mir ist so ein Geldspielautomat aus 2004 zugelaufen.
Macao von Löwenplay, etwas verliedert.
Durch den Transport war die Münzeinheit durch den Kasten geflogen.
Ein Fehler im Netzteil, konnte ich lösen.
Jetzt fehlt mir aber der Grips und die Reihenfolge, wie so eine Kiste zum Beispiel in die Grundstellung gebracht wird. Auch fallen die Geldstücke ungezählt daneben.
So ein Automat entbehrt jeder [meiner] Logig
Gibt es hier jemanden, der sich damit auskennt???
Was meinst Du mit "Grundstellung" Jürgen?
Die Dingers hab ich bis 1996 repariert.
Das Gerät ist ein Rotamint von Löwen Automaten Bingen.
Grundstellung, wenn der ewig nicht Betrieb war, alles durcheinander piept.
Die Geldstücke durchfallen, das sollte doch anders gehen.
Oder wie ein Reset beim PC
Diese Geräte arbeiten mit einem "Speil- und Speichermodul".
Auf diesem Modul sitzt ein kleiner Aku.
Ist der platt, muss ein neuer rein und das Gerät initialisiert werden.
Für diese Zwecke hatten wir damals ein Testgerät, welches mit einer Schnittstelle mit dem Modul verbunden wurde.
Über dieses Gerät konnte ein Reset durchgeführt werden.
Solange das Gerät nicht resetet ist, verweigert der elektronische Münzprüfer, meist von NRI übrigens, seine Arbeit.
Hallo Peter,
hast du noch das Teil?
Jetzt bin im mental schon einen Schritt weiter...
Das hier, habe keinen Akku gefunden
bringe doch bitte den Tester heute Abend mit.
Äääääääääääääääääääääähm Jürgen,
bis 1996 habe ich Geldspielgeräte, Flipper, Musikboxen und dergleichen repariert.
Das Gerät ist also nach meiner aktiven Zeit.
Jeder Hersteller, Gauselmann (ADP Automaten), NSM, Bally Wulff usw. hatte seine eigenen Schnittstellen und Standards.
Da ich in der Branche seit 1996 nicht mehr aktiv bin, habe ich auch keine Ersatzteile mehr an Lager und auch keine Herstellereigenen Testgeräte.
Mach die Kiste auf und guckst Du was geht.
vielleicht fällt Dir noch was ein
zum
"Falschspieler"
Themen: 66
ich habe hier auch noch so eine Kiste herumstehen.
Rotamint Jackpot plus, ist repariert und geht mit DM.
Wenn gewünscht, kann ich Bilder nachliefern
Jürgen
vom Münzprüfer gerne Fotos.
danke
Themen: 66
Hallo Daniel,
werde ich morgen senden.
Sie sind noch Mechanisch von ca. 1986.
Jürgen
Die Bilder vom mechanischen nützen Dir nichts Jürgen.
Wenn Du das Radio holen kommst, bring die Kiste mit und wir beide schauen gemeinsam.
Themen: 66
Hallo Jürgen,
nachfolgend die versprochenen Bilder.
Für gro0e Münzen
Für kleine Münzen
Jürgen
@Peter
falls sich nichts ergibt bis Dienstag, komme ich darauf zurück, danke.
@Jürgen
danke für die Fotos, leider ist bei mir ein anderer verbaut.
Kannst Du vielleicht dennoch erklären, was am mechanischen Münzprüfer ausfallen oder die Münzzählung verhindern kann.
Hier meine Zähleinheit.
Sach ich doch, nützt nix.
Die von Jürgen eingestellten Bilder der zwei Münzprüfer zeigen rein mechanische mit einer Münzsperrspule.
Der eine für die Münzen 2.- und 5.-DM und der andere für die Münzen 0,1 und 1.-DM.
Der EMP (Elektronische Münzprüfer) nimmt dagegen als einzige Einheit alle Münzen an, wenn er denn freigeschaltet ist.
Isser aber nicht.
Hallo, und wie bekommen ich von Löwen... wieder in Gang???
#12 Jürgen.
Hallo Peter,
ich badalche das Teil nicht durch die Botanik, dennoch danke.
Vielleicht kannst Du mir nur erklären, was beim Müneintritt passiert.
Wo wird erkannt, was es für ein Geldstück ist und dann das zugehörige Fach öffnet.
Spannung liegt an, denke mal nach.
Themen: 66
Hallo Jürgen,
bei meinem Gerät prüft der Münzprüfer nur die Beschaffenheit der Münze (Größe, Gewicht, Dicke, Rand usw.).
Die Entscheidung ob nun ein Spiel durchgeführt wird erfolgt hinter dem Münzprüfer.
Dort durchläuft die Münze noch einen Mikroschalter und Lichtschranke.
Erst wenn diese erfolgreich passiert werden startet ein Spiel.
Ich habe keine DM Münzen mehr, deshalb wurden die Münzprüfer ausgebaut.
Ich werfe eine 20Cent Münze in den dafür vorgesehenen Schlitz hinter dem Münzprüfer und das Spiel beginnt.
Jürgen
Nochmal Jürgen.
Dieses Gerät wurde nach meiner aktiven Zeit entwickelt.
Elektronische Münzprüfer habe ich nur noch am Rande mitbekommen und eine Reparatur in der Kneipe mußte ratzfatz gehen.
Da blieb weder die Zeit, einen EMP zu zerlegen noch hatten wir vor Ort die Messvorrichtung, um ihn dann wieder zu kalibrieren.
Mal ganz davon abgesehen, dass eine Kneipentheke ein nicht gerade idealer Ort ist, um ein Teil elektronisch zu reparieren.
