04.05.2019, 22:31
ich habe mir das Nächste von den Schaub Lorenz Kofferradios vorgenommen.
Es handelt sich um den Touring T10 Baujahr 1960/61 in mintgrün.
Die Batterien waren noch im Gerät, und das schon seit über 40 Jahren. Diese Varta - Batterien sind aus den Anfang der 70er.
Den Batteriekasten sah dementsprechend aus und wurde gereinigt. Da von den alten Batteriekontakten nicht mehr viel vorhanden war,
habe ich neue aus Kupferblech angefertigt.
Das Lautsprechergitter habe ich abgebaut und den Stoff dahinter gewechselt. Dazu habe ich wieder
ein Stück vom Dreieckstuch genommen, welches schon beim Blaupunkt Derby zum Einsatz kam.
Jetzt sieht die Front des Touring wieder gut aus.
Da die eine Spitze von der Antenne fehlte, habe ich eine 5mm LED geopfert.
Die Anschlußdrähte wurden entfernt ein Loch hineingebohrt und mit der Antenne verklebt.
Leider ist von dem linken Seite des Gerätes ein Stück ausgebrochen und nicht mehr vorhanden.
So sieht der Touring jetzt aus ( Lederriemen gefettet, Messingteile polliert und Gehäuse Gereinigt. )
Davor habe ich das Gerät natürlich erst repariert. Der DEAC Akku war ausgelaufen die Platine hatte eine dicke grüne Schicht.
Auch die umliegenden Bauteile waren nicht mehr in Ordnung und mussten gewechselt werden. Dazu kamen noch einige Kondensatoren die auch defekt waren.
Den Tastensatz und die Potis habe ich auch noch gereinigt.
Nun spielt der Touring wieder ohne Probleme auf allen Wellenbereichen.
Der FM Bereich geht leider nur bis 100MHz, aber das war so Anfang der 60er.
Die Skala ist übrigens aus Echtglas.
Dieses Gerät passt schon etwas besser zu meinen Kabinenroller.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Detlef
