandfrei in den Glasgewebeschlauch .
Der Telefondraht vom Dietmar ist leider noch nicht da , mal abwarten wann es die Post schafft diesen zu liefern .
Morgen kann ich leider nichts am Gerät machen , Familienfeier
( Walter Lippmann )
Themen: 72
Dein Schaltdraht sieht aber schon sehr nach "Massedraht" aus. Für diesen Zweck oder für hohe Heizströme sicher ok, für die allgemeine Signalverdrahtung könnte er etwas dünner sein.
Gruß Ingo.
Themen: 68
Hallo Ingo
Habe gerade eben nochmal den Originalen Schaltdraht gemessen und den neuen , beide haben einen Durchmesser von 0,8mm .
Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist das der alte Weicher ist als der neue .
( Walter Lippmann )
Hallo Uli,
ja, ich lese natürlich auch fleißig mit. Man bekommt ja immer Denkanstöße, was bei solch einer Überholung von Kollegen gemacht wird. Natürlich habe ich mir diesen Gewebeschlauch auch sofort bestellt. Ich will den nicht so sehr für die Verdrahtung nehmen. Eher als Lautsprecherkabel. Na mal sehen, was da so geht.
Interessant Deine Gehäusereparatur. Ich habe ja auch noch ein Bakelitgehäuse in Arbeit. Da will ich mal nach Deinen Ideen vorgehen. Mal schauen, wie das so wird.
Also weiterhin viel Erfolg. Ich bin weiter neugierig.
Themen: 68
Hallo Andreas
So sollte es ja auch sein , Ideen sammeln und daraus dann das beste machen .
Mit der Schleiferei bin ich jetzt durch , zum Schluss 2500er Korn Nass mit Seife , auf der Arbeit haben wir noch Nassschleifpapier bis glaube ich 5000er Korn ( sofern man hier noch von " Korn " sprechen kann ) , aber das ist wohl zu viel des Guten .
Ausgangssituation
Polierfertig
Die winzig kleinen Macken die jetzt noch vorhanden sind lasse ich so wie sie sind , ist ja kein neues Gerät
Montag gehts weiter .
( Walter Lippmann )
Uli,
ich habe den Draht als Warensendung geschickt. Falls er je bis spätestens Montag nicht eintrifft, schicke ich dann nochmal eine Portion Draht.
"Die Post ist halt auch nicht mehr das, was sie mal war!"
Schönes Wochenende wünscht
