Frequenzmesser einfacher aus Fern Ost
leider finde ich keine Angabe über die Eingangsempfindlichkeit des Teiles.
Ich will damit im wenigstens ZF Bereich messen.
Gerne wüsste ob dieses Vorhaben damit ginge.
Frequenzmesser Zähler
Hi Werner,
die Eingangsstufe dieser Frequenzzähler ist ein Fujitsu MB504(L) Prescaler und im Datenblatt findet man als unterste Eingangsspannung dann -12dBm, was gut 55mVrms oder knapp 80mVp bzw. 160mVpp entspricht.
das ist schon brauchbar.
Bei mir dümpeln noch 2 kleine Sender umher, ehemals UFT 422, da wäre es wohl gesünder für das Teil es nur lose an die Antenne zu koppeln.
Danke
Themen: 1
01.09.2019, 23:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2019, 08:41 von Dietmar.)
Das von Dir beschriebene Modul könnte u.U. über entsprechende
Schutzmaßnahmen verfügen. Zumindest sehen mir die antiparallel
angeordneten Dioden verdammt danach aus???
Vom Thema inspiriert habe ich mal etwas bei einem anderen Anbieter
gefunden. Da ich nicht weiß, wie im Forum auf Händlerlinks reagiert wird,
sage ich mal so:
Schau mal beim ehemaligen Buchhändler mit dem "A" am Anfang nach.
Dort mal "Frequenzzähler + Modul" eingeben.
Da schwirrt so ein wunderschönes Modul herum, welches bis 1.200 MHz
gehen soll. Das hat sogar den Vorteil Offsetwerte zu verarbeiten.
Hätte fast Lust, mir selber so ein Teilchen zu bestellen und just for fun
in ein älteres Radio einzusetzen.
Wenn ich da die DDR 80er denke, diverse Flipflops Zähler Decoder und
nicht zuletzt der Vorteiler alles in TTL und Quarzbeschaffung - aber am
Ende war man happy
Größte Herausforderung war dann den Störnebel bei Fernsendern im Tuner
zu beherrschen
Themen: 69
Moin moin Uwe,
willkommen im Forum
Links, Bilder und Schaltpläne deren Ursprung nicht den rechten dritter unterstehen, sind hier im Forum gern gesehen
Hast du evtl. ein paar daten zur abgebildeten Anlage ?
Themen: 1
02.09.2019, 08:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2019, 13:18 von uwe60.)
@ radioharry
Ich will den Strang hier nicht durch meine Eigenmächtigkeit zerstören,
und hoffe es nicht schon getan zu haben - sorry an alle
Ich schicke Dir in den Nachmittagsstunden mal eine Mail
EDIT: MAIL SOLLTE ANGEKOMMEN SEIN
Uwe
Themen: 553
Amerikaner ???? Das Teil kommt aus China, der Verkäufer hat immerhin nur 91%. positives...………..
Natürlich China und der Ami hat es gedealt.
Und wo die untere Messfrequenz liegt, ist bei den PLJ-O802 mehr eine Glückssache, als dass es 1MHz wären. Der verwendete Vorteiler ist erst ab 10MHz spezifiziert.
Danke,
genau daher war ich ins schleudern gekommen.
Eben gelang es mir mit viel Mühe und drücken einen Sender im 2 m Band mit Dummy zu messen.
Echt fummelig, aber wenn ich an gescheite Zähler denke, ist es immerhin ein Ersatz.
Zumindest sind die PLJ Frequenzzähler mit einem PIC Microcontroller besser als die aus dem ersten Post mit dem Atmel AVR.
