Grundig Type 96
#61
Hallo Marco,
lieber Freund! Ich habe Deine Bemühungen um dieses Radio hier wirklich sehr bewundert. Ich sage es Dir ehrlich: Ich hätte hier viel früher aufgesteckt. Bei allen anderen Problemen hätte ich Dir sofort weiter geholfen. Du hast alles Mögliche und fast Unmögliche mit dem Radio aufgestellt - leider ohne Erfolg. Also nimm es sportlich. Du warst dran. Gelernt hast Du wieder sehr viel, da sei mal sicher. Also - trotzdem Lob. Ich denke die Kollegen werden mir beipflichten.
#62
Danke Andreas
Wegschmeißen tu ich das Chassis auch nicht. Vielleicht rappelt es mich mal und ich versuche es nochmal.
#63
Hi Marco,
ich kann Andreas nur zustimmen. Du hast alles versucht, was mit deinen Möglichkeiten möglich war. Hast einiges dazugelernt und wenn es eben so für dich das (Radio-)Chassis nicht zu reparieren war, dann ist das eben so und kein „Beinbruch“. Ich fand es schon gut, dass du ohne passende Messgeräte es versuchst hast und versucht hast, Ratschläge umzusetzen.
#64
Danke für euren Zuspruch.
Trotz des Misserfolges habe ich wirklich viel lernen können.
Auch mein erster selbst zusammengebauter Gleichrichter tut seinen Dienst darin.
Da seht meine Ungeschicklichkeit. Smiley26
Soweit habe ich den Filter wieder in Form gebracht. Und vielleicht wenn ich mal viel zeit und Geduld habe versuche ich es nochmal so ganz ohne Druck.
Jupp sein Angebot habe ich nun doch angenommen.
Ich werde sein 96er Chassis in das passende Gehäuse setzten und dem Onkel meiner Frau zurückgeben.
Dann hat er "sein" Radio wieder.
Das Gehäuse vom 92Ma habe ich heute geklebt. Muss dann noch paar Fehlstellen kaschieren. Aber ich habe, dank Jupp seinem Angebot, entschieden das 92Ma wieder vollständig herzustellen.
Dieses hebe ich dann auch auf um mein "verbasteltes" 96 Chassis eventuell doch noch zu retten. Oder wenigsten noch mehr Erfahrungen zu sammeln.
#65
Hallo Marco,
das machst Du goldrichtig! Genauso hätte ich das auch gemacht. Was Besseres kann Dir nicht passieren. Schau Dir im intakten Chassis das Ratio Filter an. Dann weißt Du, was am Defekten zu tun ist. So etwas in der Art ist wohl vielen von uns schon passiert.
#66
Hallo Marco,
kleiner Hinweis zu den geklebten Tasten: Wenn Du mit einem großen Lötkolben, so 100 Watt, den Blechstreifen vorsichtig erwärmst, löst sich der Kleber auf. Nicht kalt biegen, sonst können die brechen.
Ich hab auch noch ein 96M-Chassis unbekannter funktion, wenn Du es willst, kannst Du es gegen Versandkosten haben
Bat Günther
#67
Mit den Tasten hatte ich schon so geplant gehabt mit den erwärmen.
Was jetzt aber nicht mehr sein muss da Jupp ein passendes Chassis für mich hat.
Bei deinem Chassis würde mir im Grunde der Ratiofilter und der Gleichrichter interessieren.
Wüsste schon gern was bei meinen Chassis defekt ist.
Und wenn mal laufen täte fehlt mir dann ein Gehäuse.
Hätte aber noch 2 kleine Loewegehäuse. Smiley57 Vielleicht kann ich ja eins verwenden.
Wäre dann ein Grundig Bella Smiley53
Ja schicks mir dann habe ich auch mal wieder paar Ersatzteile bei Bedarf.
#68
Nee, Marco - Grundig Bella gab es nicht.
Aber - Loewe Opta Bella
#69
Das weiß ich doch!
Wird halt außen Loewe und innen Grundig.
#70
Das wird dann ein Loewe Gr96M, wobei das M für Marco steht. Ich denke bei all den Bemühungen hat er sich so eine Bezeichnung verdient
#71
Ja Gr96M wäre was Dietmar.
Passende Rückwand hätte ich schon.
Jupp sein 96er Chassis ist ein 96M und die Rückwand war mit dabei.
Meine neusten Erkenntnisse:
Laut Schaltplan sind 92a; 92Ma und 96 gleich.
Chassis, Knöpf und Gehäuse können bei 92Ma und 96 beliebig getauscht werden. Bis auf Farbe und paar optische Abweichungen alles gleich.
So jetzt kommt das 96M ins Spiel. Auf den ersten Blick gleich ausser das die Skalenscheibe anders befestigt wird.
Dachte ich....
Die Skalenscheibe vom 96 mal drauf und der Sendezeiger wird komplett verdrückt.
Da gibt es doch dezente Unterschiede am Chassis!
Seht selbst:
Grundig Type 96
Grundig Type 96M
Beim 96M sind die Potis etwas länger die Tasten weiter unten und von der Form bissl anders.
Nicht gravierend aber es reicht damit das 96M nicht in das Gehäuse vom 96 passt.
Jetzt bin ich etwas unentschlossen wie ich weiter vorgehen soll.
Das 92Ma läuft tadellos und das kaputte Gehäuse nimmt langsam wieder Form an.
Das 96M spielt auch super wurde es ja von Jupp schonmal überholt.
Das 96 ist weiterhin ein Fass ohne Boden.
Und der Onkel meiner Frau würde sich sicher über sein Radio freuen.
Hatte da jetzt auf Günter sein Chassis gehofft aber jetzt lese ich das es ja auch ein 96M ist.
Ein Chassis muss geopfert werden da ja das primäre Ziel ist das 96er vom Onkel wieder herzustellen.
Ich tue mich persönlich schon schwer ein funkionerendes zu zerlegen.
Für das 96M hätte ich eventuell auch schon ein Gehäuse müsste nur noch etwas angepasst werden und eine neue Schallwand herstellen.
Leute was soll ich machen?
#72
Ich habe heute das Schlachtchassis vom Günter bekommen.
Also Stand jetzt:
Ratioelko und Filter getauscht, Fehlerbild geblieben.
TA geht MW geht und UKW schweigt sich immer noch aus.
Bin jetzt schon leicht davor ganz gemütlich mit dem Auto drüber zu fahren.
#73
Marco, sende mir mal das defekte Chassis, ich guck da mal unbefangen drüber
#74
Die Geschichte nähert sich dem Ende.
Dietmar schaute drüber, Emstec dann auch noch.
Irgendwie waren da andere Widerstände als wie im Schaltplan die ich aber definitiv nicht getauscht hatte.
Also weiter ein Fass ohne Boden.
Dietmar trieb dann ein weiteres 96er auf das auf allen Wellen funktionierte.
Emstec konnte somit seine Versuche einstellen.
Dietmar überholte mir das "neue" 96er und schickte es mir.
Als Transportsicherung baute er es in das 96er Gehäuse das ich entsorgen könne bei Bedarf.
Das Ende vom Lied:
Das 92Ma kommt mit seinen grauen Tasten wieder in sein hergerichtetes Gehäuse.
Jupp sein 96M bekommt das aufpolierte "Transportgehäuse"
Und Dietmar sein 96 kommt in das gut erhaltene Gehäuse von meinen Onkel.
Ein Grundig wollte ich retten.
Und mit der überwältigen Hilfe dieses Forum dürfen jetzt 3 Radios wieder spielen.
Ich Danke euch allen für eure Hilfe und Geduld.
Und sobald ich weiß wie ich mit meinem neuen Handy Bilder bearbeiten kann, reiche ich noch paar Fotos nach.
#75
.jpg   photostudio_1570097264754.jpg (Größe: 227,51 KB / Downloads: 149)
Oben steht das Transportgehäuse was das 96M bekommt nach paar Anpassungen.
Darunter das Gehäuse vom 92Ma
Dann folgt das Gehäuse vom 96 in dem noch das 92Ma werkelt.
Und im Vordergrund spielt das 96 vom Dietmar.
  Radio Grundig Type 1088 Ausführung I radio-volker 10 847 11.02.2024, 19:10
Letzter Beitrag: radio-volker
Photo Loewe Opta Lotos Stereo Type 5801 W, Ärger mit Plattenspieler Christian2908 23 3.343 07.01.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Christian2908
  Grundig TYPE 97 B ReneBlade 1 593 01.03.2023, 22:37
Letzter Beitrag: Enno
  Neuzugang: Rheingold "53", Type 3953W AsaDN 9 2.460 27.12.2022, 17:06
Letzter Beitrag: AsaDN
  GRUNDIG Type 97a schlechter Empfang KBaum123 19 5.581 15.04.2021, 10:50
Letzter Beitrag: sagnix
