FMBerry für Andreas
das Exemplar für Andreas P. hat im Unterschied zu meiner Ausführung einen Raspberry 3A+. Ich begnüge mich mit einem älteren 2B. Der 3A+ kann dann auch Bluetooth, und ich habe für ihn ein farbiges 0,96" Display vorgesehen. Das Schatzkistengehäuse fand ich auf dem Flohmarkt bei einem Antik-Händler. Die Spannungsversorgung für das MMR-70 Sendemodul gewinne ich aus einem 3,3V Step-Down Wandler.
Einpassen der Raspberry-Platine:
Mechanisches Zubehör wird ausgedruckt
der Dreh-Encoder:
Alle Stecker passen genau in die Öffnung. So kann man das Kästchen auch mal als Tuner für den TA-Eingang verwenden
auch ein Standard-USB Stick kann eingesteckt werden
Die Verdrahtung ist noch etwas wild. Das Display passt genau in eine Ecke. Hier ist auch das Spannungsmodul zu sehen.
der Deckel ist für das Foto noch nicht verschraubt
"Ich bin privat überhaupt nicht komisch" (Bjarne Mädel)
Hallo lieber Jupp,
ach was machst Du das wieder schön. Ich freue mich. So kann ich dann endlich Musik nach meinem Geschmack hören und muss mich nicht immer über dieses Dummgesülze der Radiomoderatoren ärgern. Ich bin weiter gespannt. Schön ist es, dass ich das Gerät dann auch mal in den TA-Eingang vom Radio stöpseln kann. Heute schon mal danke für Deine Mühe!
Hallo, Jupp,
Schön gemacht! Die Verbindung alt mit neu sieht perfekt aus. Und Andreas freut sich. Thumbs_up
Gruß!
Hallo Jupp, hallo Andreas.
Soll ich für Euch das iRadio noch so verändern, im Prinzip reicht ein Erweitern der vlcd - Datei oder auch der rc.local aus, das man über eine Datei auf einem USB-Stick den FM-Sender an/abschaltbar und die Frequenz, sowie Sendeleistung einstellen kann?  Den USB-Port habt Ihr ja nach außen gelegt, sprich man kann WiFi-Zugangsdaten und Senderliste so schon über einen USB-Stick aktualisieren. Warum also nicht auch die Senderparameter selbst? Vielleicht bleibt es ja nicht der einzige Heimsender mit Internetradioanbindung und dann ist es eventuell von Vorteil mal schnell die Sendefrequenz umzulegen.
Jupp, im 7. Bild, ist das der Spannungsregler für den Sender? Ist das wirklich ein Step-Down Schaltregler oder doch ein ganz normaler Linearregler? Welcher Typ ist das denn, ich suche nämlich noch ganz kleine Schaltreglermodule und deiner scheint wirklich minimale Abmessungen zu haben-
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
das Spannungs-Modul wird im Angebot zumindest als Step-Down Modul bezeichnet. Hab die Module schon 2 Jahre im Bestand. Hier ist ein aktueller Anbieter davon:
DC 5V auf 3.3V Step-Down Power Supply Modul AMS1117-3.3 LDO 800MA
oder hier im 5er Pack:
5pcs DC 5V to 3.3V Step-Down Power Supply Modul LDO 800MA AMS1117-3.3 M150
schaut man ins Datenblatt des verwendeten Bausteins AMS1117 sieht man aber das es sich um einen Linearregler handelt (das deute ich jedenfalls so)
Bezgl. FMBerry:  neue Parameter per USB einspielen kann ich mir sich schon als sinnvoll vorstellen. Es gibt aber auch das webinterface dazu, hab ich aber noch nicht probiert und kenne die Möglichkeiten noch nicht. Ich werde es mir aber noch anschauen.
Bildchen ist fertig, dann ist das FMBerry bald auslieferungsfähig
Au Jupp, ich freue mich schon!!! Smiley58
Das kannst Du auch Andreas.
Was Du mit den alten Radios bewerkstelligst, Jupp natürlich auch, schafft Jupp mit den Raspberry-Geschichten.
Hab auch noch nen 2B in einer Kiste liegen mit nem Bildschirm und Oszi-Zusatz, mit dem ich bisher nichts gemacht habe.
  FMBerry, UKW-Sender mit einem Raspberry saarfranzose 22 5.625 27.12.2019, 18:43
Letzter Beitrag: Bernhard45
