SIGNALBAU-HUTH E72W
heute möchte ich Euch einen recht alten Radioempfänger vorstellen, den
"E72W", der Firma "SIGNALBAU-HUTH".
Dieses Gerät ist der Vorgänger des "E82W", der ja noch recht häufig anzutreffen ist.
Bei dem "E72W" handelt es sich um einen einfachen Geradeausempfänger mit Rückkopplung
und drei offen zugänglichen Röhren. Ein Lautsprecher ist nicht eingebaut.
Nähere Informationen findet man wie immer, beim "radiomuseum.org"
https://www.radiomuseum.org/r/huth_e72w.html
Ich hatte das Gerät vor etwa 2 Monaten, recht günstig erstanden.
Günstig deshalb, weil das Gehäuse fehlte, aber die Röhren waren dabei und intakt.
Den "E72W" gab es sowohl im Metall-, als auch im Holzgehäuse, deshalb war es auch kein Stilbruch,
als ich dem Radio, ein (nachgebautes) Holzgehäuse verpasste.
Aufgrund eines Alters ( 90 Jahre),  die Kondensatoren sind mit 12.28. gestempelt,
werde ich von einer Restauration absehen und alles original belassen, vielleicht finde ich auch irgendwann mal ein originales Gehäuse.
Hier ein paar Bildchen von dem "E72W":
Der Frontblende sieht man die 90 Jahre leider an.
So sieht das Teil von unten aus
Die Rückkopplung  wird über eine drehbare Spule eingestellt
Die Jahreszahl auf dem Kondensator
Das komplette Gerät
Der E72W mit passendem Lautsprecher
Zum Schluss noch der Schaltplan
Hallo Rolf,
das ist ja mal wieder ein interessantes Radio. Diese Variometerspulen wurden damals doch öfter verbaut. Ich finde das Gehäuse kommt doch so dem Original sehr nahe. Naja, mit der Röhrenbestückung war das eher ein Orts-bzw. Bezirksempfänger. Ich finde die Entscheidung richtig, da nichts dran zu reparieren bzw. überholen.
Du hast ja Schätzchen....
Sehr schön, vor allem auch mit dem Lautsprecher!
alles richtig gemacht, Rolf! Tolles Schmuckstück!
Ich würde auch sagen, das ist OK so.
Gruß Detlef
Hallo, Zeitzeuge und Hingucker, alle Achtung!
Interessant ist die technische Lösung für die Anodenspannung.
Teilwicklung und Gleichrichtung für die Eingangsröhre, zweite Teilwicklung in Reihe für die Endröhre.
Gruß Manfred
Danke, Rolf,
So was macht mein Herz still! Das Gehäuse passt auch sehr gut. Herzliches Gluckwunsch!
Thumbs Up Alter Huth E82 Radioschorsch 9 668 20.10.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Radioschorsch
  Signalbau Huth E82W navi 31 5.676 29.11.2022, 09:41
Letzter Beitrag: klausw
  Altes Blech: Signalbau Huth E93W von 1930 klausw 4 4.906 25.04.2016, 13:51
Letzter Beitrag: navi
