24.03.2019, 22:03
Hallo Zusammen,
heute möchte ich Euch meinen "Hedghog" Normwandler vorstellen der für meine britischen TVs Signale mit 405 Zeile erzeugt. Hier seht ihr das Gerät in Aktion das TV Gerät ist eine Sony TV9-90UB das auf VHF die 405 Zeilennorm (und nur diese) unterstützt. Auf UHF macht das Gerät normal 625 Zeilen. Da ich zwei davon habe werde ich mal einen Seite an Seite Vergleich 625/405 machen
Das Gerät wurde von Frank Cuffe in Irland entwickelt und nutzt einen FPGA als zentrale Einheit für die Signalverarbeitung. Im Eingang werkelt ein TVP5150 Multinorm-Decoder der aus dem Eingangssignal das Luminanzsignal gewinnt und in digitaler Form an den FPGA übergibt. Das FPGA board ist im Bild unten verkehrt herum auf die Hauptplatien aufgesteckt:
Im FPGA werden die 288 Zeilen eines jeden Halbbildes auf ca. 187 Zeilen reduziert. Dazu hat Frank einen aufwändigen Algorithmus programmiert der bis zu 6 Zeilen berücksichtigt. Die Interpolationsfunktion kann mit den Schalter "Aperture" verändert werden, dies hat einen Einfluss auf die vertikale Auflösung.
Das umgewandelte Signal kann als Videosignal im Basisband ausgegeben werden, aber auch als HF Signal. Letzteres ist nicht ganz so einfach, da das alte britische 405 Zeilensystem AM Modulation für den Ton vorsah. Um sowohl Bild als auch Ton als HF Signal zu erzeugen wurden zwei Modulatoren aufgebaut einer für das Bild der andere für den Ton. Beide sind mit dem Motorola MC44CC373 aufgebaut. Dieses IC ist normalerweise ausreichend um einen kompletten TV Kanal mit FM Ton in gebräuchlichen Normen zu erzeugen, allerdings kann dieser Chip keinen Ton-Bild Abstand von 3,5MHz erzeugen und so musste ein zweiter IC für den AM Ton herhalten. Alle Signale sind hinten verfügbar:
Das Gerät funktioniert mit 5V und kann von einem normalen 5V USB Lader versorgt werden.
Diese auf FPGA basierende Technik hat mich inspiriert mich mit diesem Thema eingehender zu befassen. Wenn ich es schaffe werde ich das Design auf 441 Zeilen umstellen. Der Lernprozess hat aber gerade erst begonnen das wird also noch dauern.
Semir
Semir
