29.05.2019, 00:04
Heute kam aus Nürnberg ein Stern Recorder R160 zu mir, besser wurde durch zwei nette Rentner gebracht.
das nicht zwar nichts besonderes, viele kennen dieses gerät bereits.
Laut Kondensatoren müsste es zwischen 1975 und 1976 gebaut worden sein. hat also auch schon ein betagtes Alter vor zuweisen.
Der Poti war am Schleifer gebrochen und das Tonband leierte schauderhaft.
Nun wurde aus zwei Poti´s einer gemacht. Einfach durch einen anderen ersetzten geht nicht, da dieser einen Mittenabgriff haben muss.
Habe dann gleich die Schneemänner und russische Elkos gewechselt.
Zum Glück hatte ich noch einen guten Antriebsgummi da liegen gehabt, der auch eingebaut wurde.
Laufwerk wurde gereinigt und die drehenden Teile ganz leicht mit Öl benetzt.
Der Tonkopf musste auch ersetzt werden, da er soweit durchgeschliffen war, das in der Mitte schon ein Loch zu sehen war. Naja hätte ich eigentlich nicht gemacht, aber man bat mich, das das Kassettenteil auch wieder funktionieren sollte.
Ich habe dafür ca. 3 Stunden gebraucht, die sich aber gelohnt haben.
Funktioniert jetzt wieder wie am ersten Tag.
