Themen: 585
12.09.2019, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2019, 20:53 von Peter-MV.)
Guten Abend, Ihr Guten
Nun hat mir der Verkäufer das richtige Gerät zugesendet, also mit analoger Anzeige. Es gefällt mir sehr gut in der Holzoptik,
es funktioniert soweit gut, und klingt auch gut. Sehr schön finde ich die beleuchtete Skala
Was mich irritiert ist, daß ohne das Aufladekabel das Gerät ohne Funktion bleibt. Ich dachte, da ist ein Akku drin?
Ich hatte das Ladekabel 4 Stunden dran gelassen an der Steckdose. Das Gerät war ausgeschaltet solange.
Nach dem Abziehen des Ladekabels hab ich es einschaltet: Nichts! Kein Mucks, kein Licht, gar nichts
Verstehe ich nicht...
Jetzt hab ich das Kabel wieder angeschlossen:
Es spielt jetzt auf UKW, da gibt es nichts zu beanstanden. Aber wie kriege ich den Akku aufgeladen???
Oder ist da keiner drin????
Edit: Laut der Beschriftung auf der Rückseite ist in dem Gerät ein "Li-Con Akku 3,7V" drin:
=> Aber wie krieg ich den aufgeladen??? Vielleicht mal über Nacht angesteckt lassen?
Leider gibt es keine Ladekontrolle. So weiß ich nicht, ob überhaupt aufgeladen wird?
Themen: 70
Moin moin Peter,
mit nem Handy Lader 5V 1-2A und Mini USB Stecker Kabel sollte das Laden funktionieren, auch wenn das Radio ausgeschaltet ist
Eine ladeanzeige ist unten an der DC Buchse sichtbar und mit "CHARGE" beschriftet
Themen: 129
12.09.2019, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2019, 22:03 von Bosk Veld.)
Richtig, und die LED erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist.
Leuchtet die LED, wenn das Radio eingeschaltet ist (am besten im USB-Betrieb)?
Mein Radio lief schon direkt nach dem Auspacken. Deins nicht, also ist nach Ockham bei Deinem Radio entweder ein Akku-Anschluß ab, oder der Akku fehlt ganz; ich tippe auf ersteres.
Bevor Du aber die Kiste aufmachst, reklamiere das Radio erstmal. Gottseidank läuft es ja, für den Mobilbetrieb nimmst Du eben solange ein Power-Pack.
Gruß, Frank
Themen: 585
12.09.2019, 22:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2019, 22:28 von Peter-MV.)
Vielen Dank für Eure Hinweise
(12.09.2019, 22:02)Bosk Veld schrieb: Richtig, und die LED erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist.
Leuchtet die LED, wenn das Radio eingeschaltet ist (am besten im USB-Betrieb)? ....
=> Nein, es leuchtet keine LED. Ich habe meinen Lade-Stecker mit zwei USB-Buchsen im Einsatz.
Damit lade ich ansonsten mein Smartphone auf, sowie meinen iPaq, meinen MP3~Player & mein Diensthandy,
sowie meinen HM11-Bluetooth-Player und meine Archeer~320~Boom~Box auf.
Hmmm, wie komme ich denn an den Akku heran, um zu prüfen, ob ein Anschluß ab ist?
Viele Grüße, von Peter
Edit: Ich weiß nicht, ob ich das Gerät nochmal reklamieren möchte, es ist schon das Zweite,
denn mein ersten hatten sie mir das Ding mit der Digital~Anzeige geschickt....
Themen: 129
12.09.2019, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2019, 22:41 von Bosk Veld.)
Du mußt Du die Folie auf der Rückseite an den 4 Ecken etwas abziehen, bis die Schraubenlöcher zugänglich sind, siehe auch https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid160393
Möglicherweise wird man hinterher an Knickstellen auf der Folie sehen, daß Du es aufgemacht hast. Falls es nun doch nicht der Akku ist, sondern eine defekte Ladeelektronik, mußt Du es ja vielleicht zurückschicken. Da sieht ein vom Kunden geöffnetes Gerät nicht so gut aus.
Gruß, Frank
Themen: 585
Danke Frank
Hmm, vielleicht muß ich dann doch das Gerät ein zweites Mal reklamieren.
Ich schreibe dem Verkäufer noch mal. Vielleicht schicken sie mir dann noch ein 3. Gerät....
Herzliche Grüße, von Peter
Themen: 129
Hast Du denn die Fehllieferung zurückgeschickt?
Genau, und in der Zwischenzeit kannst Du das Radiöchen ja trotzdem genießen.
Falls er Dir kein drittes Gerät schickt sondern >= 6 Euro Rückerstattung anbietet - annehmen und Kreuzschlitzschraubenzieher rausholen!
Gruß, Frank
Themen: 585
So, ich habe den Verkäufer schriftlich gebeten, mir das gleiche Gerät (mit Analog~Anzeige) noch einmal
zu schicken, und zwar bitte ein geprüftes. Ich biete ihm an, im Anschluß daran die ersten beiden Geräte zurück zu senden.
Hoffentlich wird es dann noch mal etwas
Themen: 72
Ich habe nun auch so ein Gerät für meine Frau gekauft. Bin sehr zufrieden außer mit dem Lautstärkeregler. Im Bereich geringer Lautstärke ist die Enistellung schwierig (evt. lineares Poti ?) und bei anz geringer Lautstärke zerrt es etwas (ist aber nicht der Lautsprecher). Wenn es meine Frau sehr stört, mache ich das Gerät mal auf und schaue, was sich ändern läßt.
Gruß Ingo.
Themen: 129
Jetzt, wo Du es schreibst - das ist mir auch bei meinem Radio aufgefallen.
Vielleicht kann man das mit einem Parallelwiderstand vom Schleifer nach Masse abmildern.
Gruß, Frank
Themen: 585
Hallo Ihr Guten
Der Verkäufer hat mir meinen Kaufpreis erstattet. Die beiden Geräte habe ich zurück geschickt (das falsche mit Digitalanzeige
ist ein MK 616BT. Das Richtige mit der Analog~Anzeige dagegen der MK 615BT, bloß halt ohne Akku~Funktion).
Ich habe nun einfach das Gerät zum zweiten Mal gekauft, und gleich dazu geschrieben, daß ich den 615 möchte.
Mal sehen, was nun dabei herauskommt?
Neugierige Grüße, von Peter
Themen: 70
Moin moin in die Runde,
Seit gestern bin ich ebenfalls stolzer Besitzer dieses gut aussehenden "Dampfradio" Replikats......und ebenfalls erstaunt über den glasklaren Klang, wenn auch mit sehr feinfühliger Einstellung im leise Bereich......zum Glück aber ohne Verzerrungen.
Muss nur noch herausfinden, ob der Skalenzeiger sich versetzen lässt, den die Abweichung zur Frequenz bei UKW beträgt bei meinem Gerät bis zu 10 Mhz.
Um an die rückwärtigen Schrauben zu kommen, habe ich die Folie vorsichtig mittels Stopfnadel an den Ecken angehoben und gänzlich abgezogen.
Themen: 585
Hallo Ihr Guten
Es war zwar ein Anlauf mit Hindernissen, aber nun (beim 3. Gerät) ist es endlich gut
Nach dem Auspacken konnte ich es sofort einschalten (ohne Stromkabel), und wenn ich das Ladekabel
einstecke, lädt es offensichtlich auf, jedenfalls leuchtet die kleine LED unter dem Eingang des Lade~Steckers:
Jo, ein schönes Gerät, das macht mir richtig Spaß
Ich freue mich. Danke an Frank (Bosk Veld) für den guten Tipp.
Dieses Radio werde ich bestimmt öfter auch in meinem Rucksack mit mir führen.
Und sehr cool, daß es auch über Bluetooth als Lautsprecher funktioniert
Themen: 70
21.09.2019, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2019, 08:27 von radioharry.)
...Glückwunsch Peter, bei mir hat's zum Glück, gleich bei der ersten Lieferung geklappt und ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und dem abge
strahlten NF-Frequenz Spectrum, obwohl mein elektronisches Gehör (CI_Implantat) mir einen hörbaren Frequenzbereich von nur von ca. 500Hz- 2 Khz bietet, kommt es wohltuend an.
Themen: 129
21.09.2019, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2019, 23:31 von Bosk Veld.)
Schön, daß es schließlich geklappt hat, Peter!
Gegenüber meinen anderen Bluetooth-Lautsprechern hat es den Vorteil, daß man die akustische Bluetooth-Verbindungsmeldung leise drehen kann.
Danke für Eure Rückmeldungen, es freut mich, daß Euch das Radio auch gut gefällt!
Gruß, Frank
Themen: 58
Da es heute noch weniger Information zum Original dieses Mini's gibt als vor 5 Jahren, erinnere ich hier noch einmal an meinen Beitrag
im DRF von damals. Durch einen Zufall und als defekttes Gerät habe ich es 2014 erwerben können. Ich habe aber nie wieder ein Angebot gesehen. Den kleinen Nachbau, der hier im Beitrag behandelt wird, habe ich auch abwechselnd in der Küche oder Garage in Betrieb. Meins läuft sehr zufriedenstellend seit zwei Jahren.
Gruß Matthias
Themen: 585
Cool Matthias, das Gerät in Deinem Beitrag von 2014 hat ja sogar 4 echte Röhren
Jo, was den MK615 betrifft: mit der Lautstärke hab ich keine Probleme, es geht auch sehr leise bei Bedarf.
Aktuell hab ich das Gerät grad im Garten auf der Terrasse laufen über Bluetooth mit NDR Blue.
Den gibt es leider nicht auf UKW, sondern nur über DAB+ oder Internet. Also hab ich im Smartphone
die NDR~App an, und darin NDR~Blue. Per Bluetooth geht das Signal auf den MK615 => sehr schön
Sonnige Sommergrüße, von Peter
Themen: 129
Wir waren jetzt für ein paar Tage in Noordholland an der Küste.
Der Empfang ist zwar empfindlich und trennscharf, aber die holländischen UKW-Stationen kamen durch die Bank verzerrt rein, speziell bei stärkerer Modulation. Zurück in Deutschland: Der Empfang ist wieder gut.
Haben die nederlandsen UKW-Sender eine höhere Bandbreite als die deutschen?
Gruß, Frank
Themen: 327
17.10.2019, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2019, 12:27 von navi.)
Dieses Kleinradio verkauft ein chinesischer Verkäufer auf dem Flohmarkt in Berlin für 23 €. Ich meine dieses von Peter und Frank.
Themen: 2
Vielleicht lags daran, dass sie dort meist unter dem Meeresspiegel leben.
