27.07.2019, 22:22
es ist ziemlich genau 2 Jahre her das ich diesen Umbau zeigte:
Graetz 290WF UKW Umbau
mit dem ATtiny-Preset-Tuner wurde ich nicht recht glücklich. Mit fest codierten Empfangsstationen ist man nicht sehr flexibel, und eine Poti-Abstimmung arbeitet einfach nicht stabil. Also beschloss ich meine Arduino Platine einzubauen mit Drehencoder und Suchlauf-Funktion. Eigentlich genau die gleichen Komponten (bis auf den NF-Verstärker) wie meine vor ein paar Tagen vorgestellte Jukebox Contact-2.
Die 3D-Teile mussten neu gezeichnet werden. Ich gab mir dabei sehr viel Mühe. Nach dem Zusammenbau sieht es dann aber doch wieder chaotisch aus.
Ich verwendete einen Servo mit Metal-Rädern, der verhielt sich aber genauso wie der Plastik-Servo. Auch führte ich Strommessungen durch, da alle Komponenten vom Arduino gepeist werden. Der TDA2822M-Verstärker ist mit 20mA noch recht genügsam. Das Relais zusammen mit dem Servo nehmen sich allerdings bis zu 120mA. Als Konsequenz änderte ich in der software das Verhalten an den Endanschlägen. Dort schalte ich jetzt das Relais ab, lasse aber den Ton gemutet. Auf dem Video ist das schön zu sehen.
Das Schalten der Relais-Kontakte führte zu einem Peak auf der 5V-Leitung und einem reset des Arduino. Deshalb setzte ich noch einen Stütz-Elko dazu.
Die entsprechenden code-Zeilen in den Suchlauf-Routinen sehen jetzt so aus:
bzw.
Die 3D-Teile:
Beim Relais ist darauf zu achten eine Brücke zu legen von Vcc auf den Mittelkontakt, das spart viel Verkabelung.
Zitat:if(seekdown<875){
seekdown=875;
digitalWrite(relais, HIGH);
break;
bzw.
Zitat:if(seekup>1080){
seekup=1080;
break;
Die 3D-Teile:
wenn man nur den Hammer kennt, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel
Zensur findet im Endgerät statt (CCC)
