Rolf bat um die Messung der Ausgangskennlinen einer RE134 im Vergleich zu denen einer 3B4 (in Triodenschaltung).
Zunächst die Ausgangskennlinien der RE134, genauer, einer L413S; Zustand NOS.
Die 3B4 (mit Adapter-Zwischensockel von Rolf) wird als Triode geschaltet, wobei dann der G2-Pin über 100 kOhm mit der Anode verbunden wird.
3B4_g2_100k_an A_Kennlinien.jpg (Größe: 35,2 KB / Downloads: 471)
Im Vergleich zu den Ausgangskennlinien der RE134 haben diese Kennlinien:
Fazit: die 3B4 mit dem Adapter-Zwischensockel von Rolf und g2 über ca. 82 kOhm mit der Anode verbunden gibt einen brauchbaren Ersatz für eine RE134.
MfG DR
- geringere Abstände von einander. D.h., die 3B4 als Triode geschaltet hat weniger Steilheit als die RE134.
- eine geringere Steilheit der Kennlinien als die Kennlinien der RE134. Diese Steilheit hängt jedoch von der Größe des Widerstandes ab, mit dem der g2 Pin mit dem a Pin verbunden ist. 100 kOhm ist also etwas zu groß. 82 kOhm wäre wohl besser. 50 kOhm ist allerdings zu gering (getestet).
MfG DR
