Philips Leonardo - S mittels Modulator bespielen
Halli Hallo oder guten Morgen!
Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht und mittels Modulator geht es ja alte Fernsehgeräte über den Antenneingang zu bespielen.
Einen kleinen portablen TV aus den 80ern habe ich noch hier rumstehen und das sollte ja problemlos gehen!
Jetzt habe ich einen viel schöneren und älteren TV entdeckt, nämlich einen Philips Leonardo S. Hier im Forum gab es ja schon einige die so einen Leonardo haben bzw. auch Bild drauf hatten.
Meine konkrete Frage: Wie habt ihr Bild auf den Leonardo bekommen? Ebenfalls mit einem Modulator und Antennenadapter?
Es wäre schön, hier eine Antwort zu bekommen wie und ob es geht
Chris
P.S. Ich betreibe ein kleines Kino und plane eine schöne Retro Ecke aus vergangenen Jahren.
10.04.2019, 10:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2019, 10:01 von Reflex-Kalle.)
Hi Chris,
ich verwende dafür (noch) einen alten DVB-S Satellitenreceiver, der neben SCART auch noch einen UHF-Modulator hat und neben PAL auch SECAM erzeugen kann. Ist mit einen S/W-TV natürlich auch (noch) verwendbar. Das "noch", weil es nur noch solange möglich ist, wie es eben noch digitale SD-Programme über Satellit zu empfangen gibt. Danach bleibt dann nur ein uralter VHS-Recoder mit UHF-Modulator oder eben ein DVB-S2 Satellitenreceiver für HD-Programme, der wenigstens noch analoge CVBS-Signale erzeugen kann und ein externer UHF-Modulator eben dahinter.
Also kurz: Der Tv soll kein aktuelles Programm empfangen. Plan ist alte Videos über Scart an den Modulator zu übertragen der dann UHF an den TV sendet und mittels Adapter an den VHF Eingang des alten TV´s gehen soll!
Themen: 324
Hallo Chris,
zur Info vom Philips Leonardo - S gibt es 13 verschiedene Typen mit und ohne UHF.
Wenn du den Typ Leonardo S 21TD180U /05 hast der nur VHF empfangen kann benötigst du einen Modulator für VHF -Kanäle 2 bis 11.
Einen Adapter von UHF auf VHF gibt es nicht da VHF und UHF verschiedene Frequenzbereiche sind.
Solche Modulatoren gibt es natürlich die UHF und VHF können zB. von Goobay.
Themen: 96
Hallo Cris,
ich habe gerade ca. 10 verschiedene AV-Modulatoren auf dem Prüftisch. Ein Goobay habe ich von Frank zum prüfen bekommen. Warte bitte mit dem Kauf!! Ich bearbeite gerade einen Beitrag zu dem Thema. Einige habe ich bereits vermessen, der Goobay kommt als 1. Beitrag dran.
Vg Dieter
Der TV ist schon verkauft. Nunja halte ich mal die Augen auf, von der Optik hat der mir sehr gut gefallen.
