22.08.2019, 14:12
Hi,
ich war ein wenig überfordert, die beiden Grundigs sehen so ähnlich aus.
Nur dieser hat die Macke und da bekomme ich die Rückwand nicht ab.
Der Antrieb des Drehko ist an der rechten Schmalseite.
Sorry ...
dieser Grundig Concertboy 1000 mono, wurde in den Jahren 1972/73
hergestellt.
Ein üblicher Superhet allgemein: ZF 460/10700 kHz
Anzahl Kreise
7 Kreis(e) AM 10 Kreis(e) FM
Wellenbereiche
Langwelle, Mittelwelle, zwei mal Kurzwelle und UKW (FM).
Die Abstimmung hat noch einen Feintrieb.
Netz- und Batteriespeisung / 110-127; 220 / 6×1,5 Volt
eisenlose Komplementär Endstufe mit
dynamischen permanent erregten Ovallautsprecher
Leistung 2 VA, im Netzbetrieb 4 VA
© by Radiomuseum
Dieser Concertboy zeigt folgenden Fehler: Nach dem Einschalten, 1 - 2 Sekunden, rauschen, dann ist Ruhe.
Beim Öffnen des Teiles habe ich Probleme, vielleicht kann ich auf einen Tipp zurückgreifen.
Danke
Sorry ...
hergestellt.
Anzahl Kreise
Wellenbereiche
© by Radiomuseum
Danke
