Hallo, liebe Freunde,
Danke für die guten Worten, die aufbauen. Ja manche Dingen brauchen Geduld, ob man will oder nicht...
Ehrlich gesagt, mir gefällt das Radio auch so, aber in Original hatte das Chassis eine Abdeckung. Es gibt im RM.org ein sehr gutes Bild. Die Abdeckung war original rot/bräunlich. Material? Das konnte ich nirgendwo finden - dünnes Blech, Pappe...ich weiß nicht. Ich habe vor, ein Versuch mit 1- 2 mm Sperrholz zu starten, denke aber, dass dieses sich mit der Zeit deformiert. Vielleicht werde ich zwei Blätter verleimen. Arbeit fürs Wochenende. Hier das Konstrukt und die Massen:
(24.10.2019, 20:15)navi schrieb: ...Die Abdeckung war original rot/bräunlich. Material? ...Ich habe vor, ein Versuch mit 1- 2 mm Sperrholz zu starten, denke aber, dass dieses sich mit der Zeit deformiert. Vielleicht werde ich zwei Blätter verleimen.
Hallo Ivan,
das Radio ist wirklich erstklassig geworden, insbesondere das Gehäuse beeindruckt mich .
Zum Material: Ich würde für den Nachbau Pertinax in Erwägung ziehen. Damit stimmt die Farbe, es wirkt original und es zieht wenig Feuchtigkeit.
Gruß klaus
Was ich geschrieben habe, darf widerlegt werden. Was ich nicht geschrieben habe, braucht nicht widerlegt zu werden.
25.10.2019, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2019, 10:31 von navi.)
Hallo, Klaus,
unten der Link zum Bild - es sieht ein Originalbild zu sein, da Aufkleber drauf noch.
https://www.google.com/url?sa=i&url=http...AdAAAAABAp
Beitrag 36, da sind 4 Bilder, eins davon.
Das Material kann ich nicht bestimmen, aber Perpinax wäre eine Lösung. Frage ist wo findet man so was? Hast Du eine Quelle?
Hallo Ivan,
Es könnte auch schwarze Pappe sein. Da würde eine alte Rückwand gehen, oder ein alter Aktenordner. Bei mir fehlt die Abdeckung ja auch noch.
31.10.2019, 20:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2019, 20:52 von navi.)
Guten Abend,
Es ist langsam Zeit diesen Bericht zu beenden. Ich versuche in diesem Beitrag wirklich ganz kompakt die Restaurierung des Geräts strukturiert zu beschreiben. Das ist nur für diejenigen interessant, die irgendwann so ein Gerät zu Reparatur haben - in der Hoffnung die Arbeit zu erleichtern.
Sonst hänge ich am Ende paar Bilder vom fertigen Gerät.
1. Als erstes die Schaltung - die ist nicht schön, aber auf mit Hand beschrifteten Nummerierung der Teilen basieren die folgenden Beschreibungen.
2. C- Block
3. Transformator
4.Spulen
5. Verdrahtung
Hier ist wichtig der Verlauf der Masse.
Die Bilder des fertigen Geräts.
Eine Beschreibung der Ersatzröhre und der Ersatzfassung ist nicht notwendig, diese sind von den Beiträgen von DiRu oben in diesem Bericht 1:1 zu entnehmen. Ich hoffe, es wird jemanden behilflich sein.
Tolle Sache Navi
Wenn Du jetzt noch die Masse dazu schreibst, könnte man das Gerät nachbauen
(bevor jetzt irgendwelche Nachfragen kommen - ich habe dazu aktuell keine Zeit, zuviel offene Baustellen
ja mir gefallen Aufbereitung und Ausführung auch sehr gut ! AUf der Basis könnte man ein schönes eigenes Bastelprojekt machen ! 3 Triodenverstärker hintereinander, das könnte mit modernen Röhren eventuell zum Schwingen neigen, ich schätze, die modernen Ersatzröhren müssen etwas gezügelt werden (höhere Steilheit), damit das Funktioniert--- wobei Trioden auch nicht so hohe Verstärkung haben wie Pentoden.
(25.10.2019, 10:26)navi schrieb: Hallo, Klaus,
Hallo Ivan,
Pertinax bekommt man in der Bucht in nahezu allen Dicken und Längen; nur ein Beispiel:
Hallo, Wolfgang,
Gratuliere zum Erwerb - ein Gerät mit 3NFW kommt nicht jeden Tag gefunden. Umso schöner, wenn ohne Schäden und spielt. Wobei ihn spielbereit zu bekommen für dich kein problem sein soll. Viele berichten über Zinklest im Lautsprecher. Ich habe da mit meinem Glück gehabt.
Vielen Dank für die Deckpart, ich werde die Massen mit meinem Nachbau vergleichen. Hast du auch die Abständen zu den Röhrenöffnungen parat?
