Themen: 60
29.07.2019, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2019, 07:57 von Dietmar.)
hier mal erste Bilder meiner aktiven (A441) Rahmenantenne.
Für´s Empfindliche einen Koffer
Der Anschluß der Koppelwicklung
(identisch mit dem der Schwingkreiswicklung )
Gesamtkonstruktion auf der Verstärkerbox
Gesamtansicht draußen.
RE 084
Themen: 131
Gefällt mir.
Gruß Detlef
Hi Hans,
Wahrlich ein echtes Schätzchen ! Sieht aus wie ein Rahmenradio von vor über 90 Jahren.
...Fläschken Pils fehlt noch
Kriegst du tagsüber was rein ?
Leider ists in D ja tagsüber mittlerweile zappenduster auf MW.
Aber nach Anbruch der Dunkelheit geht dann richtig die Post ab.
Grüße, Obi
Themen: 327
Hallo, Hans,
Chick! Sehr schön! Zeige die Schaltung bitte.
Themen: 60
Hallo Ivan,
einstufiger verstärker mit A441.
Anode an 27 Volt, G2 an 18 Volt, G1 an die Koppelwicklung.
Im Anodenkreis eine Kombi aus dem VE301.
Schwingkreisspule an die Anode und Antennenwicklung mit den
Anzapfungen an 4mm Steckbuchsen. Batterien im "Kasten",
also das Ganze damit standalone. Eigentlich als Spaßobjekt zum
Empfang meines kleinen Eigenbausenders gedacht.
RE 084
Themen: 327
Hans,
Ist das nicht eine der ersten Oszilatorröhren Europas, eine Tetrode aus 1925. Mensch, was Du von Schätzen ausgräbst!
Sehr schön, gefällt mir ausgesprochen gut!
Themen: 35
Hallo Hans - und Forumer,
mit Interesse habe ich deinen Beitrag gesehen. Alte Technik, das ist WAS. Da mir die Röhre unbekannt war, habe ich nach den Daten recherchiert. Im Ergebnis, die Röhre wurde mit unterschiedlichem Europa-Sockel gefertigt.
Mit freundlichem Gruß, Wolfhard
Themen: 60
Hallo Ivan, hallo Wolfhard !
Ich habe hier die Version mit 4 Pinnen + Seitenschraube.
Das G1 ist vorteilhafterweise an der Seitenschraube, da kann ich
gleich die Koppelwicklung anschließen und: Vorteil - da passt
der normale Europasockel. Diese Röhre ist eine ganz Alte, das
Anodenblech ist noch zylinderförmig. Ich habe sie vom Volker aus
Italien bekommen.
In meinem Franzosen ist die 5-Pin Variante drin, bei dieser Röhre
haben die Stifte nicht 8mm sondern 11,5mm Abstand und die
Röhre arbeitet dort als selbstschwingende Mischstufe, wie Ivan bemerkte.
RE 084
Themen: 60
30.07.2019, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2019, 08:29 von Dietmar.)
hier weitere Bilder aus der Bauphase....
Die Fassung
Die "Platine"
Die Auskopplung und die Antennenbuchsen
Die Anodenbatterie
( Wegberger Radio - Bastler)
Der Antennenkoffer (geschlossen)
RE 084
31.07.2019, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2019, 13:19 von Juan1.)
Das teil gefällt mir echt gut. Nicht nur die mechanische verarbeitung (sehr gut gelungen)
Das teil ist mit dem Koffer sogar noch ein shönes vorzeigeproject was man immer überall hin mitnehmen kann.
Ein Klassenzimmer zum besipiel um die wirkung solch einer Antenne zu zeigen.
Viele Grüße, Juan
Sehr schöne Arbeit !
Themen: 159
Tolle Arbeit, Hans,
wie hoch ist denn, in etwa, die Verstärkung der Röhrenstufe?
Hallo Hans,
Toll gemacht.
Hast du eine Druckvorlage für die Batterie?
Vielleicht könntest du sie hier einstellen?
Axel in die
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 60
31.07.2019, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2019, 20:47 von RE 084.)
Hallo Axel,
eine Druckvorlage für die Batterien habe ich, das sind aber Sondermaße.
Wie ich die Batteriekästen nebst "Geschenkpapier" bastel steht seit kurzem
hier
RE 084
Themen: 60
31.07.2019, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2019, 08:37 von Dietmar.)
Hallo Rolf,
den Verstärkungsfaktor kenne ich noch nicht, gib mir mal einen Tip, wie ich den ermittel....
Ich gehe ja mit den 2 Windungen der Koppelwicklung direkt an das G1. Im Anodenzweig
liegen die 2 Induktivitäten, wobei die Zweite ja die Antennenwicklung der Turmspule ist, um
die Ankopplung an das nachfolgende Gerät zu optimieren.
Ich könnte jetzt an den Schwingkreis eine HF einspeisen und mit einem Oszi schauen, was
vorne ´reingeht und hinten wieder herauskommt .....
Im Moment kämpfe ich aber noch mit den Leitungen im Kasten. Das macht viel Arbeit, die
alle zu konfektionieren.
RE 084
Hier hat die Anschlußleiste der Heizbatterie einen dritten Anschluß bekommen....
Hallo Hans,
Vielen Dank für den Link zu deinen Batterkastentips.
Leider ist dort keine Druckvorlage dabei.
Ich würde mich auch über eine Druckvorlage mit Sondermaßen freuen.
Axel
Themen: 159
Themen: 60
01.08.2019, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2019, 20:13 von RE 084.)
Hallo Axel,
stelle ich heute Abend vom Dienst aus ein....
RE 084
So, Bilder sind in der Batteriehüllen-Abteilung !
Hallo Rolf,
Danke, die Seiten hier im Forum sind mir bekannt, hatte ich ja schon in Beitrag #14 verlinkt.
Es ging mir um genau die Hülle, die Hans für seine Antenne entworfen hat.
Hans, vielen Dank.
Axel
