01.05.2019, 23:18
mal eben so nebenbei einen Telefunken Gavotte 9 wiederbelebt, lief mir schon vor paar Monaten zu.
- Netzteilelko drückt im Betrieb dunkelbraune Flüssigkeit aus -> getauscht
- Ton verzerrt, Koppelkondensator der Endröhre wies optische Aufälligkeiten auf, also mal auf Verdacht getauscht, Ton wieder sauber.
- anschließend hat noch ein 6800pf-Kondensator am Übertrager abgeblasen, auch getauscht, den Rest hab ich noch belassen, Temperatur mit IR-Thermometer kontrolliert, Gerät soll nicht im Dauerbetrieb laufen.
An dem Gerät war vor mir jemand dran und hat die schwarze Selensäule gegen einen Selen-Flachgleichrichter getauscht.
Auffällig war auch, dass die EM80 noch relativ gut leuchtet, also entweder schon mal getauscht, oder Gerät wurde nicht so oft genutzt.
Eigenschaften: mäßig kleines Radio (größer als Phillips Philetta, kleiner als Graetz Melodia) mit spärlicher Austattung, keine Klangregler, nur vier Klang-Tasten, Ferritantene nicht drehbar, nur L, M und UKW, sowie TA und Lautsprecheranschluss. Allerdings gute Elektrostat-Hochtöner, die sogar noch funktionieren.
Innen das Übliche von TFK, die halb im Filtergehäuse vesenkte EABC80 usw., Standardröhrenbestückung ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80
Freundliche Grüße,
Arnold
Freundliche Grüße,
Arnold
