Themen: 70
06.10.2019, 09:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2019, 09:55 von radioharry.)
So ist es Kurt.
nun bedarf es nur noch einer stabilen Anodenspannung, die durch die UY1N bereitgestellt wird, Voraussetzung dafür aber ist, eine in Takte UY und Kurzschlussfreiheit in den mit der Anodenspannung besorgten Baustufen, das aber kann zuvor zumindest statisch geprüft werden.
Themen: 21
OK, aber ist das in Ordnung, dass die Spannung an dieser komischen Drahtspule ode Wicklung unterbrochen ist???
Lieben Gruß
Kurt
Themen: 70
@.......Bis Punkt 4 ist Verbindung da. Nach meiner Logik (aber da könnte ich mich auch irren) sollte am Punkt 5 auch Durchgang sein. Aber hier ist Ende.
Oder bin ich falsch dran?
kurt, wo ist Pkt. 4 und 5 in deinem letzten Bild ?
Themen: 21
Sorry, ich habe gerade gesehen dass ich 2x das gleiche Bild genommen habe.
Lieben Gruß
Kurt
Themen: 9
06.10.2019, 12:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2019, 12:37 von AlfredG.
Bearbeitungsgrund: edit
Hallo Kurt,
diese "komische Drahtspule" ist der Vorwiderstand. Sieht irgendwie nicht mehr so toll aus. Ich würde ihn ersetzen! Aber wenn Du da keinen Widerstand messen kannst, wieso leuchten da die Röhren. Irgendwas stimmt da nicht.
Der untere Teil fehlt wohl? Das ist der 200 Ohm. Ich würde 2x390 Ohm 7W für den 700 und 220Ohm auch 7W nehmen. Alles Zementwiderstande, die werden sehr heiß!
Alfred
Themen: 70
In Ergänzung zum geschriebenen von Alfred, es ist im Schaltbild der leistungswiderstand R1 und R2 auf einem Wickelkörper (Keramik) R1, der obere mit 700Ohm dient der Strombegrenzung im heizkreis und wenn die Skalenlampen leuchten und die Röhren heizen, dann ist dieser OK.
da dreunter dann der R2 mit 200 Ohm dient dem Schutz der UY1N, bei seiner Unterbrechung (defekt), gibt's keine Anodenspannung, weil die UY keine Netzspannung erhält und somit nicht gleichrichtet.
Themen: 70
06.10.2019, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2019, 12:57 von radioharry.)
Kurt, zwecks Probe bei defektem R2, kannst du den Netzspannungswähler mal auf 120V/AC stellen und am Stelltrafo (....falls vorhanden) , max. 120V/AC einstellen, weil, da wird dieser Widerstand überbrückt und Anodenspannung wäre wieder gegeben, wenn nichts weiteres defekt ist.
Themen: 21
Ich habe nun auf 120 V umgestellt und am Trenntrafo angesteckt. Es sind mir sofort beide Glühlampen durchgebrannt
Diese habe ich durch Neue ausgetauscht und auf 220 Volt umgestellt. Nochmals eingeschaltet, alle Röhren heizen und die Glühlampen (7 V, 100 mA) glimmen schwach.
Lieben Gruß
Kurt
Themen: 70
Kurt, das Durchbrennen der Skalenlampen hat nichts mit meinem Tipp zu tun, vermutlich steckt in deinem Radio ein weiter Fehler, der das bewirkt hat.
Zwecks Prüfung dessen, Netzstecker ziehen, Multimeter auf Widerstand ca. 2K die Prüf schnüre einmal an R1 oben und die zweite Messstrippe an die mittlere Schelle, achte darauf, das guter Kontakt vorhanden ist, ca. 700 Om sollten dort angezeigt werden, dann die obere ab und an die untere Schelle geclipt, nun sollten ca. 200 Ohm anliegen.......ist dem so ?
Themen: 70
Dein Stelltrafo ist doch hoffentlich ein Trenn Stelltrafo ?...falls ja, hätte es nicht zum Durchbrennen der Skalenlampen kommen dürfen, weil du dann von 0-120V langsam hochfahren könntest, ein zu starkes leuchten dieser Lampen hätten dir dann auffallen müssen und dich zum sofortigem runterdrehen führen können.
Themen: 21
OK, ich habe die Messung gemacht:
Stelltrafo: Die Lampen sind mir durchgebrannt, weil ich die Spannung zu schnell hochgedreht habe.
Lieben Gruß
Kurt
Themen: 70
06.10.2019, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2019, 13:36 von radioharry.)
Dieser Widerstand hat's hinter sich,....eine neuer muss ran ......schauen mer mal wo wir einen finden.....
Themen: 70
06.10.2019, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2019, 13:45 von radioharry.)
....evtl. hier her: https://www.ebay.de/itm/10-30x-5-330Ohm-...AMf_P0WFlg
zwei mit 330 Ohm und einen mit zwei mit 100 Ohm denke, wären brauchbar, d.h. dann Keramik Körper stehen lassen und die Widerstände dann zwischen den Schellen löten, zuvor den verbrannten Draht raus.
Themen: 21
Themen: 70
Jo, die wären perfekt.
Themen: 21
OK, danke - sind bestellt. Ich melde mich wieder, wenn ich sie eingebaut habe.
Lieben Gruß
Kurt
Themen: 68
Du hast gesehen das die Bauteile aus England kommen ?
Lieferung:
Zwischen Mi, 23. Okt. und Di, 12. Nov. bei heutigem Zahlungseingang
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 21
Ja, hab ich gesehen. Egal, ich habe Zeit...
Lieben Gruß
Kurt
Themen: 159
Hallo Kurt,
in der Zwischenzeit, wo Du auf die bestellten Widerstände wartest,
kannst Du ja schon mal alle Wickelkondensatoren tauschen.
Aber, was noch wichtiger ist, überprüfe noch mal die Verschaltung des Heizkreises:
Die Röhren können und dürfen bei einem defekten R1 nicht heizen!
Themen: 9
Hallo Kurt, Rolf hat Recht! Du musst das überprüfen, in dem Zustand darf keine Röhre leuchten. Den 680 finde ich zu knapp, besser wäre wie oben vorgeschlagen ein höherer Wert als 700 Ohm. Durch die höhere Netzspannung quälst du die Röhren und Lämpchen unnötig.
Alfred
