UK 405 Zeilen Gerät "Bush TV62" - nun ist er hier
#21
dank Corona und Kurzarbeit hatte ich nun endlich Zeit mich mit dem Bush TV62 zu befassen. Um ehrlich zu sein mir graute vor dem Überarbeiten der Kabel, deshalb musste ich in mich gehen  und in der richtigen mentalen Verfassung sein Smile  um das anzugehen.
Wie ich schon früher geschrieben hatte waren quasi alle Kabel so porös, dass sie ersetzt werden mussten. Zum Glück hatte Pollin vor ein paar Monaten ein Angebot mit verschiedenfarbigen Kabeln das ich bestellt hatte.
Um mir das Leben so leicht wie möglich zu machen habe ich folgenden Methode angewandt.
- Altes Kabel einseitig ablöten
- Freies Ende an ein Hilfskabel anlöten
- Altes Kabel am andern Ende ziehen bis das Hilfskabel draußen ist
- Altes Kabel ablöten und einen neues Kable mit gleicher Länge an Hilfskabel anlöten
- Neues Kabel mit Hilfskabel in entgegengesetzter Richtung wieder durchziehen.
Damit bleibt der Verlauf der Kabel erhalten und ich habe immer die richtige Länge ohne Verschnitt. Hier ein Paar Bilder dazu:
Als Beispiel der neu verdrahtete Bildröhrenanschluss
Alle entfernten alten Kabel
Als weiteres Thema musste ich mir eine Lösung für das Netzkabel einfallen lassen. In diesem Gerät gibt es nur zwei Pins an die wohl ein spezielles Netzkabel gesteckt wurde. Da ich dieses nicht besitze und das Ganze auch elektrisch nicht gerade sicher war habe ich mich entschieden ein Netzkabel fest zu verdrahten mit Eurostecker.
Würde ich in der Schweiz leben hätte ich eines genommen mit  dreipoligem Eurostecker. Diese Lösung gewährleistet, dass es eine feste Zuordnung von Neutralleiter und Phase gibt, damit hätte ich das Chassis immer auf Neutral schalten können. Hier geht das leider nicht, da der Stecker je nach Stellung Neutal oder Phase an das Chassis gibt. Warum man in Deutschland ein solch sinnvolles System wie in der Schweiz nicht eingeführt hat ist mir immer ein Rätsel geblieben. Aber das ist ein anderes Thema...
Da alle meine Geräte an einem 1kW Trenntrafo laufen ist das auch in diesem Fall nicht kritisch. Hier ein Bild der Netzkabellösung:
Eurokabel mit Zugentlastung
Als nächstes machte ich mich an die "Kondensatorkur" im "Leistungschassis" Das ist der Teil der Rechts verbaut ist und alle Endstufen und die Stromversorgung enthält. Dieser Teil ist aus Aluminium gefertigt und ließ sich gut reinigen.
Da die Kondensatoren alle mit einer Art Wachs überzogen und somit gegen Feuchte geschützt waren, hatte ich gehofft, dass diese noch in einem guten Zustand waren. Leider Fehlanzeige. Alle hatten 50% erhöhte Werte und waren leck. Das hatten mir die Forumsfreunde im Englischen "Vintage Radio Repair" Forum aber auch schon prophezeit. Also mussten diese alle gewechselt werden. Da die Anschlussdrähte der Kondensatoren immer um die Lötpfosten herum gewickelt waren eine nervige Arbeit.
Neue Kondensatoren 1
Neue Kondensatoren 2
Alte Kondensatoren
Nun war dieses Chassis fertig:
Nun War als nächstes das "Signalchassis" dran. Dieses enthält den Tuner und alle ZF Stufen mit Detektoren etc. Leider ist dieser Teil mit einem Eisenblech aufgebaut und verrostet. Ich habe so gut es ging alles gereinigt, aber "wie Neu" wird es nun mal nicht. Zum Glück sind hier nur wenige Kondensatoren verbaut und auch der Ersatz der Kable ging nun mit etwas Erfahrung schnell von der Hand.
Hervorzuheben als Besonderheit ist hier der Tuner. Die Rastung und aufgedruckten Kanalzahlen lassen einen Trommeltuner vermuten, dem ist aber nicht so! Es ist ein Variometertuner und die Kanäle werden mit einem Kurvenrad durch hereindrücken der Abstimmkernen in die Spulen umgeschaltet. Das Band I Band III wird mit mehreren Kontakten geschaltet. Hier der Schaltplan des Tuners:
Interessant ist auch, dass es verschiedene Antenneneingänge für B I und B III gibt.
Ich habe prophylaktisch die B I B III Kontakte gereinigt aber die sahen sehr gut aus.
Nachdem ich nun alles fertig hatte war es an der Zeit einen Probelauf zu machen. Also baute ich alles wieder in das Gehäuse ein, machte die Korrekturmagneten wieder an die Bildröhre und es war Zeit für einen ersten Probelauf...
Die Röhren glühten auf...und...
Die Stromaufnahme bewegte sich im Rahmen und siehe da ein erstes Lebenszeichen, die Bildröhre leuchtete mit einem Raster, Super!
Nach einigen weiteren Einstellungen war das Raster schon recht hell:
Nun Musste ich natürlich eine Bildsignal einspeisen. Mein Hedghog Normwandler hat auch einen eingebauten Testbildmodus den ich ausnutzte:
Das Bild Stand Kopf, da ich die Vertikalablenkung falsch herum angeschlossen hatte...
Hier nun die Korrektur und weiter Einstellungen später
Und hier nun mit einem Realbild
Allerdings hatte ich keinen Ton. Zufällig kam ich an eine der EF80 Röhren im Ton-ZF Teil und mit etwas Geprassel war nun auch der Ton zu hören. Ich musste feststellen, dass alle Röhren schlechten Kontakt hatten und habe deren Anschlussstifte gesäubert und mit Kontaktspray gereinigt nun war alles stabil.
Allerdings ist nach einer gewissen Zeit die vertikale Höhe geringer geworden und einmal ist das Bild fast ganz vertikal zusammengefallen. hier liegt also noch etwas Arbeit vor mit. Im großen und Ganzen bin ich aber sehr zufrieden mit den Ergebnis.
Im nächsten Teil werde ich das fertige Gerät nochmal zeigen.
Semir
#22
Top Arbeit Semir!
Sieht doch gut aus. Das zusammengefallene Bild ist sicher ein spontaner Kontaktfehler gewesen.
#23
Hallo Zusammen,
noch ein Nachtrag zu diesem Projekt. Nach einer längeren Testphase merkte ich, dass das Bild immer mehr an Bildhöhe verlor. Die Bildamplitude wurde auch immer geringer. Schuld war C14:
Dieser Elko siebt die Booster-Spannung von ca. 450V. Der war leck und die Spannung entsprechend zu niedrig. Da diese Spannung für die Erzeugung des Vertikal-Sägezahns verwendet wird hatte dieser natürlich auch eine zu geringe Amplitude.
Das Interessante war, dass im kalten Zustand alles in Ordnung war. Erst wenn das Gerät eine Weile gelaufen war erhöhte sich wohl der Leckstrom und der Effekt trat ein. Jetzt werkelt dort ein 4,5µ/450V Elko...
Durch diese Erfahrung nun skeptisch geworden habe ich auch gleich noch C22 gewechselt der in einer vergleichbaren Funktion für den Zeilenoszillator die Betriebsspannung siebt:
Mittlerweile habe ich das Gerät in meine TV Ecke integriert. Hier kann ich nun praktisch alle TV Systeme im direkten Vergleich zeigen:
NTSC 525/60 habe ich auch parallel am laufen, da ich einen 625->525 Normwandler habe, das ist hier aber  nicht im Bild zu sehen.
Damit ist dieses Projekt nun abgeschlossen. Dieser kleine TV Bush TV62 ist ein schöner teil TV Geschichte, war doch das englische 405 Zeilen System eines der ersten die in den regulären Betrieb gingen und zwar 1936.
Jetzt fehlt mir nur noch ein E1 mit 441 Zeilen...
Semir
#24
tolle Ecke, klasse Bericht, ich lese begeistert mit!
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
#25
Guten Morgen,
sehr schön ! Seltenes Gerät, BiRö und Zeilentrafo in Ordnung, dafür aufwendige Restaurationsarbeiten am Adersystem und das C-Thema... war bestimmt viel Arbeit, auch die ganzen Leitungen zu ersetzen !
Interessante Schaltung auch, zb. Ankopplung zwischen Tuner und ZF über echte, induktiv gekoppelte link-Leitung, kein Pi- oder T-Filter wie bei vielen anderen Geräten.
Schönes Resultat, ich freu mich, auch das internationale Fernsehstudio sieht sehr hübsch aus,
Great Britain ... 12 points !
  Sony TV 9-90UM mit 819 Zeilen Semir 6 3.987 01.06.2020, 15:19
Letzter Beitrag: Semir
  Signale für UK 405 Zeilen Geräte und FR 819 Zeilen Geräte wurlifan 15 6.692 24.04.2020, 15:28
Letzter Beitrag: wurlifan
