Vacuum Tube Display Stand
diese Druckvorlage will ich euch nicht vorenthalten
hier mit einer 6L6:
eine Variante für Noval-Röhren:
Quad Vacuum Tube Display Stand - ECC88 6DJ8 6922 6BZ7
weitere Vorlagen:
Vacuum Tube Stands
Audio Vacuum Tube Stands
Vacuum Tube Chess Piece Bases
Octal vacuum tube holders - desktop and wall mount versions
Vacuum Tube Display
Vacuum Tube 6GH8A Socket
Customizable Tube Socket
Parametric Tube Socket
b7g mk2 tube socket
vt75 tube socket
octal base tube socket
5u4gb tube socket
ux5 tube socket
b10d tube socket
Ersatzteil:
Octal Spigot Valve (vacuum tube) Base
und hier gibt es dann auch die passenden Halter für einen Fotohintergrund
Hallo Jupp, vielen Dank für die Links.
Der Paper sweep gefällt mir sehr gut. Dementsprechend ist er schon im Druck.
Damit kann ich mir die Detailaufnahmen wesentlich erleichtern.
Wilhelm
von Fallersleben
ist ja nichts kompliziertes, aber auf die Idee muss man erst mal kommen. Weisses Papier ist evtl. nicht optimal. Ich werde es mal noch mit einem laminierten Blatt versuchen. Das wird aber vermutlich zu viel glänzen. Bunte Bögen hab ich aber auch hier.
Mit Japanpapier habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das reflektiert nicht,
ist seidenmatt und nicht grell weiß.
Wilhelm
von Fallersleben
