Wenn ich mir die abgleichanleitung ansehe finde ich immer nur eine frequenz, sowol für den Oscillator wie auch für die Vorselektion.
Am Oscillator macht es sinn, den es gibt nur einen trimmer.
auf der Schaltung sind aber in der Vorselektion auch Spulen abgleichkerne für die Mittelwelle vorgesehen.
Ich denke mir den abgleich einfach mal so:
In diesen fall mache ich es mir einfach und umgehe einige schritte weil das Radio ja einigermasen in ordnung ist.
Ich gehe also von einer geringen abweichung aus, und nicht von einem kompletten neuabgleich:
Deshalb umgehe ich den ZF abgleich welcher normalerweise zuert gemacht wird. und widme mich zuerst den Oscillator .
Zeiger wird auf dem punkt der Skala eingestellt wo sich die marke für 1330kHz befinded
Normalerweise ist das eine aufällige stelle auf der skala. Der Messender sollte eine halbe Stunde schon am heizen sein.
SONST LEUFT ER DIE GANZE ZEIT WEG. ode man verwended was modernes mit digitaltechnick.
Wir geben das Signal über den Antenneneingang mittels einer Kunstantenne ein. (Nacher noch mehr dazu)
das signal sollte mit 1Khz Amplitude moduliert sein. Die amplitude soll typisch bei 30% liegen.
Kommt kein Ton werden wir die Frequenz am Messender verändern , oder den Sender mit der Zeigernadel am Radio suchen.
Pipst es aus dem Lautsprecher ist es festzustellen ob die nadel an der richtigen stelle steht.
Steht sie nicht, müssen wir den Trimmer 1 für den Oscillator nachstellen. In diesen fall habe ich die Trimmer auf der Schaltung mit nummern versehen. So kann man sie dort einfacher auffinden.
Der nägste Abgleich geschiet mit dem trimmer 2 auf Lang Welle und 347Khz.
Zulätzt kommt die Kurzwelle.
Da wird der Trimmer 3 auf 17,76 Mhz eingestellt.
Danach wiederholt man das ganze von vorne, denn es kann sich bei den einstellen der Trimmer der vorhergegangene kreis etwas verschoben haben.
Ist alles in ordnung ist der Oscilator abgleich fertig.
Nicht vergessen, das der abgleichvorgang mit einem sehr geringen sendepegel durchzuführen ist.
Mann soll den messender gerade noch hören. Wird er zu laut nimmt man das Signal am Messender herunter.
Nicht am Lautstärke poti des Radios.
Ich gehe davon aus das die frequenzen welche ich hier angebe mit dem anderen gerät übereinstimmen.????
Jetzt geht es zur Vorselektion:
Zuert stellen wir das Radio erneut auf MW und drehen am Trimmer 4 damit am Lautsprecher das grösste Signal zustande kommt. Um das zu messen verwende ich einen dem Lautsprecher paralelgeschaltetes Oscilloscop.
ACHTUNG, NICHT AN DER HOCHSPANNUNGS WICKLUNG DES ÜBERTRÄGERS ANSCHLIESEN, SONDERN DIRECKT AM LAUTSPRECHER.
Sonst geht unter umständen unser Oscilloscop kaput.
Eine billigvariante ist volkommen ausreichend. Da wir nur im Hörbarem NF bereich messen.
Also noch mal zurück. 4 auf maximum. Der spulen kern neben 4 ist auf der schaltung als fest einestellt gekenzeichnet.
Das elbe gild auch für 5 wir warden dort nichts verändern.
Sollte sich beim drehen an 4 und 5 kein eindeutiges Maximum einstellen lassen ist das erst mal nicht tragisch.
Wir wiederholen den vorgang mit den positionen 6 und 7 für Langwelle
Jetzt geht es weiter mit dem trimmer für Kurz welle es ist der trimmer 8.
Die Frequenzen welche wir verwenden sind genau die selben welche wir eben für den Oscillator benutzt haben, und die zeigernadel des Radios muss jedes mal an die richtige stele gerückt werden.
Jetzt muss alles noch mal von vorne kontroliert werden
Wir wiederholen den gesamten abgleich
Spätestenz jetzt sollte sich ein deutliches maximum der Trimmer 4 und 5 ereichen lassen.
(irgend wo auf seinem gesamteinstellweg des jeweiligen Trimmers)
Ist das nicht der fall muss der kern an 4 und 5 leicht verstellt werden, so das wir ein eindeutiges maximum einstellen können.
Es handelt sich um den eigentlichen ausgangspunkt für die nägste abgleichposition.
Sollte eine stelle am trimmer gefunden werden, wo es ein deutliches maximum erzielt wird,(man dreht weiter und das signal verschlechtert sich wieder ) wird nun das selbe mit der position 5 gemacht.
Jetzt wiederholen wir den ganzen vorgang ein par mal bis sich nichts mehr an den einstellungen verändert
Zur not machen wir es so fiele male, bis keine der einstellungen die anderen vorhergegangenen beinflusst.
Der halbe abgleich ist nun fertig
es kommt der abgleich für die ZF frequenz.
Das ist etwas komplizierter, den wir wissen in diesen fall nicht ob wir unterkritische, kritische , oder überkritische ZF filter haben
Die vorgehensweise ist je nach variante anders.
Es gibt aber eine metode welche immer zu guten resultat führt. Es ist die bedämpfungs metode.
Die erkläre ich gleich in einem nägsten schritt. Aber zuert werde ich noch die schaltung mit den Nummern für die abgleich reinfolge hier einzufügen.
