Osram von 1914?
Themen: 169
ich möchte euch diese alte Osram Lampe ( von 1914 ? ) zeigen.
Den Osram Schriftzug kann man noch erkennen.
Auf den Sockel steht 224V
Osram 1914 a.JPG (Größe: 174,5 KB / Downloads: 484)
Sie leuchtet nach über 100 Jahren noch.
Osram 1914 c.JPG (Größe: 166,5 KB / Downloads: 487)
Ich habe sie aber sicherheitshalber über einen Dimmer angeschlossen.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Hallo Detlef,
ja das ist doch mal eine schöne Lampe!
Themen: 2
Hallo Detlef,
da hast Du aber was sehr feines.
In einer Feuerwehrwache in den USA leuchtet seit mehr als 100 Jahren eine Glühlampe vor sich hin.
Sie wird von einer Videokamera gefilmt.
Etliche dieser Kameras wurden schon ausgetauscht, weil sie ihren Dienst versagten, die Glühbirne leuchtet immer noch.
https://www.spiegel.de/video/dauerleucht...33263.html
Ich bin da auch jeweils fasziniert von Dingen oder Apparaturen die es bereits lange vor mir gab und nach mir funktionierend noch geben wird. Die Lampe in der Feuerwache von Livermore kannte ich schon - die leuchtet bestimmt noch weitere Jahrzehnte vor sich hin - wenn auch mit etwas geminderter Leuchtkraft. Sie musste mal vor Jahren wenige Stunden wegen eines Umzuges von der Spannung genommen werden.
Dieses Phänomen begeistert mich auch bei Spielzeug-Loks von Märklin aus den 50-ger Jahren - kriegt man für wenige € in der Bucht beinahe nachgeworfen als defekt - auf die Gleise gestellt und Trafo hochgefahren tut sich Nix bis wenig Geruckel - 1 Stunde Zeit, 50 Wattestäbchen, paar Tropfen Modellbahn-Öl und evt. Kohle / Drahtgeflecht für den Scheibenkollektor, neue Haftreifen und mit evt. bissele löten noch - drehen die ihre Runden wie wenn Nix gewesen wäre - das war und bleibt ein Anspruch an Qualität wie er heutzutage nicht mehr oder nur selten und dann teuer zu bezahlen, anzutreffen ist.
Themen: 16
Daß solche alten Glühlampen (lange Fäden; keine Gasfüllung) ggf. auch als "Störsender" auf UKW in Erscheinung treten können, wurde in " Glühlampen als UKW Störsender" dokumentiert.
Der Beitrag liest sich durchaus spannend, weil zunächst nicht klar war, wie dieser Effekt zustande kommt.
MfG DR
So ganz schlau werde ich nicht aus der sehr ausführlichen Abhandlung - ich meine kapiert zu haben, dass da was zum einen schwingt und aufgrund der entstehenden Temperaturen Elektronen emittiert werden - was die Störungen im UKW-Band verursacht.
Ist aber auch nicht so relevant zum leuchtenden Thema der > 100 Jahre alten OSRAM-Lampe.
Themen: 169
Ich habe da noch etwas gefunden.
Prospekt in der Bucht.
http://www.ebay.at/itm/Auergesellschaft-...234c2b0b25
Detlef
