27.08.2019, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2019, 08:41 von saarfranzose.)
Stand 27.8.2019
am Beispiel eines Internetfernseher mit raspberry pi, 5" LCD Display und Drehencodersteuerung fasse ich zur Auffrischung die Softwareinstallation in kurzen Worten als Leitfaden zusammen. Einzelne Punkte können je nach Gegebenheiten abweichen. Auch gibt es oft unterschiedliche Wege um zum Ziel zu kommen. Wie gesagt, es ist ein Beispiel, und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn etwas unklar ist fragt bitte nach.
Es beginnt mit dem Aufspielen des Raspbian-Images "Raspbian Buster with desktop and recommended software". Versionsstand zum aktuellen Zeitpunkt: Release date: 2019-07-10.
Bevor die SD-Karte in den raspberry wandert kann man auf die boot-Partition bereits eine leere Textdatei mit dem Namen SSH anlegen, eine playliste inkl. Sicherungsdatei im gleichen Ordner ablegen sowie eine wpa_supplicant.conf mit den WLAN-Zugangsdaten. Auch kann man bereits die iTV_07022019.zip (hier in post #13 erhältlich) dort ablegen.
Nun kommt die SD in den raspberry und der Installationsassistent wird durchlaufen.
Soweit die bisherige Vorgehensweise. Aber nun kommt die Überraschung. Wir haben nämlich kein funktionierendes WLAN. Ifconfig zeigt zwar einen Adapter wlan0, aber raspi-config streitet die WLAN-Funktionalität ab. Damit haben wir auch keine SSH-Verbindung. Es hilft nichts, es geht erst weiter wenn eine Tastatur und ein Bildschirm angeklemmt wird.
Die Lösung finden wir beispielsweise hier. Der Artikel besagt:
Editiere diese Datei:
sudo nano /etc/network/interfaces
und ergänze den Inhalt um diese Zeilen:
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
führe anschließend diese Anweisung aus:
sudo systemctl enable wpa_supplicant.service
Nach einem Neustart haben wir nun unser WLAN, aber immer noch keinen Remote-Zugriff über SSH. Das müssen wir noch einmal in der raspi-config aktivieren.
Bis jetzt haben wir also erst ein aktuelles funktionierendes Betriebssystem. Wir stellen noch in raspi-config in den Boot Options ein:
Console Autologin, automatically logged in as 'pi' user.
Bei displays, welche mit LCD-show laufen (diese haben i.A. eine CD im Lieferumfang mit diesem Treiber) geht es weiter mit der Installation dieses Bildschirmtreibers. Wir laden LCD-show über github mit diesen Anweisungen:
sudo rm -rf LCD-show
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
chmod -R 755 LCD-show
cd LCD-show/
und starten die zum Bildschirm passende Installationsdatei. Im Beispiel:
sudo ./LCD5-show
Es ist wichtig das LCD-show VOR der Installation von iTV ausgeführt wird, weil es die rc.local überschreibt.
Jetzt sollten wir also ein frisches raspbian haben ohne störende Ränder auf dem Bildschirm.
Der dritte Punkt ist nun die Installation von iTV. Wir entpacken die iTV_07022019.zip im home-Ordner:
cd /home/pi
unzip /boot/iTV_07022019.zip
und wechseln in den nun neu erstellten Ordner
cd iTV
Bevor ich dort irgendwas starte passe ich 2 Dateien an:
einmal ändere ich in der rotary.c die Belegung des Drehencoders. Die PIN's habe ich so festgelegt. Dies entspricht meiner Verdrahtung des encoders.
#define RoAPin 23 // GPIO-Pin 13, Pinnummer 33
#define RoBPin 24 // GPIO-Pin 19, Pinnummer 35
und einmal ergänze ich in der wrapper.c den loop Parameter, so das die entspr. Zeile nun so aussieht:
char* command = "/usr/bin/vlc -f --loop --aspect-ratio 4:3 --width 768 --height 576 ";
für den TV-Betrieb ist die zweite Änderung ohne Bedeutung. Wohl aber für den offline-Betrieb mit lokal abgelegten Videodateien.
Die Installation von iTV wird nun gestartet mit der Anweisung:
sudo ./install.sh
Danach wird der daemon für den Drehencoder erzeugt mit dem Befehl:
sudo ./install_Drehencoder.sh
viel Erfolg!
allow-hotplug wlan0
cd LCD-show/
sudo ./LCD5-show
cd /home/pi
cd iTV
sudo ./install.sh
viel Erfolg!
