23.03.2019, 02:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2019, 20:25 von Antennenking.)
Hallo RBF Mitglieder und Gäste,
heute möchte ich von Technischen Labor Heucke Viernheim den AV-Röhren Modulator SM 618 vorstellen. Wozu wird ein AV-Modulator benötigt. AV steht ja für Audio / Video und der Modulator mischt das AV-Signal in ein HF-Kanal. Bekanntlich sind ja schon 2012 alle SAT-Programmevon PAL auf digital umgestellt worden. In Bayern und Sachsen sind die PAL-Programme letzes Jahr aus dem Kabelnetzen verschwunden. Bis Mitte 2019 werden die großen Kabelnetzbetreiber ihre PAL-Programme auf digital umstellen. Somit bleibt dem Sammler von alten TV-Geräten, nur noch die Möglkichkeit selber die PAL Programme zu erzeugen. Der SAM 618 wurde zum überprüfen der TV-Geräte in der Produktion benutzt.
Der SM 618 hat im Ausgang einen Standard Trommel-Kanalwähler für die damals üblichen Kanäle 2-4 und 5-11. Im großen Kanalwähler Schaltknopf ist in der Mitte noch ein kleiner Knopf für die Feinabstimmung im jeweiligen Kanal.
Zusätzlich hat er noch ein ZF-Ausgang zum Abgleichen der ZF-Stufen im TV. Im Ausgang sitzt noch ein mechanischer Dämpfungsregler mit großer runder Scala in damals üblichen mV!!!
Der SM 618 hat 8 Röhren, die allerdings stark verbraucht waren. Aus meinem Fundus habe ich mit meinem RPG Bausatz die Röhren gemessen und für gut befundene gebrauchte Röhren eingesetzt.
Den origalen Blechkasten als Gehäuse habe ich entfernt und den SM 618 in den Schrank für TLH Geräte eingebaut und im Museumshof zusehen. Die Grundplatte ist als Enschub zum herrausziehen. Somit ist der SAM 618 im Museum in 3- D zusehen.
Das Video / FBAS-Signal liefert ein modern aufgebauter Farbgenerator von LEADER.
Im Video-Ausgang hat der SM 618 noch die damals Typische 60 Ohm Buchse von Siemens. Im Eingang kommt der Video-Regler mit 500 K-Ohm. Auf der schwarzen Frontplatte sind noch der Regler für den Ton-Trägerabstand, Bild-Tonträger Verhältnis und den Hub vorhanden. Für den Ton besteht die Möglichkeit der Fremdeinspeisung, Ton eigen oder in AM-Moduliert.
Im Bild unten, ist der SM 618 von hinten zusehen. Ganz links ist die 220 V Netzentstörung zusehen. Ganz rechts ist das Abstimminstrument (zur Vermeidung von HF-Einstrahlungen)voll im Bleichkleid zusehen.
Im Bild unten, ist die Draufsicht mit ganz links der Netz Trafo, mit Sieb Elko
im weiteren Bild von unten mit Kanalwähler ganz links und die Lötleisten Verdrahtung.
Im nächsten Bild, die Gesamtansicht von unten mit großen Blechkasten rechts. Dort ist der Ausgangsdämpfungsregler mit Instrument in mV untergebracht. Oberhalb des geschirmten Kastens ist noch die Anodendrossel für die Siebung zusehen. Rechts noch Netzteil Bauelemente.
Der SM 618 ist Baujahr 1958 und setzt das Color-TV-Signal ohne Probleme in die HF-Kanäle um. Auf meinem KWS-Antennenn-Messkoffer ist das Farbbild sauber im HF-Kanal 6 zu sehen. Das Deutsche Farbfenshen ist ja erst zur Funkausstellung August 1967 vom Willy Brand eingeschalten 2 Sekunden Panne worden!! Der TLH ist von 1958 und kann schon Farbe. Ist ein schöner Vorfüreffekt für die Museums-Besucher, aber wir Fachleute wissen ja warum die Farbe da mit übertragen wird??
Wer Fragen zur Einspeisung von PAL Bildern für alte TV's hat einfach melden. Der durchstimmbare UHF-Modulator (wie bei Video-Recordern) ist nicht der beste Weg!!! Die Dinger erzeugen jede Menge Nebenaussendungen=Störprodukte!!
Nachtrag: einen Schaltplan habe ich leider nicht und suche selbst!! Villeicht hat jemand ein änliches AV-Röhren Modell ?? mit Schaltplabn. das könnte mir helfen??
VG Dieter König
VG Dieter König
