Collani-TV
.jpeg   signal-2019-05-15-132557.jpeg (Größe: 125,1 KB / Downloads: 455)
.jpeg   signal-2019-05-15-132630.jpeg (Größe: 101,12 KB / Downloads: 455)
.jpeg   signal-2019-05-15-132645.jpeg (Größe: 105,91 KB / Downloads: 454)
Collani TV im Auftrag in SG an SAH zu verschenken.
und macht der noch ein Bild??? Fernbedienung vorhanden?
VG Dieter
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann mann noch schönes bauen. J.-W.-Goehte
Bild soll bis zuletzt in Ordnung gewesen sein, FBD muss er suchen, müsste aber da sein.
Hallo Antennenking, welche Kriterien muss der Fernseher denn erfüllen, damit Du ihn abholst?
Diese und auch die "normalen" , eckigen Varianten dieser TV-Geräte wurden im Fernsehgerätewerk Staßfurt auf Basis der "Siesta 70-4000" Gerätefamilie hergestellt. Ist also ein echter "Ossi". Da die Colanis wegen des Designs schweineteuer waren, hielt sich die Anzahl der gebauten Geräte in Grenzen, siehe Seriennummer 000141. Die Fernbedienung war auch etwas besonderes, sie war multifunktional und hatte ein LCD- Display. Wenn die Original- FB nicht mehr vorhanden ist, dann wird's m.E. schwierig, Ersatz zu bekommen.
Wolfram
WO kann er abgeholt werden?
SG=Solingen
Hallo Zusammen,
ich bin geschäftlich ab und zu in NRW unterwegs und könnte das Gerät eventell abholen und für den zukünftigen Besitzer zum Treffen im August mitbringen...Nur so eine Idee
Semir
Der Fernseher geht nächste Woche zum Elektroschrott.
@ Semir
Falls Du vorbei kommst, bringe bitte einen C-QUAM Empfänger mit.
LG
old.
Ist auch kein Wunder bei dem Erscheinungsbild der Anzeige:
Ich frage mich nach welchen Kriterien hier bei der Auswahl der
sichtbaren Bilder vorgegangen wird.  Smiley7
Ich habe darauf keinen Einfluss, das gilt auch für andere Threads.
LG
old.
