18.05.2019, 13:16
in den vergangenen Tagen, habe ich mir noch einen kleinen Heimsender gebaut.
Jetzt wird der ein oder andere sagen:
"Der hat doch schon einen"
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...37&page=15
Das stimmt, der funktioniert auch vorzüglich, nur vermisse ich bei ihm den Kurzwellenbereich
und den soll mein neuer Heimsender nun mit abdecken.
Als Kernstück habe ich folgende Platine eingesetzt, einen "DDS AM LW/MW/SW TRANSMITTER"
und hier die technischen Daten des Moduls, das es im Internet fertig aufgebaut,
für etwa 75 Euronen, zu kaufen gibt:
DDS 100 kHz … 30 MHz (Transmitter) Mess-/Prüfsender AM-CW
DDS = direkte digitale Synthese, bedeutet jitterarmer frequenzstabiler Sinusgenerator
flacher Amplitudenverlauf von 100 kHz bis 30 MHz (breitbandige Schaltung,
keine abgestimmten Schwingkreise)
Abstimmschritte: 1 Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz
HF Leistung +11dBm PEP an 50 Ohm (2.5Vss einstellbar)
siebenpoliges elliptisches Tiefpassfilter für 30 MHz am Ausgang
Oberwellenunterdrückung > 70dB oder besser
AM Modulation
Audioqualität (Klirrfaktor kleiner als 0.009 % bei 1.0 kHz)
Audiobandbreite maximal 20 Hz … 50000 Hz
PTT Mode / Tastfunk möglich, wenn statt des Jumpers eine Taste angeschlossen wird
Einknopfbedienung mit inkrementalem Winkelgeber (Drehknopf mit Tastenfunktion) für alle
Funktionen: "Drehen zum Anwählen der zu ändernden Stelle (Digit)
=> Tasten => Drehen zum Ändern des Digitwertes"
2 x 16 Zeichen LCD Display
Speicherung der letzten eingestellten Frequenz nach Ausschalten
Reichweite ca. 10m....100m
Stromversorgung: Gleichspannung 12 V / 500 mA
Leiterplattenabmaße: 13,8 x 4,6 cm
hier das Modul mit Peripherie:
Als Stromversorgung dient ein Lithium Ionen Akku (12V / 6800mA),
als NF-Quelle das bekannte China-Modul.
Leider war der Ausgangspegel nicht hoch genug, so habe ich noch einen kleinen NF-Verstärker spendiert.
Diese Teile platzierte ich in einer kleinen Holzbox (16cm x 12cm x 8cm)
Leider passte der Knopf des Encoders nicht ganz in die Kiste, ein Loch im Deckel brachte Abhilfe.
Hier der Heimsender mit Ladegerät und kleiner Stabantenne
Gerade bei Frequenzen im KW-Bereich, muss man vorsichtig mit der Länge der Antenne sein,
sonst ist die Reichweite zu groß und man bekommt unerwarteten "Besuch".
Solange ich die oben abgebildete Stabantenne benutze, ist nach wenigen Metern, kein Empfang mehr möglich.
Mit Hilfe des China-Moduls ist es nun möglich, meine Radios bis in den Kurzwellenbereich,
mit UKW, bzw. MP3 vom USB-Stick oder SD-Karte, zu versorgen.
AM Modulation
